Passat b5+ AWM 1.8T американец Суть проблемы:все датчики проверены, они впорядке, выдает ошибку 65535, лаунч ругается на блок управления двигателем неисправность PCM, причем лампочка abs и esp после сброса ошибок загорается только при начале движения, при повышении оборотов, или пробуксовки одного из колес, проверил, блок управления двигателем, ошибок нет,воды нет и небыло, контакты нормальные, релюшки и предохранитель вроде тоже, но abs вроде как ругается именно на блок управления двигателем, подскажите куда смотреть?
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
