| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Получил из америки новый ГНЦ. Заказывал с буквой К, пришел китайский оригинал с буквой L. С виду все сделано качественно: литье и логотип (только кольца толще). Заменил без замены цепи (снимал только впускной РВ). Сначала некоторое время треск присутствовал немного, сейчас нет. Но шелест цепи слышен отчетливо, подозреваю, что цепь растянута. Вот и думаю, нормально этот шелест цепи или заменить ее, тем более что сальник выпускного РВ подтекать начал немного?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
у меня был такой натяжитель, только двигатель адр!
звенела цепь, я погорячился, и вместе с цепью купил натяжитель, хорошо мозгов хватило не выкидывать старый, объездил он у меня 20 т к, и загремел так, как будто я на тракторе еду)), я поставил старый, и все ок!)
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Ребят, я поменял цепочку с гидронатяжителем. Passat B5 1.8 ADR 125 Л.С.
Но вот после заводки движок заработал не ровно, затроил. Заглушил, завёл, вроде стал ровно работать, но идёт вибрация на руль и покузову.
Подумал, что цепь неверно поставил на зуб, перекинул на 1 зуб вперёд, тот же эффект.
В итоге погуглил, нашёл следующую инструкцию. https://docs.google.com/open?id=0B8O...GdibXd6RDZUaEU
В ней в конце написано:
Так ли оно?И ЕЩЁ !!!
Не удивляйтесь если после запуска мотора вы услышите сильный шум цепи в течении первых 10-60 сек (а то и более) его работы. Это пройдёт когда закачается масло в натяжитель цепи.
Также будьте готовы к тому, что мотор поначалу (0.25-2 часа) будет плохо работать, плавать обороты, “стрелять” на перегазовке, не совсем хорошо “тянуть”,ну и прочее чего до разборки не было, это тоже пройдёт когда мотор прогреется до 85-95 *С и произведёт самонастройку, особенно если вы во время ремонта снимали клемму АКБ.
Поэтому после сборки надо дать мотору поработать на ХХ, а когда поедите, то некоторое время нужно ехать очень аккуратно.
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
А зачем менял цепь и ГНЦ, были какие то показания? Я то же у себя меня. Брал оригинал? Но цепь не менял. Стуки и шелест быстро прекратились после запуска, маслице в себя взял и всё. Я чё спросил про показания к ремонту, ты давлене масла замерял - это основное условие. Замеряй, а потом в ПОИСК там есть статьи как менять ГНЦ, что бы метки сразу совпадали как надо.
VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
Менял ГНЦ т.к. дизелило на горячую. Цепочку решил сразу же за одно махнуть. Цепь оригинал. Перед этим махнул масляный насос. Т.е. давление маслица в норме.
Масляный насос это хорошо, я то же это сделал. Только давление надо всё равно замерить, что бы исключить эту тему на 100%. Насос то же ориг? Просто у меня после ремонта таких последствий не было, а ГНЦ и валы я снимал неоднократно по разным причинам.
Да, всё оригинальное. Кроме натяжителя.
Сегодня попробую ещё раз выставить цепь по меткам как в инструкции.
Ну и подождать пока приработается и адаптируется.
Может и поможет. Если нет, придётся оригинал прикупить![]()
https://passatworld.ru/showthread.php?t=185161
https://passatworld.ru/showthread.php?t=169626
покури эти темки, я не думаю, что прирабатываться должен долго ИМХО..
Вторую ссылку не виделhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=185161
покури эти темки, я не думаю, что прирабатываться должен долго ИМХО..По похоже как и у меня симптом первоначальный. Не нада было переставлять ещё на зуб. Вечером попробую. О результатах отпишусь.
натяжитель будет плохо работать, если не хватает давления масла!!! может засрался масло насос???Сегодня попробую ещё раз выставить цепь по меткам как в инструкции.
| Получено: 209 Отправлено: 84 |
у меня грохот после заводки был около 30-40 сек, потом побрякивало но работал ровно. Комп воткни и посмотри ошибки.
Выпуск должен быть по метке, впуск чуть правее (если смотреть спереди) метки и между ними 16 РОЛИКОВ. Когда ГНЦ отработает метки встают ровно.
Перепроверь метки ГРМ.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
давление масла в норме. Фильтр и насос заменян. Давление померяно. Специально под это дело манометр приобрёл
Вот скорее всего где то здесь я и ошибся. Вечером ещё раз всё аккуратно, богу помолясь, ещё раз проверю и выставлюу меня грохот после заводки был около 30-40 сек, потом побрякивало но работал ровно. Комп воткни и посмотри ошибки.
Перепроверь метки ГРМ.![]()
Лучше сначала перепроверить метки!
Вот знать бы что подождать нада пока ГНЦ масла схваает, не полез бы перепроверять и на зуб перекидывать
Кстати вот фотографии натяжителя который поставил. Jp Group. На вид вполне нормально вроде бы качества.
Нене. Для начала совмести метки колена и распреда, потом смотри метку на выпускном а затем метку на выпуске. Если ГНЦ растянут метки все совпадут, если нет то впуск уйдет в сторону но 16 роликов останется.
Ну что, переставлять ничего не пришлось. Всё правильно. Нужно было всего лишь прогреть и проехаться.
Машина поехала значительно лучше!
