тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 363
  1. #7241
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от seregase Посмотреть сообщение
    не хватает пластикового корпуса, подскажите его номерок
    058 133 849 C
  2. #7242
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    у кого есть фотка замка багажника, конкретно интересует возвратный механизм моторчика отпирающего замок, после отпирания не пружинка не возвращает актуатор на место, то-ли чего-то не хватает, то-ли пружинка прослабла, приходится задавливать его в ручную, и еще интересует как выглядит оконечник который с тремя проводами, в нем стоят микрики, т.е. при повороте ключа эти микрики нажимаются, так вот в этом оконечнике похоже не хватает какой-то детальки нажимной, этот оконечник обращен к личинке замка точнее его пластиковой,в моем случае синей накладки, короч есть у кого фото личинки изнутри багажника или может сделать фото
  3. #7243
    всем привет
    Сразу Извените за то что пишу не в той ветке))
    немогу найти нужной темы))
    У меня только один вопрос???
    Натяжной ролик в поликлиновом ремне .
    Должен он при нажатии на него ключом против часовой стрелки Смещаться????
    У меня он совсем не двигаеться!!!
    Значит он не работает???
    это и есть вопрос !!
    Менять его или я не так делаю???
  4. #7244
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Цитата Сообщение от andriy2013 Посмотреть сообщение
    всем привет
    Против часовой, ключом он не двигается, там упор, а по часовой (если см на него спереди) то он ослабит ремень.
    Говорю про Б5+ AWT.
    andriy2013, если у Вас двс от - Феррари, то не в курсе, подпись не увидел.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  5. #7245
    у меня vw пассат с мотором АHU
    неуспел подпись зделать((
    против часовой потомучто там на болте левая резьба))
    1. Используя гаечный ключ, поверните натяжной ролик поликлинового ремня до упора против часовой стрелки и в этом положении ролика снимите верхний кожух зубчатого ремня.
    вот как в книжке про это написано!!
  6. #7246
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    andriy2013,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=71625
  7. #7247
    это то и понятно
    подшипник не свистит и не издает никаких шумов подозрительных!!
    Почему я немогу не снять не поменять Поликлиновый ремень!!!
    этот натяжной ролик должен ужаться по пружине(которая якобы вечная)
    и ослабить ремень . И его можно снять и поменять
    так вот Почему я немогу его ужать???
  8. #7248
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    посм в поиске...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=148604
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=73684
  9. #7249
    Архангельская обл., г.Северодвинск
    как-то мое сообщение затерялось, не у кого нет соображений по данному вопросу? (на 402 странице внизу)
  10. #7250
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от andreyk262 Посмотреть сообщение
    и еще раз повторюсь нет климат-контроля, есть варианты куда идут значения с этого датчика и для чего???
    Не уверен насчет этот ли датчик, но кондею (в любом варианте) нужно знать температуру за бортом чтобы не включить компрессор при температуре ниже +5С (по-моему, насчет значения могу ошибатся). Иначе - гидроудар и компрессор на свалку
  11. #7251
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    открыл ЭЛЬЗА, судя по компонентам кондиционирования, он как-то завязан с этой системой и вот как пишется №15 "Вне воздушного датчика температуры-G17-
    Функция: температурный датчик управляет температурной дверью и вентилятором свежего воздуха, в зависимости от температуры(перевод от гугла)"Название: фото по эльза.jpg
    значит он все-же нужен кондею
  12. #7252
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Именно для этого:
  13. #7253
    Шилово, Рязанская область
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    у меня таже проблема! не решил еще этот вопрос, если решишь , отпишись тогда
    Всё решил! И даже предохранитель от розетки в багажнике нашёл.
    Вот фото http://s020.radikal.ru/i719/1306/b2/3a69e8f10d78.jpg
    Под №1 предохранитель для розетки в багажнике (ниже реле), №2 предохранитель розетки (прикуривателя) для задних пассажиров. (сверху, над блоком реле).
    Оба предохранителя на ток 20 ампер. Верхний у меня был в обрыве.
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
  14. #7254
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    ребят, подскажите.
    Когда машина на месте стоит и включаешь первую скорость то слышен небольшой одиночный стук где-то в районе коробки передач. Такое бывает не всегда но бывает. Если машина катится хотя бы со скоростью 1 км/ч то стука не наблюдается. С другими скоростями стука нет.
    Что это такое может быть? Может масло надо долить в КПП?
    И еще: на какой скорости вы переключаете скорость на более высокую. У меня чтобы машина не дергалась приходится раскручивать двигатель аж до 2500 оборотов / мин. После дизельного гольфа это какие-то бешеные обороты.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  15. #7255
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    значит хона натежителю было такое у меня прешлось менять поставил оригинал
  16. #7256
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Посмотри опоры коробки, у меня была похожая ситуация при убитой опоре.
    Два пассата было
  17. #7257
    Мурманск
    парни уже второй раз за 3 месяца меняю ремень вместе с натяжителем (вспомогательный) всё равно через неделю начинает свистеть((( и натяжитель уходит в крайнее положение.. толи ремни га*но толи уже выработка на шкивах. короче к чему я ... хочу поставить ремень покороче по каталогу стоит 17,8х1300 5 клиньев если поставить 1270? налезит ли... или что посоветуете другое.... кроме менять шкивы.... ремень был оригинал контененталь и дайко ролик ина и оригинал
    из размеров
    5 PK 1270
    5 PK 1275
    5 PK 1285
    5 PK 1290
    5 PK 1295
  18. #7258
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    друзья,товарищи, подмогните с рисунком если можно то размерами концевика личинки багажника выглядет он такНазвание: P1040114.jpg
Размер: 139.5 КбНазвание: P1040115.jpg
Размер: 125.8 Кб, но тут не хватает маленькой пластмаски которая давит на микрики, хотельось бы сэкономить и вырезать ее т.к. цена ее от 800р, сфоткайте пож. у кого есть в наличии если можно то в раздельности от не достоющей пластмаски чтоб я смог ее анализировать, должен быть вот такойhttp://s.sbito.it/images/33/3352520486.jpg
  19. #7259
    Добрый вечер уважаемые! Помогите пожалуйста. вот с таким вопросом. Никак не могу разобраться как установить интеркулер. Ремни менялись а как интеркулер крепить не соображу. Может у кого то есть схема. Двигатель AFN.
  20. #7260
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понял, надо тоже будет мутить
Страница 363 из 901 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463863 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
