Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 16
  1. #301
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Добрый день. Вариант его снять если машину на подъемнике поднять ? т.е не снимая коллектор, без слива ОЖ. Думал просто с заменой масла совместить ? Кто что думает просто прокладку взять и поменять.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  2. #302
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Не снять без слива ОЖ.
  3. #303
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    в принципе, для снятия кронштейна сливать ОЖ не нужно, но вопрос в другом - как к нему подобраться если он со всех сторон закрыт: и патрубками, и коллектором сверху с боков, и подрамником и рычагами снизу. короче, если гинеколог, то сможешь.
  4. #304
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Лучше снять все зверху, что закрывает доступ к масляному кронштейну (ДЗ, впускной коллектор), авось что нибудь еще что-то поменять придется, так будет больше доступа к мелочам.
  5. #305
    Pointer Аватар для Владелец
    qwerty12345, Для нормального доступа к кронштейну достаточно снять заслонку и даже подъемник в этом случае не понадобится (личный опыт).
    Далее откручивается фильтр, охладитель (одна гайка, где-то на 22) и сам кронштейн (четыре болта, по-моему на 10, плюс также изнутри есть звездочка).
    По сливу ОЖ. К охладителю, насколько я помню, подходит шланг, который нужно снять и подставить под него емкость (предварительно слив жидкость с бачка)- всю ОЖ с двс сливать не нужно. Но долив около литра, два, три понадобится... С заменой масла также совмещать не обязательно.
    Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
  6. #306
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Владелец Посмотреть сообщение
    qwerty12345,
    На 27
  7. #307
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    sanyoua,
    Владелец,
    temerbaev75,
    Сергей 29 регион, Спасибо за информацию всем
  8. #308
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сегодня занимался данной процедурой. На все ушло 3 часа, не спеша. Все делал на улице. Только откинув бачок ОЖ и все. Жидкость сливается частично. Все обратно залил, долив не нужен. Снял, все промыл и опять собрал. Менял только прокладки. Резиновое кольцо было другое. Внутри все было более менее чистенько. Пробег 205000.
  9. #309
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет! Короче вчера тоже запарился на своей, тоже был треск на холодную! Все разобрал, было довольно чисто, никакого гуталина, отложений не много, даже подрастроился, обратный клапан на месте, попробывыл его ртом, вроде работает, туда дуй обратно х...))))) Короче все вроде гуд, жду прокладку и кольцо резиновое! Подскажите про поршень на пружине, его снял промыл, может он не держит!? Из за чего по утрам треск, клапан то на месте, я так понял на моем движке он только с кранштейном меняется((((
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  10. #310
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Semus, видимо у тебя комбиклапан СВВ трещит...
  11. #311
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Это который сзади движка стоит? А как он может трещать, звук именно дизельный)
  12. #312
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да, сзади...
    мне кажется, что это разные вещи
  13. #313
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Апну. Отличный отчёт;!!! Спасибо!!! Буду тоже менять,пока заменю кольцо на охладителе.еси течь не оттуда,то придётся кронштейн мф снимать.Спасибо за отчёт!!!
    Получено: 55
    Спасибо! Очень рад, что тема до сих пор востребована!
  15. #315
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сергей 29 регион, тезка, ты замутил самую востребованную...
    как у тебя вообще?
  16. #316
    Получено: 55
    У меня всё супер. Юзаю китайца (в подписи) уже три года. Тоже на форуме GEELY тем с отчетами наплодил. :-)
  17. #317
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Когда поставил новый маслянный насос/сеточку ,новый ГНЦ , промыл обратный маслянный клапан- и треск остался.
    И остался последний этот клапан СВВ.Поставил и треск по утрам пропал.
    https://www.drive2.ru/l/7975274/
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  18. #318
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Юзаю китайца
    Сергей 29 регион, та то все знают...
    я своего СуперБа хочу и не могу продать...
    Sanny, ну так и отлично... А Нара вообще классно - я служил там
  19. #319
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Сергей 29 регион, вчера поменял кольцо охладителя,по причине подтека масла.снял маслоохладител.удивило наличие герметика. промыл.поставил правильно колечко.единственно по отчёту не понял как правильно ставить гайку на 27.какой стороной к фильтру,какой к обменику....приложил её к фильтру и логически как я понял поставил.точнее плоской гранью к охладителю.незнаю правильно или нет.все собрал. Фильтр тот же поставил.Вот терь думаю течёт или нет.так как вся защита в масле.подскажите,как оопределить откуда течёт? С кронштейна,с обменика или с фильтра?если с кронштейна то обменику сухой будет? Я так понимаю масло по блоку будет стекаться? Если с обменика то фильтр сухим будет? Стекать по обменику будет? Если капать продолжит,то что я не так сделал? Гайку на 27 закрутил с усилием.ддиаметр ключа нет
    Получено: 55
    Новое поставил?
Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
