посторонний звук при холодном пуске - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    ЗАВТРА ПОПРОБУЮ СВОЁ ВИДЕО ЗАГРУЗИТЬ
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  2. #62
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ну.... блин.... значит я не одинок, у меня тоже скрипо-хрюко-дрынчит после стоянки , появилось как похолодало, по мере прогрева ДВС постепенно пропадает
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  3. #63
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    у меня тоже при запуске на холодную секундное трррррр и началось с месяца 2 назад оО
    not found
  4. #64
    Россия, Волгодонск
    Цитата Сообщение от Ventgrad Посмотреть сообщение
    Вот такой шум стал при запуске машины после ночной стоянки, если заглушить через минуты и завести то все норм, и в течение всего дня работа двигла как часы на холостых не слышно...
    Здравствуйте.
    У меня та же проблема возникла, "один в один", только звук пропадает через 20 мин примерно, т.е. после полного прогрева. Чем разрешилась Ваша проблема?
  5. #65
    Polo Аватар для Ventgrad
    проблема оказалась банальной)
    Как и писал ранее началось после переборки КПП началось... оказалось что крышку кпп помяли и она прижалась к фильтру...ее чуток выровняли и вуаля)))
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #66
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    это поддон что-ли?, есть там еще прокладка железная между коробом и мотором... вот если ее согнуть или за выступ на сальнике КВ не завести она начнет цеплять болты булика вот тут песня будет
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK и DRIVE2.RU тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно Краснобогатырская 2 стр30
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
  7. #67
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    господа, уже выкладывал как-то VAG-овский сервисный бюллетень (TSB), о том что 1-2 секндное тррр после долгой стоянки - НОРМА.
    на всякий случай еще раз:
    где-то на форуме был перевод...
    меня тоже этот звук безумно задолбал. и реально на мотюле x-cess он появляется почти всегда при старте утром и вечером после работы. именно поэтому перешел обратно на мобил-1, с которым трещит хотябы через раз-через два (это безотносительно спора лучше/хуже масло и т.п. )
    есс-но речь только об 1, макс. 2 сек. сразу после старта, если цепь гремит на холостых или при сбросе газа - либо нет давления, либо ГНЦ неисправен, ну либо цепь
    у меня это трррр только при минусовых температурах и то 1-2 секунды, поспрашал у знакомых пассатоводов и автомеханников, успокоили, это норма для холодного двигателя. Объяснили кратковременным отсутствием давления масла в ГНЦ.
  8. #68
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    по случаю... снял поддон и вымыл сетку маслоприемника... нету теперь тырррр когда холодно
  9. #69
    г.Пермь
    Доброго времени суток! Раньше треск со стороны ГНЦ возникал при запуске на холодную (1-2 сек.). Теперь треск стал громче и дольше, при разгоне тоже гремит цепь. Снял с ГНЦ разъем и треск пропал. В чем может быть причина и можно ли ездить со снятым разъемом? Может программно его отключить чтоб ошибки не было.
    Давление масла в норме установлен доп. прибор, масл. насос заменил год назад.
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Странный звук при холодном пуске
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:03
  2. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
