10.07.2014, 01:12 #15466
10.07.2014, 01:45 #15467
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
10.07.2014, 02:00 #15468
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0я лично притер клапана,заменил мск,заменил вкладыши распредвала,сальник распредвала,всю промыл,продул проверил свечи накала,ну естественно новая прокладка,заменил прокладки колекторные,посмотрел на поршневую,почистил нагар проверил гидрокомпенсаторы,форсунки не стал снимать хотя если деньги позволяют можно ремкомплект уплотнительных колец поменять,ну и проверить направяющиеболты еще на ГБЦ новые брал
морду не разбирал при снятии ГБЦ а зачем если этим летом там все было заменено
кстати после преборки головы и особенно притирке клапанов машина на много ожила чувствуется прям что резвее стала да и заводиться лучше стала по утрамPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
10.07.2014, 02:05 #15469
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0у меня был почти такойже список...по поводу гидриков...у меня 2 штуки продавливались...заменил...мск..сальники распредвалов...сальник к.в......все прокладки..включая натежителя цепи...там кстати часто сопливит...кольца на поршнях.. ну и конечно помпу ремни ролики.. фильтра свечи... вот список на мой движок...собираю по мере меняемости ..а также про запас но это на мой движок..если что сагласуй у Сергея в теме про номера деталей..
06B109119F - ремень грм
06B109243E - ролик натяжной ремня грм
06B109244 - ролик обводной ремня грм
06B260849A - ремень компрессора кондиционера
058260511 - ролик натяжной компрессора кондиционера
06B903137E - ремень генератора
058903133D - натяжитель ремня генератора
06A121012GX - помпа
06B109477A - натяжитель грм
1H0201511A - топливный фильтр
068115561F - масляный фильтр
06B905115L - катушка зажигания
050121113C - термостат
059919501A - датчик температуры охлаждающей жидкости
5773 - свеча зажигания NGK
AK-735127 - пыльник амортизатора
038103085E - сальник коленвала передний
038103085C - сальник распредвала передний
ZD-6231 - заглушка поддомкратного отверстия левая передняя
ZD-6232 - заглушка поддомкратного отверстия правая передняя
8D0133843 - воздушный фильтр
8L0091800 - салонный фильтр с углем
06A105229 _ болт по центру к кв
N90242802 _ болты к звездочке 4 шт.
058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
036109675A - маслосъемный колпачок
058198217 - комплект прокладок ГНЦ
058103383M - прокладка ГБЦ
037121687 - уплотн. кольцо
06B198151B - 1 к-т поршневых колец (нужно 4шт.)
800040841000 - Kolbenschmid поршневые, комплект на 4 цилиндра
058129717D - прокладка впускного
058253039L - прокладка выпускного
06A253039E - прокладка от выпускного к турбине
D176501A1 - герметик поддона
038115105D - насос масляный
N90735603 - 18 шт болты поддона
N90628301 - 2 шт болты поддона
G004000M2 - масло ГУР (фасовка 1л)
3B0998002A - Щётки стеклоочистителя переднего комплект
016409399B - сальник приводного вала
06A103171A - номер заднего сальника коленвала
06B198141X - Сцепление комплект
012311123D - Подшипник кпп
06B141031G - Диск сцепления
06B141117C - Корзина сцепления
0B1141165 - Подшипник выжимной сцепления
Castrol 4673700060 EDGE Professional OE 5W-30
3B4845201 - боковое водительское стекло
3B0845011T - ветровое стекло
3B0821105E - Переднее левое крыло
3B0853677E B41 - Решетка в бампер, центральная
3B0853666L B41 - Решетка переднего бампера правая
3B0853665L B41 - Решетка переднего бампера левая
3B0807217K GRU - бампер (кожух)
3B0805903F B41 - спойлер бампера
3B0807717B GRU + 3B0807718B GRU - молдинги
3B0807243 2ZZ + 3B0807244 2ZZ - хром накладки
3B1857507K 01C + 3B1857508F 01C - зеркала оба большие
3B0853917B41 лев. 3B0853918B41 пр. - крышка гнезда под домкрат
1J0 955 609 - пленка датчика дождя
3B7941699A + 3B7941700A - птф левая и правая
3B0809957A 01C + 3B0809958A 01C - колесные локеры (защита)
3B0853855D B41 + 3B0853897A B41 - левые (порог)
3B0853856D B41 + 3B0853898A B41 - правые (порог)
3B0075111B перед 3B0075101B зад - брызговики
8D0 199 379 J левая 8D0 199 382 L правая - подушки двигателя
13719 02 - сверху, слева, спереди LEMFORDER
13720 02 - сверху, справа, спереди LEMFORDER
21029 01 - сверху, справа, сзади LEMFORDER
21030 01 - сверху, слева, сзади LEMFORDER
1367602 - передний нижний левый LEMFORDER
1367702 - передний нижний правый LEMFORDER
21554 02 - стойка стабилизатора переднего, левая LEMFORDER
21555 02 - стойка стабилизатора переднего, правая LEMFORDER
498650006BOLT - комлект болтов крепления рычагов
058121301B - вентилятор системы охлаждения/вискомуфты- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
10.07.2014, 03:25 #15470
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Посмотрите тут, кое что есть https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
Если надо больше инфы, то тут https://www.google.com/search?sitese...y=8&gws_rd=ssl
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.07.2014, 07:01 #15471
- 03.02.2013
- г.Сочи
- 40
- 32
0Парни Спасибо огромное за развернутый ответ !!!! буду пробовать советы!!! об изменениях напишу обязательно!!!!
Passat B5 2004 1.8T двиг AWM полный привод вот!!!!!
10.07.2014, 10:32 #15472
- 03.04.2014
- 39
- 23
0Добрый день. Подскажите куда копать. Постоянно, через 4-5 дней перегорает лампа в птф с левой стороны. Предохранитель целый.
Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
10.07.2014, 10:47 #15473
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0А лампы разных фирм покупал?
10.07.2014, 10:59 #15474
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Проверь напряжение при вкл и выкл птф
10.07.2014, 11:35 #15475
- 03.04.2014
- 39
- 23
0Лампы и одинаковые и разные ставил, горит только левая. А какие показания должны быть?
10.07.2014, 12:04 #15476
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
1Показания точно не узнаешь потому что аккум будет с одним напряжением а при вкл потребителей будет падать,я имею ввиду замеряй напряжение при вкл и выкл птф и посмотри нет ли скачков напряжения,попробуй реле проверить,нет ли влаги в фаре,я вообще в птф себе ксенон поставил и не замарачиваюсь,проверяй массу,реле,кнопку,проводку особенное где соединения
10.07.2014, 12:19 #15477
- 03.04.2014
- 39
- 23
0В том то и дело, я тоже хочу ксенон поставить, а если так будет гореть на лампах разоришься.
10.07.2014, 15:16 #15478
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Тоже хотите ослеплять встречных водителей????
У ксеноновых фар, и если есть ксеноновые ПТФ, другой отражатель и "линза" стекла. Колхозная установка ксенона за счет болшего рассеивания светового пучка сводит на нет преимущества в плане дальности освещения дороги, но хорошо бьет по глазам встречных водителей, создавая аварийную ситуацию. Кто-то уедет в кювет, а может и в лоб Вам въехать. И если пострадавшая сторона докажет, что Вы ослепили его колхозным ксеноном, Ответственность будет на Вас. За разбитые машины страховщики что-то могут выплатить, А не дай бог люди пострадают...... можно и на нары попасть.
ПТФ улучшают видимость дороги за счет более низкого расположения относительно фар. Внизу плотность тумана меньше. И если ваш ксенон будет светить в небо за счет более широкого пучка света в вертикальной плоскости, перед вами будет белая пелена.
Так для чего Вам ксенон???
Для понтов??? Тогда покупайте заводскую фару с ксеноном. Дорого - да. А свое и других здоровье, да и жизь попробуйте оценить и подумайте надо ли оно Вам, такое счастье в виде колхозного ксенона.
А уж коли перегорает одна и таже лампа, причина не в предохранителях и напряжении. И вода приводила бы к разрыву стекла лампы.
Перегорает она у Вас от сотрясений. Сама ПТФ болтается или лампа в ней. Может бампер колотится, трясется.
10.07.2014, 16:06 #15479
- 03.04.2014
- 39
- 23
0Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
10.07.2014, 16:37 #15480
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0С дедом я согласен,но прежде чем я поставил ксенон,я знал для каких целей я его ставлю,что бы включать его при условиях плохой видимости где практически нет движения,птф регулировал знакомый который занимается на сто регулировкой фар,правую птф я попросил склонить больше к обочине,при встречном движении она практически не слепит,а левая опущена по максималке вниз,так вот проводил я опыты ездил на другой машине навстречу своей,да свет яркий но он не слепит,да и вообще у меня с завода птф не идут а устанавливал я их сам приоровские брал.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
