как отключить свв
    Россия, Владимир,Брянск
    По умолчанию как отключить свв
    прошу не посылать в поиск,всю нужную информацию там нашел!!! просто хотел спросить,какие именно фишки нужно отключать??? если у кого есть фото-заранее спасибо!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    на твоей только програмно
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    а так получается чек гореть будет?
    да будет
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Однозначно,отключать программно.
    А для чего ты хочешь отключить СВВ?
    С уважением.
    Lupo Аватар для KSNNN
    По умолчанию Хм...
    Если я правильно понял, ты про насос говоришь?
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Отключить сняв реле, как написал KSNNN или снять разъем с самого насоса. Но при этом будут ошибки, чтоб ошибок не было нужно отключать проверку программно.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Я так подозреваю нужно еще и клапан 112 (или 249 все время путаю их) отключать, чтобы комбиклапан не открывался и не тарахтело.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    чтоб по утрам не тарахтело!!! ката все-равно больше нет)
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    клапан 112
    где он стоит???
    Череповец
    Получено: 25
    где он стоит???
    Под под впускным коллектором, на СВВ работает тот что ближе к моторному щиту.
    спасибо!!!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    а как програмно снять? эбу прошивать?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Череповец
    Получено: 25
    Да, выше же писали уже.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 23:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 10:54
  3. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
