тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 1201
  1. #18001
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Во Вас пропёрло то про акб ! Но я при своем мнение остался .
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  2. #18002
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ded_491, воспользовался... http://www.autoshcool.ru/5656-kak-za...tor-bosch.html
    Где я что-то упустил?... кипятить электролит это плохо
    деда говорю не спорь... зарядку нормальную лучше купи... всем мир
  3. #18003
    Свердловская обл.
    Получено: 2,865
    Отправлено: 2,834
    тема сезоннаякак зима так и всплывает что и как,в теме по аккумуляторам выкладывал эту ссылку http://www.autodevice.ru/gena.htm читаем и делаем выводы
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4675013
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  4. #18004
    Пенза
    Получено: 5,232
    Отправлено: 229
    floyd, твой ВИН ...65812?
    Тогда у тебя с завода стоял генератор 90А
    Seregas, ты откуда эти цифры ВИНа взял ? Мой - WVWZZZ3BZ5E115330. В расшифровке: 8GL - Генератор 120 А и J1L - АКБ 280 А (60 А*ч).
    FLYTs, просто если я поставлю АКБ например на 90А/ч и зимой после запуска включу все обогревы, то на аккумулятор зарядки от гены не совсем хватит. Тем более поездки у меня в основном короткие. Ты же не думаешь, что аккумулятор на 90А/ч, разряженный на 1/3 будет крутить также, как заряженный аккумулятор на 60А/ч? Может я и ошибаюсь .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #18005
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    gta-2, вывод генератору фиолетова емкость аккумулятора... так как вяло крутяший стартер сделает больше оборотов мотора чем, чем бодрый... и более емкая акб разрядится меньше... и тока возьмет с генератора меньше... разница потенциалов будет ниже и ток заряда соответственно меньше... автор пытался донести что нельзя превышать расчетную мощьность генератора нагружая его потребителями... так как при достижении пиковой мощности на источнике (в нашем случае генераторе) начинается пададение напряжения... и пропорционально этому уменьшается заряд акб... и даже если у вас акб 120 а, а вечером напряжение борт сети было 12 вольт... стартер откажется повиноваться... но емкость акб генератору фиолетова...
  6. #18006
    Минск
    Получено: 3,984
    Отправлено: 7,690
    У меня их два. Со стабилизацией тока в гараже, самопальное держу на даче. Иногда пользуюсь им зимой. 20 минут большим током (шкалы не хватает, 30 минут 10 а, потом пару часов номинальным. Главное не допустить пузырей. всем мир
  7. #18007
    Свердловская обл.
    Получено: 2,865
    Отправлено: 2,834
    Генератор.
    Автоэлектрик для всех
    Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.
    1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?
    2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?
    3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент?
    4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?
    выделил в шапке по теме автора,то что нам может пригодиться,если посчитать энерго потребление пассата - емкость АБК и мощность генератора то можно сделать определенные выводы
  8. #18008
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    никак
    летом - шашлычок на природе под музычку, тихо-ненавязчиво саббуферную...
    зимой - попагрйки, обогревайки, и печечка (день короче - свет горит подольше)...
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #18009
    Свердловская обл.
    Получено: 2,865
    Отправлено: 2,834
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    никак
    повеселило,пойду водки дерну грамм 200,а по сути каждый решает проблему сам,я этот этап,выбор аккумулятора, прошел еще в начале 90-х
  10. #18010
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    За 900 - тую страницу темы
  11. #18011
    Свердловская обл.
    Получено: 2,865
    Отправлено: 2,834
    FLYTs, я не алкоголик,мне повод не нужен
  12. #18012
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Эй, флудеры, заканчивайте бумаго форумомарание
    Думаю, надо новую ветку этой темы создать. Закроем эту. Все таки 901 страницу флуда уже наклепали.
    Тема продолжается тут: тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Страница 1201 из 1201 ПерваяПервая ... 201701110111511191119912001201
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
