магнитола с SWC
    По умолчанию магнитола с SWC
    никто не знает можно както подключить к ГУ с SWC штатное управление с руля? авто в подписи, там разъем quadlock
    в SWC используется три провода
    KEY GND
    KEY A
    KEY B
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Что такое SWC?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Что такое SWC?
    SWC - управление кнопками на руле.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    И как это SWC работает: по изменению сопротивления или по цифре? Думаю, что первое.
    Почитай вот эту тему, может поможет в раскрытии вопроса.
    скорее конечно по сопротивлению -а точней по напруге - на ГУ должно показываться изменение напряжения при нажатии кнопочек
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сопротивление переводится в напряжение обычным резистивным делителем напряжения
    По неподтвержденной информации, блоки управления мультирулем с индексом B, работают с резистивными магнитолами. Если дружен с электрикой, поучавствуй в теме, где мы обсуждаем привязку мультируля к магнитолам.
    а где посмотреть какой вариант мультируля у меня?
    понял на реле
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    понял на реле
    Или вагкомом по 16 адресу.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    shurakr,Привет!
    Если стоит quadlock,то управление мультиком осуществляется по CAN-шине. Работает только с блоком 1J0907487A.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    да я уже понял что нужен CAN адаптер - либо паять либо готовый покупать
  1. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  2. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
