| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Так в обратку же струя идет!Значит теоретически помпа функционирует!![]()
VW B5+ 1.8T AWM АКПП Америкос 2001г
| Получено: 39 Отправлено: 11 |
Ну я не говорю,что прямо фонтан бьет,но при нажатии на газ видно,что с обратки антифриз идет!
Тогда даже не знаю чем проблему объяснить... Или с термосом что не так? У меня на оригинале температура открытия 87гр. А кстати, как вариант, может крышка бачка давление не держит7 После работы авто и открытия крышки расширительного бачка, шипение характерное присутствует?
Термос Gates открытие 87 градусов!Крышку открываю,антифриз на верх-бульк!
выдает вот такоеошибка если не критичная, Спорадическая, то она удаляется путём сброса вагкома но, если появляется вновь, смотреть нужно коды, где пять цифр(01330,01176 и т.д.) там есть ещё надписи что обозначают эти цифры, ключ, к\з, или что ещё. проверяй проводку\разъёмы\пайку. либо масса, либо плюс, смотря, что пишет вагком.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 959 799 R
Компонент и/или версия: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 1J1959801D 3A Tхrsteuerger. FS0002F
Доп. информация: 1J1959802E 3A Tхrsteuerger. BF0002r
1 Неисправности:
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-00 - к.з. на массу
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Смотри проводку под гофрой между дверью и кузовомвыдает вот такое
Кодирование: 00257
1 Неисправности:
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Как вариант перед продажей в систему ОЖ залили гадость, чтобы не возиться с заменой радиатора. Приходилось возиться с ПэЖэ. На СТО приглворили на замену ГБЦ. Раз пять мыли ДВС. В итоге нашлась течь радиатора. Поставили новый, при +38 выше 90 градусов не поднималось.
На СТО ГБЦ приговорили из-за скольской бурой гадости в расширительном бачке. Посмотрите в бачок. Если промоете только радиатор, проблема может остаться. На стенках БЦ может быть тоже отложени
С уважением, Василий
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Антон 31 rus, https://passatworld.ru/showthread.php?t=145062 Почитай для успокоения души. А так вариантов не много. Раздвинуть радиаторы и продуть, промыть. Посмотреть верхний и нижний патрубок на теплообменнике (масленном радиаторе) В моем случае верхний был забит или герметиком для ОЖ или засохшим антифризом. Патрубки под замену. Добраться на твоем двигателе до них не знаю, на моем надо было снимать впускной коллектор. Заодно и систему ВКГ обслужить удобно.
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Всем привет. Вопрос электрикам. у меня не работают противотуманные фары, предохранители в порядке, когда включаю противотуманки, то в реле "141951253B 12V 40A" слышны частые щелчки, как будто что то замыкает. вынул это реле перестал работать сигнал. поставил новое другое реле. результат тот же. как мне заставить работать противотуманки?![]()
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Сергей43,
с катом все в порядке, я уже смотрел. и еслиб его отолвало - авто рычала как дурная, а у меня все ок. Походу это цепь такие звуки издает... Ладно поеду к своему мастеру - пусть колдует.
подскажите маркировку штампованных дисков r15 на b5 ) что то я не пойму с вылетом какой должен быть и размером между крепежем
