| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Подойдет ли он для подключения не штатной магнитолы вместо штатной 2din америкоса ?
http://viewitem.eim.ebay.ru/Volkswag...697891343/item
И думаю заказать такой для антены
http://viewitem.eim.ebay.ru/Scosche-...542051507/item
как я понимаю, провод на переходнике от антенны запитывается с плюсовым проводом на переходнике для магнитолы ?
И вообще нормально ли у нас будет ловить пендосовская антенна ? А то цена переходника минимум 300р , может сразу стоит её заменить на лучшую ?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
vitek112,
Магнитола штатная как называется? PREMIUM 6?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Mansoon или Monsoon 2din
Хотя может она и есть PREMIUM 6 )))) Полазил в инете - один в один, просто у меня при запуске пишет Mansoon....
vitek112,У твоей штатки цифровой интерфейс (КАН) по которому передаются сигналы подсветки, питание с замка зажигания, кнопки управления на руле и т. д. Так что либо тянуть эти провода из мест где они есть, либо использовать активные переходники.А по антенному адаптеру, у тебя резьбовой разьем.
В общем малой кровью не обойдешся.![]()
ничё не понял....типа этот переходник не подойдет ? как быть ? Слышал многие мафоны алпайн и кенвуд поддерживаюи функции кнопок на руле и тд и чтобы её подключить другой переходник нужен ?vitek112,У твоей штатки цифровой интерфейс (КАН) по которому передаются сигналы подсветки, питание с замка зажигания, кнопки управления на руле и т. д. Так что либо тянуть эти провода из мест где они есть, либо использовать активные переходники.А по антенному адаптеру, у тебя резьбовой разьем.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Давай по порядку:
1. Машина Америкос?
2. Стоял штатный Премиум6(Мунсон) ?
3. Будешь ставить НЕштатный 2-дин ?
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
vitek112,
Переходники тебе не подойдут, ни первый, ни второй. Что касается промышленных переходников, то я не подскажу, т.к. себе я отрезал штатные разьемы и цеплялся напрямую к проводам. Дополнительно пришлось тянуть провод от замка зажигания (86s), подсветки (58d), и к динамикам (т.к. штатно у меня стоял услилитель).
Для задействования штатной антенны нужно использовать переходничек на 2 деталях, ну а кнопки с руля отдельная песня.....![]()
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Переходник стрёмный какой-то...
http://www.acvgmbh.de/shop3/product_...42-vw-x02.html - вот такое надо + http://www.acvgmbh.de/shop3/product_...42-vw-x02.html
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
на форуме есть темы по подключению не штатных магнитол вместо этих мафонов ?? Ведь они установлены почти на всех америкосах , я думаю народ сталкивался.
Если мне не изменяет память то для подключения не штатных магнитол магнитолы требуется 2 фишки как на переходнике который я хотел заказать , и получается от них уже вручную тянуть провода к нужным местам ? На практике просто не представляю как там всё устроено, только сегодня заказал ключи для снятия мафона.....умаю ничё сложного там нет, главное магнитолу с поддержкой КАН подобрать..
Есть возможность заказать оттуда ? Или где-нибудь у нас такое купить? Как я понял он подбирается под определенную марку устанавливаемого мафона ?Переходник стрёмный какой-то...
У меня он и приобретается (пока спеццены на них)
НУ про переходник я понял, а что за коннектор подбирается ниже по маркам производителя ? И почем это всё выйдет ? Думаю через месяцок буду заказывать.
Скорее не коннектор, а алгоритм и язык работы (коробочка на картинке)
Через месяц у меня их не будет 100%
vitek112, лучше не городить огород из переходников с тонкими проводочками, а сразу повесить iso на штатную проводку.
vitek112,Отрезать штатный разьем. И провода соединять с ISO разьемом новой магнитолы. Но так как ты решил приобретать переходник с активным КАН, то резать тебе лучше не надо.![]()
вот меня интересует будут ли работать кнопки на руле если резать провода ? Если естественно магнитола эту функцию поддерживает...
Странный вопрос.......
Кнопки работают не от того, режешь ли ты провод или нет, а от того, ЧТО и КАК ты подсоединяешь. Почитай соседнюю тему про кнопки.
я чуть чуть не так сформулировал вопрос: знаю что не штатные мафоны подключаются двумя фишками+антенна, имеется ввиду нежна ли будет ещё какая-нибудь фишка для работы всех этих кнопок или для неё достаточно двух стандартных ?Странный вопрос.......
Думаю проше куплю готовый комплект чтобы гемора не было...
