тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 667
  1. #13321
    Цитата Сообщение от Gregorei Посмотреть сообщение
    Я понимаю что это очевидно,просто лишний раз хотелось перепроверить и узнать мнение других людей по этому поводу,мне бы не хотелось не убедившись отдавать просто так 4 тысячи.
    Для начала проинспектировать жгут проводов и его разьем который идет из салона к "мозгам" (колодка под "мозгами"), у меня именно в нем проблема была, так как очень часто там дофига влаги (сгнивает прокладка между корпусом "мозгов" и кузовом) и провода просто гниют.
    Можете поискать тему про установку круиза, там на фото есть эта колодка и разьем.
  2. #13322
    там я все обсмотрел единственное еще Т15 разъем не прозвонил,он был окислен,но я почистил его хорошенечко и корпус ЭБУ посадил на герметик в добавок к нелучшей прокладке,опробовал и вроде больше не протекает.
  3. #13323
    Точно не помню, но вроде проводка от педали идет в Т15, еще мне советовали заменить в разьеме педали газа контакты "лира", причем на позолоченные. Вообще лучше взять б/у педаль на проверку, если они есть на разборке, бо замена далеко не всегда помогает.
  4. #13324
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
Размер: 96.8 Кб Парни что за такой шланг, который в руке? Обнаружил при замене грм после разборки морды. Двиг AZM
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #13325
    Понятно.Будем думать дальше.Вот только одно смущает,ошибки по завышенному сигналу с педали акселератора и он туда проходит,т.е. она периодически самопроизвольно крутит до отсечки от сюда следует что сигнал от датчика проходит до разъема и дальше.Все таки попробую новый взять,а потом верну если не он)))Но все равно спасибо вам за советы!!!
  6. #13326
    Парни всем привет!Стал случайным обладателем passat b5 2002 год 2.3 автомат.Не работают регулятор зеркал ,центральный замок и стекла с вод. двери.Думал на блок конфорта, но сегодня разобрали вод.дверь и ахнули...Отсутвовал электромотор
    секол, провода весят никуда не подключены, а стекло подперта палкой!!!Парни подскажите какая деталь там должна стоять, чтобы подключить все штекера!
  7. #13327
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ragim, насос свв есть на машине?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #13328
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Skaut83, Название: a6525d47207e.jpg
Размер: 131.6 Кб Вот такая деталь
  9. #13329
    Сенкс.Как она называется.Идет 1 штукой?
    Я как понимаю здесь видны сам мотор и электронный блок?Где купить можно?
  10. #13330
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Да. На разборках продают плиту, мотор с блоком управления+динамик+ стеклоподъемник. Вот еще почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=171082
  11. #13331
    Дорого стоит?
  12. #13332
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    всем здравствуйте!!! вчера приобрел Ролик обводной приводного ремня----- скажите что за пластиковые стопора с двух сторон и как их вытащить?
  13. #13333
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Видимо просто заглушки(пыльники). Фото выложи
  14. #13334
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    натяжной? с пружиной?..пластик где пружина?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  15. #13335
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Дорого стоит?
    Я продал вроде за 500, бывает и за 1500... тут еще он машины зависет. Лучше по номеру искать из соответствующей темы.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #13336
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
Размер: 231.4 КбНазвание: 10042014(002).jpg
  17. #13337
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня там тож пластмасс..эт думаю типо чтоб метал об метал не терся..
  18. #13338
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    ---так значит их трогать не надо?
  19. #13339
    500 рублей?
  20. #13340
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Порадовал
Страница 667 из 901 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
