тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 386
  1. #7701
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Mesmerized, знаешь в чем разница между немецким и китайским авто? ни в чем! колеса - то четыре! так зачем платить больше
    хеллу поставил и забыл, а с остальным как повезет!
    думаю сцепление родное....может умирать думает?
    Знаешь в чём разница между шоколадом и гумном? Да ни в чём -цвет то одинаковый! Так зачем платить больше ?
  2. #7702
    ХМАО-Югра г.Нягань
    С толкача заводится, релешки все щёлкают, АКБ заряжен, что остаётся только втягивающее?
  3. #7703
    Получено: 22
    Может ещё и бендикс барахлить. Стартёр то крутится?
  4. #7704
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите какой фирмы взять лапочки на мою машину Н7
    OSRAM серии CBI у них температура света как у заводского ксенона 4300 К
    я поставил и ближним не пользуюсь. если правельно напрвалены
    да
    все равно его снимать весь и заодно перебирать
    Romy, утрируешь?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #7705
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Сайракс Посмотреть сообщение
    Всем привет! Понимаю что вопрос детский но я владею авто меньше года, на VW passat B5+ как отключить автоматическую блокировку замков? Раньше блокировки не было, ничего вроде не делал но начали через минуту примерно двери сами блокироваться на паркинге
    перекодировать БлокКомфорта нужно!
    вот тут темка, там ничего сложного ваг-ком только нуженhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=158455
  6. #7706
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    если маховик родной, то можешь и его добить вместе с игольчатым подшипником, но в каком он состоянии определит только вскрытие. соответственно как повезет, тут не угадаешь.
    Всем как обычно душевного покоя...А по сути собрался заказать я комплект сцепы...а что там еще можно помянять для профилактики так сказать...сальники или еще какая живность там присутствует ? да и думаю маховик добить сложно...было дело менял на первой машине...маховик помню..он там как у боинга...а вот еще что может пригодиться не помню...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  7. #7707
    ХМАО-Югра г.Нягань
    Что-то я не понял если бендикс (втягивающее) не срабатывает как стартер будет крутить? Все было нормально но в один момент выжал сцепление начал заводить релешки слышу сработали а результата ни кокого.
  8. #7708
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Мне все же интересно кто подскажет что там еще можжо заменить (тема про сцепление )...там сальник вроде есть...кто подскажет корефеи ...??? обсудим заказать надо все сразу....
  9. #7709
    При работе стартера напряжение в бортсети проседает. Лампочки на панели слегка тускнеют. Когда двигатель завелся и крутится, они горят нормально. Это когда машина работает нормально. Когда есть плохие контакты в силовой части проводки, напряжение в бортсети проседает больше. Тогда может зудеть реле стартера. Его слышно из под панели приборов. Зуд реле стартера может быть и из-за плохого контакта в центральном замке. Такое же может происходить при глубоком разряде аккумулятора. Вот как горят лампочки когда машина заводится при нормальном состоянии и когда не хочет заводиться????????
    Возможно вы воспринимаете за зуд работу стартера в холостую, это когда пробуксовыает бензикс. Если он не входит в зацепление с венцом на маховике. Звук работающего электродвигателя из под капота. В нижней части двигателя.
    Самое простое, что Вы в любом случае можете сделать, выяснить где зудит (из под прибрки или из под капота). Посмотреть как светятся лампочки на панели приборов. И хорошо бы напряжение на клемах АКБ померить, если это в ваших силах. Тогда можно будет сконцентрировать усилия на конкретной проблеме.
    P.S. И что, двигатель работает, а лампочки на панели горят????? и квадратик красный тоже. Это индикатор заряда АКБ. Я понимаю, на американцах фары всегда включены. Но вот красный пряямоугольничек после запуска двигателя должен погаснуть.
    При нормальном заведенном двигатели лампочки горят нормально, прямоугольничек который показывает аккумулятор гаснет и все нормально как при нормально работающей машине, нет ни каких признаков неисправности. Когда машина не хочет заводится лампочки работают в том же режиме. Зудит в приборной панели т.к при открытом капоте и попытке завести машину этого звука не слышно.
    В субботу поеду опять в автосервис, будем смотреть и искать.
    ded_491, а Вы били тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=199161&page=15
    Аленчик, я когда решил перебрать стартер (при том что бендикс меняли два года назад) оказалось что контактный болт подгорел аж до гайки! Соответственно якорь был в грязи, да и в корпусе бендикса было не все идеально. Просто не стал доводить до остановки автомобиля.
    проблемы со стартером могут быть еще из-за плохого контакта как + так и массы и особенно если до этого текла ОЖ или кто- то жиганил по глубоким лужам.
    Думаю что замок зажигания и т.п. это мало вероятные проблемы.
    По глубоким лужам не ездили, стартер будем проверять. Спасибо за совет.
  10. #7710
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Alex Chel, можно еще дмрв проверить, но думается что проблема не в нем. Возможно нужна опресовка, может где-то и подсасывает воздух.
    Но сначала ошибки.
    Alex Chel, ты вообще уверен что прокладка гбц герметична, что дыр как во всем впускном тракте нет, а особенно во впускном коллекторе? Вообще если троит, то должно хорошенько вонять не сгоревшем топливом из трубы, сли нет, то тут уже можно и на форсунки грешить!
    Я бы еще модуль зажигания проверил.
    Сумбур получается, но это и называется Проверка системы питания двигателя.
    Сегодня считывали ошибки и диагностировали. По ошибкам выдает лямбда и датчик холостого хода... Компрессия показала в 1-м цилиндре 14, во втором 13, в 3-м и 4-м всего по 2 очка... Двигатель мертвый! Отогнал машину в сервис компании где заказывал двиг, и оставил им. Этот снимут, заказали другой...
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  11. #7711
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    очень возможно, в любом случае тяжело помочь человеку, когда от него, в данном случае от нее нет никаких действий, а только вопросы
    Ну почему ж ни каких действий? Во первых все Ваши предположения проверяются и на вопросы я отвечаю. В прошлую субботу были в автосервисе, была проведена диагностика она ничего не выявила, была проведена компрессия то же все в порядке. В эту субботу поеду опять, будем искать.
  12. #7712
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    По сцеплению-лучше сакс,люк мне не понравился, берем выжимной,диск,корзину,игольчатый подшипник-стоит на валу. После вскрытия готовимся к замене сальника привода коробки и заднего сальника коленвала-он идет с метал.обоймой-вроде 2 тыс.стоит и готовимся к маховику-это 12-15 руб.Как его проверить-берем за диск маховика и вращаем его в обе стороны,ход максимум пару милиметров!!! у меня был 3-5 см,т.е. еще немного и он провернулся.
  13. #7713
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Думаю остаовиться еще на игольчитом и сальника привода каробки.....об остальном даже думать не охото.....
  14. #7714
    Удмуртия-Башкортостан
    хелп, сдох компрессор кондиционера на А6 двигло там стоит AGP либо AJP (авто не мое точнее сказать не могу) 1.8 подскажите от пасика можно компрессор воткнуть? если да то можно еще циферки подходящего компрессора???
  15. #7715
    Иркутская обл., г.Братск
    Здравствуйте,у меня вопрос к опытным пользователям B5 авто,какой подшипник ступичный выбрать или брать оригинал,и менять можно ли по одному или по осям,и есть ли там какие то колпачки или сальники где то слышал,спасибо сразу
  16. #7716
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SergeySon, на АЕВ? - FAG 713 6100 80, можно и по одному менять, ничего страшного... отчеты есть по замене:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=174607
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=144406
  17. #7717
    713 6100 80
    FaG все таки лутше или SNR ?и еще хочу поменять гранаты,пришли гкн,лоебро вроде хотя заказывал,и пыльник с ними какой то пластмасовый пришел,он все таки нормальный или же заказать оригинал?
  18. #7718
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FaG
    хороший
    если правильно поставить, то ходить будет не меньше ШРУСа
    Изучи тему:https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  19. #7719
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    сальник коленвала, и сальник первичного на коробке, пока коробка снята поменять на ней сальник штока выбора передач. ( сальник коленвала продается с кронштейном)
  20. #7720
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    оригинальный тоже пластиковый идет токо недавно ставил
Страница 386 из 901 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486886 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
