| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Ну так давай здесь и номера деталей выкладывать и ВИН расшифровывать. Это ведь тоже "технический флуд".
Так нельзя. По ВСЕМ глобальным вопросам есть отдельные темы. Для шин и дисков тоже есть. Точка. Вопрос закрыт.
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
понял, не дурак. дурак бы не понял...
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Seregas прав!!! Без обсуждений! Прошу прощения!
Вот на что наткнулся: по документам постановка авто на учет 06/1999! Но! Когда пытаюсь проверять авто по ВИН, то выдает информацию что авто 2000 года выпуска... Может ли быть такое? Или сайт глючный, по которому я ВИН пробивал?
Хотя год модели это наверное не год производства...
Наверное надо дождаться админа и выпросить настоящую историю по вину) и тогда будут ответы)
VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
Модельный год 2000, так что усе у порядке
- Всякое бывало.
Всем привет, парни, подскажите, кто то ставил себе на пассат б5 бензонасос от таза 2110?
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Вот че нашел в наборе с ключами) что за зубачистка?)
Ах! Это слепок для изготовления нового ключа в случае потери)
А у вас тоже боковые зеркала разного размера?)![]()
Это не слепок а сервисный ключ, читай инструкцию к машине![]()
- Всякое бывало.
Разноразмерные зеркала - признак комплектации для Европы
- Всякое бывало.
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
День добрый) Ваг есть, но как и ожидалось, не понадобился. Постучал сегодня сверху по насосу - результата нет. Видимо все таки отслужил своё. Питание на разъем приходит, контакты не окислены. В общем буду заказывать новый) Посмотрим на сколько хватит нового насоса.После остановки ДВС надо подождать с минуту и потом включить зажигание. Насос должен прожужжать секунды 3-4. Если сразу же включте зажигание, насос не будет жужжать.
Насос, особенно возрастной имеет свойство, даже способность глючить, в результате зависания щеток эл.двигателя. Иногда достаточно хорошо его стукнуть. Открутить его крышку под задним седеньем и поколотить. Только без фанатизма.
Связи ДПКВ с насосом не замечал.
Ну, и святое дело диагностика. ВАГ есть???
Нештатная синализация есть????
Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Всем привет, подскажите у меня проблема с электрикой , при включение обогрева заднего стекла перегарает предохранитель на климат. Суть вопроса диагностика покажет более подробно где искать причину???
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Либо сам выключатель коротит, или проводка от него до стекла. По схеме подогрев на Комфорт не заведен. Если схема верна, ВАГ не покажет.
Какой предохранитель горит?????? Только не пишите Комфорта. F26 ??????
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
жужжит эт 1..а чтоб качал эт другое..у меня мой родной тож когда накрылся жужжал,но не качал..(крыльчатку провернуло)![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Не могу сейчас точно сказать номер предохранителя. опишу подробнее: было дважды потом не проверял, при включение обогрева прямо на глазах выключался климатроник и руль не сигналил менял предохранитель там стоял на 15 амер. мб предыдущий владелец что то там нахимичил хз в каких сервисах его до этого обслуживали.![]()
Обогрев заднего стекла F26 - 30А. Так по схеме. Правда уже не первый раз замечаю несоответствие схем для европейцев и америкосов. Вообще странно предположить, что на обогрев 15А. Главное понять, за что отвечает горящий предохранитель. Вы книгу скачали или так пальцем в небо.??? Схемы простые, понять можно, если соответствуют действительности.Не могу сейчас точно сказать номер предохранителя. опишу подробнее: было дважды потом не проверял, при включение обогрева прямо на глазах выключался климатроник и руль не сигналил менял предохранитель там стоял на 15 амер. мб предыдущий владелец что то там нахимичил хз в каких сервисах его до этого обслуживали.
Если сгорит предохранитель Комфорта, ошибок будет много. На него завязаны и стеклоподъемники, люк, подсветки ног....замки.....Как минимум - нет связи
У Вас же все это работает????
