посторонний звук при холодном пуске - Страница 2
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    вкладыши которые на коленвале соответвенно (коренные).
    они стираются со времянем, зазор между ними растет и мало "утекает" через эту щель, итог падает давление
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    Получается мне их надо посмотреть и скорее всего поменять?Треск тоже,как я понял,с этим связан?!
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    Думаю,может после перегрева вкладыши и потерлись
    думаю врятли, первое что бывает от перегрева- ведет башку, если с ней все в порядке о поршневой вообще говорить нечего..
    это сколько надо для этого проехать тысяч стесняюсь спросить? и на каком масле?
    Волгоград
    Получено: 9
    первым делом замер на очень прогретом двигателе давления масла! после чего делаем выводы.
    зы у меня сократился треск (но не полностью) после замены цепи. на вид моя была нормальной не провисшей.
    Отправлено: 13
    Масло меняю часто.Каждые 8 тыщ где-то.Масло Castrol Edge 0w-40
    Пойдет?
    до кучи можно в принципе..они не дорогие вроде как..я бы поменял вместе с маслонасосом..пробег какой у авто? по спидометру, и как сам думаешь?
    Отправлено: 13
    Хорошо.Скажите еще сколько давление должно быть чтобы не искать по форуму
    Волгоград
    Получено: 9
    думаешь много?) нее хватит и пару тысяч на гуано! или с забитым маслоприемником или с убитым (полуживым насосом) или с маслом типо RACE 15в 60
    ЗЫ у меня у друзей сервис, многое насмотрелся. недавно притащили пыжик 207 (вроде свежак) с движкой. пробили радиатор и так проехали 10 км- итог поршня слепило так что кольца из них нереал вытащить, размолотило гильзы. самое интересное что головку не повело!
    еще один красавец без масла прогонял по городу 50 км, точили колено, блок и новую голову брал (это на китайце)
    не готов сказать, лучше поищи и замеряй и на холостом и на оборотах для более ясной картины
    ну в принципе ты прав..от ездока многое зависит
    Отправлено: 13
    Насос поменял уже.Пробег 124 т.
    В жизни около 160.Состояние хорошее в принципе.
    Волгоград
    Получено: 9
    1.8 бар на ХХ
    3,5-4,5 при 2000 об
    отсекать должно при 7 бар вроде.
    лучше вкрути манометр и погоняй по району с нагрузкой км 5-7 и посмотри что показывает, это будут достоверные цифры
    Отправлено: 13
    Благодарю за помощь!
  13. #33
    господа, уже выкладывал как-то VAG-овский сервисный бюллетень (TSB), о том что 1-2 секндное тррр после долгой стоянки - НОРМА.
    на всякий случай еще раз:
    VW TSB # 15 06 01 2012988
    Engine - Rattling Noise On Start Up (Normal Condition)
    Model(s) ALL Year 1999-2005 Engine 1.8T - 2.8L - 4.2L Trans ALL Vin Range ALL
    All the vehicles mention above uses hydraulically actuated camshafts which is controlled by the engine oil pressure.
    When the vehicle sits for long periods, the engine oil accumulation in the camshaft adjusters tends to bleed off,
    flowing back into the oil sump. When the cold engine is started the oil pressure has to be built back up in the
    camshaft adjusters, during this time a slight rattle/knocking noise may be noticeable, this noise is normal at these
    start ups and will last only until the oil pressure is fully restored.
    DO NOT Replace the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for the noise described above.
    Replacing the camshaft tensioner(s) or camshaft adjuster(s) will not get the rid of the noise.
    15 06 01 Oct. 24, 2006 2012988
    Technical Background
    The camshaft adjustment is hydraulically actuated and controlled by the engine oil pressure.
    If the vehicle has been sitting, with the engine turned off for a period of time, the oil accumulation inside the
    camshaft adjusters partially bleeds off and the oil flows back into the oil sump. To ensure an efficient camshaft
    adjustment after an engine cold start, the oil pressure inside the camshaft adjusters must be built up as quickly
    as possible. During this time a slight rattle or knocking noise may be audible.
    This noise is normal at engine start and will last until the oil pressure is fully reinstated.
    Production Solution
    No production change required.
    Service
    DO NOT replace the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for the noise concern as described above.
    Tip:
    Replacing the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) will not eliminate this noise.
    где-то на форуме был перевод...
    меня тоже этот звук безумно задолбал. и реально на мотюле x-cess он появляется почти всегда при старте утром и вечером после работы. именно поэтому перешел обратно на мобил-1, с которым трещит хотябы через раз-через два (это безотносительно спора лучше/хуже масло и т.п. )
    есс-но речь только об 1, макс. 2 сек. сразу после старта, если цепь гремит на холостых или при сбросе газа - либо нет давления, либо ГНЦ неисправен, ну либо цепь
  14. #34
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    Цитата Сообщение от granny Посмотреть сообщение
    клубни сабж.
    поиск юзал на 3ех порталах, слать не надо!
    1 секундный "тррррррр" при запуске после ночной стоянке!
    цепь?
    motul 5w40
    хх-1,1
    2к-2,65
    обсудим.
    при таком давлении "тррррр" должен быть не односекундным а постоянным, с последующим клином мотора уровень тррррр при этом должен возрастать по мере прогрева.
    посему - правильно замерить давление масла. насчет холодного пуска - проверить редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра (https://passatworld.ru/showthread.php?t=156996 ).
    to every man upon this earth death cometh soon or late. and how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his gods (с)
  15. #35
    совхоз Московский
    Базаров мерял, ещё вопросы есть? хотя и на старуху бывает проруха, хотя нет ему только 28!
    VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
  16. #36
    Polo Аватар для Ventgrad
    Что то не пойму как видео сюда загрузить чтобы вы послушали ЭТО ТРРРРР
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  17. #37
    просто дай ссылку на youtube
  18. #38
    http://www.youtube.com/watch?v=yRxSbFL4Uas
    Вот такой шум стал при запуске машины после ночной стоянки, если заглушить через минуты и завести то все норм, и в течение всего дня работа двигла как часы на холостых не слышно...
    В миру АЛЕКСАНДР!
  19. #39
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    ещё вопросов нет...вопрос вроде от тебя был а чтобы их совсем (от тебя) не было - открой ELSA и посмотри сколько должно быть (и в жизнь не поверю чтобы Серега не сказал тебе о том что давление критически низкое...)
  20. #40
    енот, ну а что скажешь про мой утренний треск??? глядя на видео по ссылке выше
    В миру АЛЕКСАНДР!
  1. Странный звук при холодном пуске
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:03
  2. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
