тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 866
  1. #17301
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    александр 683, на седане пассата не регулировал,на нашемарках болты крепления крышки багажника - регулировка вдоль оси и поперек,резиновые ввертыши так же как и на капоте - размер К,ну и замок регулировка если туго закрывается
    http://audi-club.md/etka-online
    поз.4 крепление механизма к крышке и поз.24,25 регулировка замка ,как вариант если не хватит регулировки по 4-й позиции то можно сместить крепеж самого кронштейна поз.3
  2. #17302
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    gta-2, спасибо
  3. #17303
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. Вопрос таков..поставил зеркала с повторителями..на двери на щите..ну допустим в жгуте что идет на стеклоподъемник ...можно найти провод запитать .. паворотники..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #17304
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    starichok, в чем вопрос не совсем понятно.
    Повторители придется запитывать не от жгута, а вести отдельно провод (если не ошибаюсь - только "-"). Там близко идет провод поворотника, который в крыле стоит - от него наверное проще всего.
    Кстати, а не станут ли поворотники медленней моргать из-за дополнительных лампочек?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #17305
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    starichok, Отчет то чего, не читал? Там все чику-пуки расписано!
    noxeone, А не реле ли отвечает за это?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #17306
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Я только видел по разбору уже мигающих ..до этого видел кто то описывал..дай ссыль..
    Вот этого и не хотелось бы...просто в жгуте куча проводов...может там есть какой связанный с поворотом.....сами штекера один в один..все работает ...и проводок там в новом гнезде отвечающий за мигалку отдельно с краю ...
    кстати сладкий это те что я на ебее тогда заказывал...поставил только от родных уплотнитель губчатый...тот что между дверью и треугольником пластика зеркала...встали на ура...
  7. #17307
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Именно оно и будет щелкать реже.
  8. #17308
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    уже традиционно..сам спросил сам ответил. вот нашел https://passatworld.ru/showthread.php?t=149571 походу придеться тащить провод..
  9. #17309
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По ходу тебе надо смотреть схему проводки, может и есть на рестайле такой провод
  10. #17310
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    все там норма..ставят и оставляя поворотники в крыльях..и с заглушками..работает одинаково..
  11. #17311
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    народ помогите...срочно !!! ....написал в тему по (все ошибки расшифровываются здесь *11299...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  12. #17312
    Судя по всему , помпе кирдык.
    Букв не знаешь, а год выпуска какой?
    P.s. морда скидывается за полчаса.
    поменял сегодня помпу оказалось обламало крильчатку,поменял и все нормально, спасибо за помощь)
  13. #17313
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я же говорил, Вам полезно, людям интересно.
    Спасибо.
  14. #17314
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Доброго дня! Кто подскажет, как и чем промыть радиатор после ремонта АКПП от фрикционной пыли?
    И продаётся ли "лопатка" От замка дверного? А то вскрыл замок, что бы почистить личинку, а там ее нету)))
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  15. #17315
    Спасибо.
    И вам спасибо)
  16. #17316
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот написал бы ты неделю раньше, я бы тебе выслал ее почтой бесплатно. У меня валяется одна, замок в сборе был когда дверь покупал с разборки.
    Но сейчас я уже далеко, так что никак
  17. #17317
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    телескопическим магнитом пошарь внутри двери - там где наружняя обшивка стыкуется с каркасом, могла и упасть, если скоба фиксирующая выскочила.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #17318
    Привет всем участникам. У меня к вам такой вопрос. Подскажите пожалуйста у меня в авто(пассат b5 gp 2004г, 96кВт, 130л.с)ну я думаю это не имеет значения. В обдуве лобового стекла (см. фото)Название: volgograd-volkswagen_passat_B5_universal_306266_3.jpeg
Размер: 61.6 Кб на скорости больше 60км.ч. идет какой-то непонятный звук, типо бззззззззз(как пчела, муха, комар и т.д., я думаю вы поняли) и чем с большей скоростью едешь, тем громче это бзиканье слышно. На скорости 120-140 км ехать невозможно, музыка на максимум не спасает. Листик или что либо подобное быть не может, продувал компрессором ничего не помогло. Подскажите что это может быть, и как это исправить? Буду очень признателен если подскажет кто, спасибо за отнятую минуту жизни.
  19. #17319
    Люди добрые! Подскажите, что делать когда списался код чипа в щитке??? Машина стояла 3 месяца в гараже и просто один умник не удосужился снять клемму.
    Диагност снял щиток и хотел сбить иммо, не получилось.... Нужен пароль который написан на бирке ключа! Но у меня нет этой бирки и нет признаков каких то паролей на ключах!!!
    Как быть ??? Кто что подскажет??? Может кто сталкивался с этим и есть выход из этой беды, откликнитесь, пожалуйста!!!
  20. #17320
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо тащить машину в авторизованный сервис. Они убедятся, что машина не в угоне, выяснят почему иммо не видит ключ. А АКБ здесь ни причем. На всякий случай посмотрите в бардачке, может найдете пластмаску 1Х4 см. с магнитной дорожкой, штрих кодом, вашим ВИН и кодом цифровым.
Страница 866 из 901 ПерваяПервая ... 366766816856864865866867868876 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
