| Получено: 103 Отправлено: 76 |
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Путаешь. Если глянуть на старый диск он весь ржавый естественно не там где колодки прилегают а антикорозийное покрытие не дает диску ржаветь в процессе эксплуатации и оно еще устойчиво к высоким температурам.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
| Получено: 2 Отправлено: 15 |
Не в курсе в сервисах делают опрессовку?и кто делал цена какая?
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Ребята, подскажите, вот нужно мне снять блок комфорта. Читал в базе знаний, на форумах, и там говорится, что надо лишь открутить подставку для левой ноги, снять порог, сдвинуть сиденье до конца назад и приподнять ковролан...но проделав это, добраться до него не получается, очень плохой доступ. Это что значит надо дальше разбирать? Снимать облицовку в районе ручки КПП, бардачка между сиденьями и сиденье, чтобы полностью ковролан убрать???
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Друзья, подскажите по такой проблеме. При заводе машины на холодную 1-2 сек иногда слышно то ли бренчание то ли стук. Потом всё нормально.
Я как-то давно на форуме читал что это какой-то клапан в районе масляного фильтра пропускает масло, в итоге первые секунды верх двигателя работает без масла. Не могу найти эту тему.
Через месяц буду менять масло - может тогда и этот клапан поменять сразу?
и еще - у меня табличка черная с названием авто и вином находится на стакане переднем со стороны пассажира, вин выбит на перегородке посередине перед аккумом, а что за табличка должна быть за бачком охлождающей жидкости?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Да легко он снимается. Треугольную декоративную планку, потом подставку для отдыха ноги, потом порог. Ковер толстый и тяжелый, но он легко заламывается, если просунуть что -нибудь. Я подставлял обыкновенный желтый пластмассовый чехол от резиновой тряпки. Стоймя. Просовывал спокойно две руки и рывком в верх и по ходу движения снимал защитный черный кожух блока комфорта. Жгут длинный и легко вытаскивется на ружу. Потом половинишь защитный кожух и внутри откручиваешь сам БКРебята, подскажите, вот нужно мне снять блок комфорта. Читал в базе знаний, на форумах, и там говорится, что надо лишь открутить подставку для левой ноги, снять порог, сдвинуть сиденье до конца назад и приподнять ковролан...но проделав это, добраться до него не получается, очень плохой доступ. Это что значит надо дальше разбирать? Снимать облицовку в районе ручки КПП, бардачка между сиденьями и сиденье, чтобы полностью ковролан убрать???
| Получено: 40 Отправлено: 8 |
| Получено: 12 Отправлено: 76 |
Вот ссылка с соседнего сайта, думаю можно запостить.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=93045
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
ребят, еще на счет этого подскажите
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Все таки вот видео... правда на нем не видно как ролик сам по себе дергается.. но нажимая рукой - виден его ходПростите за назойливость, просто очень беспокоит ситуация.. дублирую:
"Скажите плиз, натяжной ролик на приводном ремне, должен быть ровно стоять... или немного иметь свободных ход... p.s. имея ввиду не сам ролик, а лапка, на которой сам ролик))) ролик крутить без проблем.. но вот лапка имеет ход, даже при не работающем движке.. её можно немного подвинуть..... Вроде и раньше так было, ремень не свистит... "
Есть ли смысл от видео? могу добавить
http://yadi.sk/d/ACbumRZL4GF7X
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
| Получено: 7 Отправлено: 8 |
Добрый день, помогите советом, как натянуть нижний шланг системы охлаждения - каким инструментом это можно сделать?
может колечко поз. 5 нужно вынуть из патрубка и надевать натянув его вначале на радиатор?
- что-то сверху рукой натянуть - силёнок маловатонатягивать поворачивая вроде конструкция не позволяет
- он слетел ож вылилась, хорошо хоть у самого дома, но гаража с ямой у меня нет.
ещё осенью отдавал менять термос с помпой, патрубок снимали и возможно тогда плохо натянули не защёлкнув
Вложение 89731
VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
| Получено: 9 Отправлено: 25 |
ой помню я сам помучался с ним. но ничего не поделаешь - по десятой-сотой миллиметра, по чуточку и налезет. тут главное терпение. я еще чуть-чуть постукивал по нему через прокладку, потом толкал что было сил и так вот чередовал, пока не увидел, что уже можно пружинку поставить нормально..
B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
всем добрый вечер. поменял ремень грм и все остальное(ролики, помпу, демпфер и ремни с натяжителями навесного) менял в сервисе. по пробегу
проехал был доволен, но потом заметил, что плавают обороты на хх, стрелка ходит милиметра по 2 вверх вниз включаю климат плавание увеличивается.
мастера сказали, что ремень грм был на зуб неправильно поставлен
подскажите что может быть
спасибо
читать ошибкивсем добрый вечер. поменял ремень грм и все остальное(ролики, помпу, демпфер и ремни с натяжителями навесного) менял в сервисе. по пробегу
спасибо
| Получено: 3 Отправлено: 25 |
Всем всего и лучшего качества!
Давит масло из под крышки клапанной. Хочу поменять прокладку самостоятельно. Подскажите кроме прокладки и герметика что еще надо покупать сразу.
И по самому процессу - снял крышку, поменял прокладку, поставил крышку где взял. Есть еще какие нюансы на которые надо обратить внимание?
ВКГ .сделать опресовкуВсем всего и лучшего качества!
