Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 10
  1. #181
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    Urgan, ну что? спор в силе?
    Конечно в силе, проставки нужно ставить между пружиной о опорой,Если снять стойку, то ты увидишь что пружина зажата между нижней чашкой и верхней, этот промежуток является ограниченным длинною штока амортизатора и неизменным, так вот ставя проставку в этот ограниченный отрезок ты еще больше зажимаешь пружину, и она меньше проседает под воздействием веса авто. Ну если так не поймешь, будем рисовать схематично.
    Вот здесь всё можно увидеть визуально https://passatworld.ru/showthread.php?t=144637
    Коньяк с тебя друг!!!
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  2. #182
    волгоград
    Urgan, нее, всё не так, отдельно взятая стойка сжата и ограничена длина L ( усилие сжатия к примеру около 200кг), далее разбираем стойку, вставляем проставку ( к примеру 3 см.), собираем всё это дело, и получаем L-3см ( усилие сжатия к примеру 250кг.) далее ставим стойку на авто и снимаем с домкрата, пружина сжимается еще сильней (усилие сжатия примерно 400кг ) или для наглядности устанавливаем стойку на пресс и сжимаем пружину но не за чашку (возьмем к примеру верхнюю) а за саму пружину усилием 400кг ( вес авто 1400-40% зад,=840 :2 примерно 400 на одну стойку). и далее-О ЧУДО-на стойке, которая установлена на прессе ВЕРХНЯЯ ЧАШКА ВМЕСТЕ С ПРОСТАВКОЙ В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ И НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРУЖИНУ НЕ ОКАЗЫВАЕТ!!! так что извини, друг, но коньяк с тебя! если с чем-то не согласен дискуссию продолжаем, можно подключить других соклубников.
  3. #183
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Т.е. по той ссылке которую я тебе привел, парням кажется, что их авто приподнялся после установок проставок??? Логичнее согласиться с очевидным, чем доказывать свою "правоту"
  4. #184
    волгоград
    рассмотрим другой случай, ставим боольшие проставки ( к примеру 8см) собираем стойку ( усилие сжатия пружины 550кг- МАХ нагрузка на перед ось =970 ( Т.Т.Х. пассат б5 1.8т.:2= 485кг. на одну стойку) далее 550-485=65кг вот в этом случае мы увеличили жесткость подвески!!! НО при установке такой стойки авто будет на МАХ высоте, при опускании с домкрата она не просядет ни на миллиметр, чтобы подвеска чуть сыграла надо приложить усилие более 65кг, и если это усилие (нагрузка ) будет,к примеру после проезда лежачего полицейского, то при обратном ходе подвески ты получишь такой удар что после нескольких таких ударов разорвет амортизаторы - ТАКИЕ ПОДВЕСКИ НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ!
    Urgan, а в этой ссылке где-то написано что при установке проставок увеличилась жесткость пружин??? проставки всего-лишь приподнимают авто! а кто хотел увеличить жесткость подвески-тот менял пружины!
    Urgan, если я где-то не правильно написал, ошибся -обоснуй
  5. #185
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Я сам лично ставил проставки на заднюю ось, по описанному мной принципу, зад авто поднялся и при этом стал жестче.
  6. #186
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Заблуждение. Проставка ставится не между пружиной и верхней опорой стойки а между верхней опорой стойки (где стоит "опорный подшипник", подушка) и чашкой кузова( у кого алюминевая, у кого стальная). Стойка разбирается только для того, что бы заменить два болта М8 на большую длину. Эти два болта стягивают верхнюю опору стойки и чашку кузова ( между ними проставка)
    Сжатие пружины остается таким как и было, ход амортизатора не меняется.
  7. #187
    волгоград
    Kirich36, у нас спор идет при других условиях, когда проставка ставится МЕЖДУ пружиной и опорой ( см. посты выше)
  8. #188
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    А это зачем?
    Стойку так только убъем. Чем стойка АВ отличается от стойки ВВ?
  9. #189
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    А это зачем?
    У BB опорная чашка выше, за счет этого пружина больше сжата, клиренс увеличится и будет жестче.
  10. #190
    волгоград
    за счёт этого только машина будет выше , но жестче подвеска не станет
  11. #191
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    я устал читать с170,изменить жесткость можно только отпуском и новой закалкой пружины (но не надолго)и явно когда ставим проставку уже не от лучшей жизни
    1.повыше
    2.пружины умерли.
    3.тут только жоще стали получать задние мортеры-мы их не подняли,а чток вытинулся и работает на пределе.
    тут толька н7агрузка увеличится при ямках
    f= mgh (g=9.8)
  12. #192
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Urgan, ты не прав. На высоту пружины (на величину сжатия) влияет ТОЛЬКО масса автомобиля. Добавляя между пружиной и опорой проставку мы приподнимаем авто на толщину проставки, не больше.
  13. #193
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Urgan, ты не прав.
    В чем?
  14. #194
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    закон Ньютона никто не отменял.
    В 7 класс его
  15. #195
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    В 7 класс его
    Этот закон в данном случае не при чем.
  16. #196
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В чем?
    Учебник физики школьный почитай.
  17. #197
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    жесткость как была так и осталась,угол не изменился,в итоге мы добавили кг веса на проставках,и изменилось только смещение рычага,но он в оси от рамы и это ушло в клиренс который мы увидем только в отношении арки и колеса.
    а если ты ставишь мощьную пружину от А6 6цилиндровой и такой же клиренс то тут уже и есть жесткость,там и виток толще.
  18. #198
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Берем одну снятую пружину от пассата пусть она будет 50см. ( на пальцах объясню) прикладываем усилие равное 1/4 массы автомобиля - пружина проседает на 10см. в итоге высота пружины 40см.
    Теперь берем эту же пружину и предворительно сжимаем её на 5см ( на толщину проставки ) высота по верху останется прежней 50см. прикладываем 1/4 веса авто и видим что пружина просела на 5см. вместо 10см. в итоге высота по верху пружины и проставки 45см. и вот теперь что бы дожать её до состояния первой необходимо приложить гораздо большее усилие, итог подвеска будет жестче.
    Вот так себе установил, https://passatworld.ru/showthread.php?t=194643&page=2
    зад стал жесче, кто не верит приезжайте покажу, сами убедитесь .
  19. #199
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Да у ВВ опорная чашка выше. Но ход амортизатора больше. Из за этого расстояние между верхней опорой пружины и нижней опорой пружины в собраном виде, одинаковое, что на 1ВВ, что на 1ВА. И пружины по высоте одинаковые а жосткость разная.
    Клиренс увеличивается только из за нижней чашки амортизатора.
  20. #200
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Как может быть ход больше, если их высота одинакова?
Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
