Проблема с запуском
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    По умолчанию Проблема с запуском
    Добрый день.
    помогите советом.
    Стал плохо заводится, впечатление такое, как будто стартер много на себя «берет» или АКБ посажено. При запуске гаснет панель приборов, обнуляются часы и одометр.
    Сначала думал, что АКБ замкнуло, собрался сдать его т.к. на гарантии, но обнаружил, что если ключ зажигания держать в положении Пуск, (даже если на приборке все погасло) стартер начинает тихонько крутить и после неоднократного повторения данной процедуры машина заводится. Но это происходит не всегда, иногда просто сел, повернул и поехал, без всяких намеков на проблемы. Да еще забыл, иногда загорается «восклицательный знак» и пищит три раза.
    Просмотрел все (ну или все) темы, но ответа не нашел.
    Стартер снял, внутри чистый, щетки и статор как новые, у втулок люфта нет. В общем промыл, смазал и поставил. Предварительно проверив: втягивающее работает, стартер сам крутит. Клеммы на массу проверил – чистые.
    Единственное – при проверки стартера, подав «+» на сам стартер, он поработав несильно нагрелся., меня это немного смутило.
    Сейчас решился написать о своих проблемах т.к. все, что мог сделать сам в домашних условиях – сделал.
    Заранее благодарен за ответы.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Ruslan Ufa,
    проверить надежен ли контакт на клемах АКБ, нет ли воды под ним.Проверить дренажные отверствия на предмет аквариума. Проверить Блок комфорта под ногами водителя, возможно вода. Свет вкл. в салоне и заводишь авто, если свет тухнет то 100% акума..
    возможно замена или ремонт блока ABC ! Авто давно купил?
    Россия, Уфа
    АКБ новое, я просто думаю, что если он был "труп", то он бы не крутил по нескольку раз.
    С АВС проблем не было, все работает и сейчас. Вся эта проблема появилась просто на ровном месте, вечером поставил, а уторм пришел и начались проблемы. Ничего не предвещало. Я из-заэтого и грешил на АКБ
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Ruslan Ufa, ну вот я и думаю не поработал ли старый хозяин над авто.. обманки там разные.. и т. д.
    лучше сделать диагностику vagом, на предмет ошибок.. тогда и думать..
    возможен еще датчик положения коленвала !
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Ruslan Ufa,
    может стартер и на подходе? обмотки, ротор..
    Россия, Уфа
    спасибо еще раз посмотрю контакты.
    Цитата Сообщение от bestyurik Посмотреть сообщение
    Ruslan Ufa,
    может и на подходе, но при вскрытие он на покойника не был похож, чистый и без признаков износа.
    Поптробую заехать, но CHEK не горит, и на работу двигателя в движение, по моим ощущениям, не проявляется.
    самое не понятное, что эта "беда " какая-то "плавающая", то она есть, то ее нет, но машина в любом случае заводиться.
    Эта проблема проявилась прям перед самой моей поездкой в Абхазию: утром ехать. а она с вечера начала "ломаться".
    Я с Уфы до Абхазии и обратно проехал, она то просто заводится , то конючит. Я к тому, что надеюсь, будет какой нибудь "примитив".
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Ruslan Ufa,если то заводится то нет, то явно что-то на подходе. Пока еще не явно конечно выдает себя..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ruslan Ufa, проверяй подключение АКБ - плюс, массу, на двигатель.
    Электрика - наука о контактах, твой случай - контакта нет там, где он должен быть.
    Россия, Уфа
    Вчера приехал из Питера.
    Начал зачищать все контакты.
    Если найду, то отпишусь. Впрочем если и не найду, то тоже буду писать т.к. скоро холода и проблема станет еще актуальней
    Россия, Уфа
    Проблему нашел - АКБ. Теперь думаю как его обменять - гарантийный талон потерял
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Проблема с запуском
    от DenSay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:18
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
