нет оборотов прогрева что делать?
    тула
    По умолчанию нет оборотов прогрева что делать?
    добрый день!Пару месяцев назад купил пассата 2002г АWM 170л.с америкос кожа дыра все дела впрочем такой же как у моей жены,но у меня с утра никогда нет повышенных оборотов прогрева,а у моей женушки есть и при этом включается что-то еще,напоминает звук пылесоса и доносится он с передней правой стороны в районе воздушного фильтра,за время прогрева этот пылесос сам включается и выключается несколько раз!Что с моим авто почему не работает этот пылесос и нет оборотов.Помогите кто чем сможет и если можно пишите полностью название датчиков а не сокращенно а то я еще буду пол года гадать что за датчик!!!заранее СПАСИБО!!!!!
    Получено: 20
    Не работает система вторичного воздуха(СВВ). Почему - нужно разбираться.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    тула
    зто влияет на обороты или этот пылесос???Бывало пару раз не заводилась,через какое то время(день два)попробую заведется но сначала движок дрожит и очень низкие обороты порядка 400об/мин, пару секунд и мотор шепчет!!!
    Получено: 20
    Взаимосвязано. Ну будет работать насос(пылесос) - не будут подниматься обороты. Хотя, если честно, я не большой специалист в области диагностики турбозажигалок. Могу ошибаться.
    У меня были те же самые траблы. Решили на сервисе очень быстро. Нет прогревочных оборотов потому что надо менять термостат!!! Мне поставили дубликат. Цена 300 рублей. А не включался насос потому как сгорел предохранитель. Он находится (если смотреть на морду) справа вверху под капотом в каробочке. Крышка держится на парочке болтов. Предохранитель стоил около 70 рублей. И вообще этот насос влияет на выброс СО2!
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    может быть много причин,у меня не было прогревочных оборотов-почистил дроссельную заслонку -появились,потом опять пропали,потестил ваг комом,дтож-виновник,заменил опять в поряде))))сделай диагностику шнурком,мож покаже шо
    тула
    Огромное спасибо завтра буду пробовать! Но у меня с температурой все нормально причем здесь термостат?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Илюшок, для запуска СВВ необходимо соблюдение около 2-х десятков условий. если предоханитель (о котором написали выше) цел - то лучше оставь все как есть, лучше или хуже от того что ты восстановишь работу этой системы тебе не будет (это оборудование работает для соблюдения "экологичности")
    Иркутск
    а я думал так и должно быть=) экологичность то да се. Год отъездил без прогревочных оборотов.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на твоей машине - так и должно быть...т.к. - на ней нет СВВ.
    тула
    подскажите где именно находится этот предохранитель все перерыл не могу найти он случаем не рядом с блоком от которого идут тормозные трубки??
    подскажи с чем рядом нах. этот предохранитель не могу найти или я такой чайник
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Тоже не было прогревочных и висела ошибка по системе охлаждения. Замена ДТОЖ решила проблему. После этого стала выскакивать ошибка по СВВ (недостаточная пропускаемость)...В разъеме самого СВВ была грязь и влага..Видимо перемкнуло. Сегодня утром ошибок не было по СВВ. Где этот предохранитель торчит?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Тоже нет прогревочных, на калдине прогревочные были всегда, даже в жару, а тут ни жар ни холод не влияют или обороты на 100 больше оборотов на холостом горячем и есть прогревочные?
    ЗЫ, скажите плиз, а у меня присутствует СВВ? Ошибок по ДВС нет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На APU системы СВВ нет
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Парни, чего запереживали то?
    Говорят же вам, на экологичность только влияет.
    Система подачи вторичного воздуха ( у кого есть) позволяет быстрее запустить в работу вторую лямбду и катализатор вывести на рабочий режим, чтобы природу не загрязнять
    В Европе с этим строго, даже у меня на 1,6 есть СВВ.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Получено: 1,956
    Не которые парятся по поводу СВВ, а мы в соседней ветке, его остальным полклубом выкидываем, как не нужный отросток ))
    Кому насос с потрохами? на балконе он теперь соблюдает экологичность, вернее тока загрязняет У меня насоса нет, прогревочные обороты есть, но иногда их тоже нет, мозги сами решают.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    спс, отлегло)
    Минск
    А как его выключить,и где предохранитель находится?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Выключить насос СВВ можно покурив поиск
    как отключить свв
    тула
    так где же находится этот предохранитель ради интереса все облазил не найду?!
    подскажи где все же он находится этот предохранитель и есть ли он у меня вообще???
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 13:05
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:59
  3. У виновника ДТП нет страховки что делать???
    от Шулька в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 15:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 05:49
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
