тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 896
  1. #17901
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я инструкцию в инете нашел там все есть
  2. #17902
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я просто незнаю где у машины проводка находиться
  3. #17903
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Давай в личку шоб не засорять эфир
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  4. #17904
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хорошо
  5. #17905
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята вопрос к тем у кого климатроник.
    Менял термостат, ставил Вахлер, при 87 град. открыветься.
    Заливал антфриз, воздух стравил так как в инструкции, через отверстие шланга печки. Завел двигатель, подержал двигатель на 2000 об, около трех минут, далее оставил на холостых. Нижний патрубок горячий, шланги печки такие горячие что невозможно дотронуться) Короче ставлю 29 град. и возух дует темплый. Адаптацию заслонок делал, ошибок по климатронику нет. Принудительно компрессор отключал через режим ECON. Я думаю из воздуховодов должен идти горячий воздух, а не теплый. Или датчик какой-то стоит что при уличной температуре в 24 градуса не дает машину нагреть чтоб Ташкент был?
    Кто еще что скажет о моей проблеме?
    Кстати в ваг-коме 94 градуса, думаю термостат уже давно открылся.
  6. #17906
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проверяй заслонки,промой радиатор печки,если патрубки горячие а дует теплым,значит либо малая церкуляция(помпа или забит радиатор) если с этим все гуд проверяй воздух и заслонки
  7. #17907
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Лесович не могу тебе личное сообщение отправить просто я с телефона,выдает ошибку,напиши мне в личку что нужно,провода или еще что
  8. #17908
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    taras32, Радиатор печки я мыл, кротом. А заслонки как проверить - в ваг коме посмотреть на каие углы поворачиваються?
  9. #17909
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мыл а вероятности того что забился небольшим кусочком накипи или еще чем,ты в обе стороны промывал его?ваг ком может и ничего не показать,проверь сервопривод где переключается холодный и горячий воздух,может заслонка не до конца закрывает холодный воздух вот и идет смесь холодного с горячим,поверь я долго мучался тоже не грела,поройся в поиске там много тем таких
  10. #17910
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Под центральной консолью внизу рукой можно нащупать заслонки я так проверял
  11. #17911
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Я тож с телефона , освобожусь чиркану те [emoji4]
  12. #17912
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    taras32, промывал в одну сторону. Вот на картинке левый и правий шланги. Так вот, под напором дул в правый, из левого сначяла струйка текла, а через 3 сек прорвало и хорошый напор пошел. Крота оставлял на 20 мин. Может мало? И еще. Левый патрубок печки - в него шланг от двигателя идет?
    Еще говорят что и на правом шланге есть отверстие, но я его не видел)
    Если что я промою еще раз, в обе стороны. Крота на дольше оставлю.
  13. #17913
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Обратка в расширителе идет ? Патрубки те которые идут на печку салона горячие ?
  14. #17914
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    taras32, ткни пожалуйста какой именно сервопривод отвечает за холодный/горячий воздух 68 или 70?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157
    Оба патрубка горячие, что нельза руками взяться)
    Обратка идет отлично в бачек.
  15. #17915
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Печка работает от малого круга,по поводу правого шланга нескажу у меня тоже на левом дырка,с чего у тебя все началось?я читал что моют лимонной кислотой,сними эти два шланга и попробуй продуть напором воды сначало в одну сторону затем в другую
  16. #17916
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Сделай тест климатроника . Мож чо покажет .
  17. #17917
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А крышка расширительного бачка держит давление..?
  18. #17918
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Обратка идет,патрубки горячие,а когда левый стягиваешь есть фантанчик?если циркуляция есть то должен греть выходит что то с заслонками
  19. #17919
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Да обратка идет у него и шланги на печку горячие , походу чо то с заслонкой я так думаю .
  20. #17920
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Скорее всего
Страница 896 из 901 ПерваяПервая ... 396796846886894895896897898 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
