При нажатии на педаль тормоза-она постепенно проваливается и уходит до полика. Произведена замена главного тормозного цилиндра, вся система прокачана-проблема осталась. Что еще проверить? Заранее благодарен.
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Либо система всё-же не прокачана, либо где-то течка. Иного быть не может.
Система прокачана неоднократно, течи нет. Может есть еще какие-то причины?
Налей в шприц воды, выдави воздух, заткни отверстие и попробуй сжать.... Упрется так, что разорвет шприц, но до этого поршень места не двинется..
Теперь попробуй то-же проделать с воздухом в шприце... Поршень будет проваливаться, сжимая воздух...
То-же самое и в гидравлической системе тормозов....
Течь может и не снаружи... Не знаю в прочем, как на Пассате, а на тазике встречал утечку внутр вакуумного усилителя из главного цилиндра......
Прокачивали-то правильно? От дальнего колеса к ближнему?
Прокачивали сначала передние, а затем задние. А что это тоже имеет значение?
Естественно имеет! Порядок прокачки для леворульных авто: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. То есть начиная от дальнего колеса относительно главного тормозного цилиндра, к ближнему...
А ты говоришь "прокачивали"...
И что из-за неправильной прокачки может педаль тормоза проваливаться?
Спасибо за совет. Потом отпишусь...
Сегодня прокачали как положено, результат конечно же есть, но педаль все равно проваливается медленнее, чем раньше. Что делать?
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
всем привет) У меня в принципе такая же проблема - нажимаешь на педаль, и она проваливается медленно в пол. Тормозить начинает, в конце-середине хода педали.. Началась эта проблема, после замены ремкомплекта передних суппортов. Также если накачать тормоза на не заведенной машине, и держать, педаль также проваливается в полПерепускают суппорта?
upd: Собственно с проблемой разобрались - прокачали ещё раз, тормоза стали получше, но, всё равно не то.. Думаю, что завоздушили гидроблок абс. Будем разбираться дальше)
Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
ЛЮДИ.!!!Вы решили проблему????я уже месяц с этим парюсь.новый вакуум новый цилиндр.абс поменял.и тоже самое.
| Получено: 5 Отправлено: 8 |
Недавна мучался с такой же проблемой, проваливалась педаль тормоза. Стала проваливаться после смены тормозной жидкости. Т.е. штука такая, что срабатывала педаль только с 2-го или 3-го раза (в зависимости от скорости движения). Жидкость прокачивали несколько раз с интервалом в несколько дней, прокачивали "дедовским" способом. Уже почти все сказали, что воздух пропускает гланый тормозной цилиндр. И случайно посоветовали прокачать не "по-дедовски", а под давлением (спец. насосной установкой), и О, ЧУДО! Всё наладилось! Тормоза стали просто шикарные! Так что перед заменой всякой комплектухи попробуйте просто прокачать под давлением. При прокачке под давлением в трубках не видели ни одного пузырька воздуха, но почему-то всё заработало!
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Доброго времени суток.
Проблема такова: ни с того ни с сего на ходу при нажатии на педаль тормоза она ушла в пол и у пола машина начала тормозить немного. Сразу качнул пару раз педаль - все затормозило и педаль нормальная. Далее на ходу опять - с первого качка в пол, а со второго нормально.
Ничего не менял. Жидкость не уходит. Все везде сухо.
Первое, что идет в голову ГТЦ перепускает или вакуумник.
В чем может быть проблема?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Осмотри внимательно задние суппорта особенно ну и передние и шланги. Может не течь а слегка отсыревать и будет засасывать воздух. если все идеально сухо то ГТЦ перепускает, вакумник не причем.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Завтра посмотрю еще раз на сухость.
При нажатии на педаль еще раздается щелкание сзади слева в районе колеса - очень такое странное ...
Завтра на яме попробую посмотреть все ли сухо и что там так щелкает ...
Щелкать ни чего не должно, разбирайся.
Пошел послушать что щелкает .... Машина стояла часа полтора.
Завел - педаль упругая. Тронулся - тормозит нормально. Проехал с пару км. - все нормально, как и раньше ...
Что за "плавающее пропадание тормозов"?
Просто перспектива приехать кому-то в зад не радует если они опять пропадут, а если такое было один раз то повторится снова 100%.
И вот как теперь искать и где?
