| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет. Собственно, проблема
USB-кабель безымянный, пробовал VAG-COM 3.11 и 4.09.
Пишет на этом канале "Недоступно", хотя (вроде как) раньше читал этот канал.
Где копать?
Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
Пробуй скачать keygen и зарегистрироват программу. Он позволяет на других блоках залезать в "адаптации" или "кодирование" ? Если нет - значит не зарегистрирована. Ну и выставить в настройках виртуального COM-порта значение "2" - Latency (временная задержка)
Программа зарегистрирована, другие блоки читает, в их адаптацию заходит.
Не читает 17-10-10
Хотя 17-10-02 - читает.
Где копать?...![]()
дык, если мне память не изменяет, на этих досках весь сервисный интервал только с 40-вого канала начинается.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=80474&page=2&p=1525015&viewfull=1#post1525015
https://passatworld.ru/showthread.php?t=145402&p=2568740&viewfull=1#post2568740
Спасибо за наводку!Действительно, интервал задается в 43-м канале. Только вот он не дает прописывать туда меньше чем 15 000 км.
Нашел вот что:
Канал - 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Предел: 5000км...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигателей - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поставьте 10000км... в общем сколько захотите )
Путано, но вроде как из этого можно почерпнуть, что надо в 42-м прописать 00001 (то есть кратность 1000 км), и тогда "даст" ставить в 43-й канал 14 000, 13 000 и т.д.?
вот по этим делам я точно не того...![]()
вот ещё хорошая тема, может как то прояснит ответы на вопросы https://passatworld.ru/showthread.php?t=97620
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
в 42 канале кратно 1000, а в 40 - 100 км...
Задача какая? поставить сервисный интервал, анпример, через 7500 км?
Вот что пролетало как-то раньше:
Чтобы сделать сервисный интервал на 7500, надо в 40 канал прописать значение (42 канал) * 100 - 75. то есть если в 42 канале 15, то в 40 пишем 75. если в 43 канале 30, то пишем 225 и через 4500 км ловим на приборке "сервис через 3000 км".Теперь о сбросе интервалов и адаптации….
1. Общий брос индикации
17 - Instruments
Adaptation - 10
Ввести канал 02
00001 – необходим сервис
00000 – сервис выполнен
Ввести – 00000
Test
Save
Уровни станут... 15 000 км 30 000 км и 12 месяцев
Для приведение в соответствие с QG1.
Далее, корректировка уровней.
1. Можно изменить интервал инспекционного сервиса на 50 000км (30 000км) и 24 месяца ( ИМХО тут
можно ставить что желаете!)
2. интервал Oil Service ( так как вариант «Long Life» (QG1) для дизеля не подходит нам по
причине…. «VW в странах с повышенным содержанием серы в диз-топливе, маслянный сервис
Oil Service) должен выполняться через каждые 7500 км!» - то во первых:
- в канале адаптации 45 – ввести 00001 ( убираем режим «Long Life»)
Для бензина можно ввести значение 00002 при применении масла рекомендованного для эксплуатации по Long Life
- в канале адаптации 43 – ввести "max" интервал сервиса, до сл. замены масла ( например 7000 км –
00007 для дизеля, 7500 не получиться, там только кратное 1000км)
-в канале адаптации 44 - установить 24 или оставить 12 месяцев
Про каналы 40 и 41:
Канал 40 - расстояние пройденное с прошлой инспекции ( 1 = 100км)
ИМХО, это если,например, заменили масло... обнулили все
по каналу 02, и инспекцию делали раньше... вот и вводим
сколько км прошло со времени последней инспекции, что-
бы напомнила раньше.
Канал 41 - время которое прошло с прошлой инспекции (1= 1день)
То-же самое что и по 40-му каналу, только в днях
P.S Сначала надо ввести адаптацию в каналах 43-44-45 а толко потом можно вводить в 40 и 41.
И еще нашел:
Поменяй кодировку панели.Четвертая цифра должна быть "0".После этого в 43 канале можешь ставить сколько хочешь.
Это здесь?
05115 заменить на 05105? Чем это чревато?
