перестает работать abs, esp
    По умолчанию перестает работать abs, esp
    Добрый день! Хотел бы спросить, было ли такое у кого-нибудь, что при стоянии в пробке на тормозе загорается ошибка о неработающем абс и есп? если на тормоз долго не жать, что ошибки такой не будет. Если мотор заглушить, снова завести - неисправность уйдет.
    я даже и не знаю, на что грешить. автомобиль vw passat b5 awx турбодизель 1.9 (или 1.8 - пока негде смотреть, не могу вспомнить). спасибо за ответ.
    Чувашия, Чебоксары
    смотри лягушку
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=159361
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Ошибки с блока ABS почитать, если он работает.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    почитать ошибки!скорее всего датчик авс колесный глючит какой то.
    не совсем понял, зачем смотреть лягушку.. ведь абс так то работает, а вот если долго жать педаль, стоя например в пробке на холостом - отключается абс и есп.
    склоняюсь к варианту с глючащим датчиком на колесе. надо в сервис заехать будет. спасибо за ответы большое.
    Получено: 61
    как один из вариантов лягушка!ее тоже со счетов не сбрасывай.на ней много что завязано.прошелся бы диагностикой,и гадать не надо.
    Зеленоград \ Курск
    Летом была похожая ситуация - тоже загорались абс+есп когда на тормоз нажимал в пробках или на совсем маленьких скоростях, и то не каждый раз. Проблема была именно в датчике нажатия тормоза, по ваг-кому ошибки соответствующие (Датчик положения педали тормоза - недостоверный сигнал).
    Датчик я купил в ближайшем магазине за 650р, меняется он довольно быстро.
  1. отказ ABS/ESP плюс
    от Romeo 78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 16:53
  2. ABS+ESP загорелось
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:47
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
