тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 328
  1. #6541
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    mrmarkov,
  2. #6542
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. помогите советом, как опустить подголовник на переднем сиденье, заел зараза и ни в низ ни в вверх, кнопка не нажимается.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #6543
    Йошкар-Ола/Чебоксары
    А знаешь...по-тихоньку наверное не получится! Попробуй кнопочку отверткой поддеть аккуратно, в разные стороны покачать сам подголовник, ну а если без вариантов, то по-русски: топор тебе в помощь:-D не,ну серьезно, механизм то вроде не сложный, хоть сам и не сталкивался,но мне кажется поступательно-вращательные движения должны помочь ( прошу прощения за тупой совет, я не со зла).
  4. #6544
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Да я сам снимал сиденья, разбирал их, менял чехлы на сиденьях, а тут что то озадачился. Но все равно спасибо за совет.
  5. #6545
    Обнинск
    Всем привет подскажите пожалуйста номер патрубка который идет от датчика температуры Название: CImage.png
Размер: 101.7 Кбна рисунке если я не ошибаюсь датчик температуры стоит в корпусе под 22 номером а патрубок идет снизу вроде как 35 номер и хотелось бы узнать как его поменять если что то не так поправьте
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
    Снова 2.8 BBG 2004г
  6. #6546
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    vovasik89, патрубок или датчик меняешь?
    Подробно здесь смотри:https://passatworld.ru/showthread.php?t=149559
  7. #6547
    Да не за что
  8. #6548
    Обнинск
    патрубок начал сопливиться
    komsernik спасибо большое за ссылку то что надо получается у меня течет со шланга отопителя только вот еще вопрос куда он дальше идет и как крепится и номерок этого шланга
    Снова 2.8 BBG 2004г
  9. #6549
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    дальше идет на радиатор отопителя/печки, крепится защелкой на тройник... № патрубка (3А) - 8D0 819 371 H...
  10. #6550
    Обнинск
    подскажите пожалуйста номер шланга отопителя Название: 0_2af49_db74f58_XL.jpg
    komsernik от души, наверно не так просто его будет отсоединить от радиатора?
    Снова 2.8 BBG 2004г
  11. #6551
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Номера деталей в соответствующей теме
  12. #6552
    Отправлено: 37
    ребята подскажите вот такой кабель подойдет для Пассата Б5 1999 гв. двигатель 1.6
    Кабель для диагностики автомобилей VAG-COM 409.1 ??? Можно ли ним все датчики диагностировать ??? У меня плохо заводится авто и бензина расход повышенный. поможет мне этот кабель ???
  13. #6553
    Всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста назначение данной "штучки" на первичном валу 5hp19. И какие последствия могут вылезти после установки короба без "нее"?
  14. #6554
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подойдет. Для указанных целей должен помочь.
  15. #6555
    Доброго времени суток всем... после разбора и реанимации замка и личинки возникла проблема на ровном месте. Внутренний тросик насаживаю на место, сама ручка на место не встаёт - упирается во что-то... личинка на месте, ручка на месте, НО она не вплотную прижимается к самой двери - отступает от двери сантиметра на 4-5... упирается она там в 2 штуки, в которые, я так понимаю, войти должна, не заходит она туда и не защелкивается (пружинят они)... чтоооооо делать?????,
  16. #6556
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я же тебе писал уже, что при правильной сборке ручка защелкивается во время затяжки болта личинки. Если не защелкивается, значит неправильно собрал. Разбирай и собирай по новой
  17. #6557
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Всем привет!
    Парни завтра хочу менять прокладку клапанной крышки. Скиньте картинку из ЕТКА, пожалуйста, где там что откручивать. Чот я волнуюсь что забуду что нибудь
    А так хоть по картинке себя проверю
  18. #6558
    вот мне интересно уже стало, а что там можно не так собрать то...??? дверь, ручка, личинка, дырка в двери и прижимной болт в торце.....
  19. #6559
    Pointer Аватар для laspegas
    Войковская
    подскажите на подрулевой колонке в местах где рычажки от поворотника и дворников к рулю приходят есть резинки:? точнее подозреваю что они там должны быть а у меня пустота, отдельно такие детальки продаются:?
    B5 1997г 1,8T AEB, MKПП,
  20. #6560
    Там есть фиксатор ручки, пальцем отводишь(что по моему с резинкой) и вставляешь ручку в те пазы. убираешь палец, она фиксируется пружиной. Вставляется в сторону переда.
    Цитата Сообщение от Артем Волга Посмотреть сообщение
    три месяца назад сделал кап. ремонт АККП 1.8 турбо, двигатель АWT 2003 год. сейчас при переключении селектора из положения "Р" в положение "D" авто заметно дергается, как на холодном так и на прогретом дивигателе. на ходу переключается плавно. не ужели опять на ремонт коробки попадаю?
    вопервых строка своего письма.............. этож по пушкину........
    кароч...
    1 при переключении из положения Д в положение Р, есть нейтраль(если ты не заметил), то есть, должна быть пауза между переключениями режимов движения...останавливайся на нейтрале1-3 секунды.
    2 что значит дёргается, газ-тормоз(тык-мык)?
    3 проверь уровень масла главной(первой) передачи, яндекс тебе в помощь.
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    скоро пойду на яндекс работать............ самому, что лень написать ключевые слова....картинок в интернете-ВАГОНЫ!
Страница 328 из 901 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428828 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
