прошу помощи по абс.Пассат В5 американец 2002 год
    По умолчанию прошу помощи по абс.Пассат В5 американец 2002 год
    Поменял блок абс на блок 3BO-614-111 ABS/ASR 5.3 FRONT DOO
    память ЭБУ (кодирование) 00012 код станции обслуживания 00028 авто VIN wvwPD63BX2P186739
    данные считывались LAUNCH X-431. Старый блок был неисправен ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВЫДАЕТ ОШИБКИ 01200-напряжение питане клапанов АВС и 18055(Р1647)-проверьте версию ПО
    БУ трансмиссии Двигатель 1.8 AWM
    Электроника трансмиссии 3BO-927-156-AB ПАМЯТЬ эбу 0001104 код станции обслуживания
    00028. Понимаю что нужно перекодировать блок АБС но как Эльзы нет Буду всем признателен
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А напряжение на клапана точно подается? Предохранитель стоит под рулевой колонкой на 50А. Вроде кодировать там нечего. Я не уверен. Сначала надо все таки проверить питание блока.
    Остались только дети.
    уважаемій павел предохранитель проверял рабочий Напряжение на блок абс подается на ножки не помню номера но широкие на двух рядом по 12 В минус тоже есть вчера кодировал 00011 вместо 00012 vas 5051 Ошибка по 18055(проверить кодировку БУ трансмиссии) убрало
    Осталась ошибка 01200-U питания клапанов По vas відает неисправность заьенить блок управления гидравлики N 55 руководство по ремонту группа рабочая 45.Не могу понять где блок в самом БУ АБС или что-то другое Смогу отписаться завтра с 9,30 Большое спасибо за подсказки
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Все верно делал!
    Блок гидравлики, это только насос. По нему другая ошибка идет.
    Ошибка по питанию клапанов может давать неисправность в нижней части электронного блока. Там исполнительные реле. Бывает, туда попадает влага, тогда либо 65535, либо ошибка по клапанам.
    Сегодня с утра проверил еще раз предохранитель на 50А оказалось на ножках окисел почистил поставил на место и о чудо на приборке все ОК еще не считывал ошибки но если ничего не светит то думаю что их нет Огромное спасибо Павлу.С уважением Сергей.Привет со Львова
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер Уважаемый Павел!
    все говорят что в этом вопросе Вы мне поможайте!
    читаю ваши отзивы!!! не как не могу найти предохронител 50А на моей машине... может у меня тоже ошибка от этого?
    Уже несколько дней замечаю такое... после работы приежаю дамой все нормально лампа ABS не горит.. как палагается.....
    .через несколько секунд опять включаю зажигание а лампы АБС И ESP.. горят вместе постоянно...такое еще небыло...я читал в книжке что если проблема с АБС то они и месте должни гореть...
    несколько раз открыл замок зажигания а они не госнут.
    Ждал и через несколько минут (3-4 минуты)... опять включил зажигание..все нормально они пагасли..завел машину ездил несколько метров.. поставил машину в гараж... не какых проблем...включил VAG,,, .. проверял там ошибка Адрес 03
    контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 Front D00
    Кодирование: 00021
    Код сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности
    65535-Неисправен блок управления
    35-10 --- Спорадическая
    от чего это магло быть....сматрю на уровень жидкости вроде нормально (когда машина перегрета- сегодня открыл кришку ТЖ там на сетеке видно жидкость , как будтно чуть чуть поднилось уровень)..
    и почему тогда через 3 минуты все нормолизируется?
    машина америкос...пробег 146300км
    спасибо!
  1. Продам Ухоженный пассат Б5+ Европеец, 2002 год, АКПП
    от Uoleg в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 09:44
  2. Прошу помощи Passat b5+ (awt,механика,2002 год)
    от Sawok в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 17:22
  3. Прошу помощи! 225/55 16" на пассат Б5+ встанет?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 12:15
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
