Троение
    Стрелка Троение
    Всем привет)случилась такая беда - при запуске двигателя началось троение и мигание чека)ОТкрыл капот и начал искать проблему,увидел ободранный проводок(желтого цвета на картинке) обмотал изолентой. После этого сбросив ошибку снятием клемы поехал дальше!!!при следующей недолгой остановке опять сажусь в машину и таже беда - мигает чек(((полез опять я этот провод ковырять, мотал я его переворачивал минут 10-15 и наконец-то раза с 7-8 завелся опять без чека))))и вот тут возник вопрос, что это за фигня такая?)))Ошибки считать возможности нету, а ехать надо))Может кто знает за что отвечает этот провод и ваще виноват ли он, или я просто так его ковырял
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    (@Ваня@), это массовый провод. Прикручивается (ОБЯЗАТЕЛЬНО) болТиком под ключ на 10. В скрутке должно быть два провода С МЕДНЫМИ КЛЕММАМИ.. Ни в коем случае нельзя откручивать и прикручивать при включенном зажигании. Можно вывести из строя катушки.
    Сергей 29 регион, ну я так и понял, что это масса, а могут быть эти троения из-за него или проблема точно в другом)))))может очень плохая масса и из-за этого троит??? я на включенном зажигании и не откручивал и ничё не делал....
    Если это не он, то что стоило бы посмотреть в первую очередь не имея возможности считать ошибки))))
    Получено: 55
    конечно могут. И "масса" должна быть очень жесткой.
    Сергей 29 регион, опаааа благодарю))))
    вообщем дело наверное оказалось не в массе((((сегодня вроде все перекрутил, обрезал итд, всё равно троит)))теперь уже начал постоянно троить, только на оборотах 1200 норм работает вроде))))ехать страшно домой было машину так расколбасивало)))подскажите, что как делать?((((
    Россия, Киров
    Добрый день. А может просто какой-то из катушек пришел конец. Недавно у самого так было. Двигатель затроил, я выкрутил свечи, одна стала черная, поменял катушки местами и прокатился, другая свеча тоже почернела. В итоге поменял катушку и все окей, движок работает ровно.
    Ещё + недавно км 300 назад перебиралась голова, менялись прокладки сальники, мск, цепь с натяжителем, насос масляный, ВКГ, но после ремонта ничё не троило))может быть и это как-то взаимосвязано)))
    GEKA43,Но это как вариант))то есть с неработающей катушкой свеча черная станет)))завтра гляну)))а вообще слышал, что на моем двигателе катушки крайне редко горят, они там прикручены как-то)))
    Россия, Киров
    У моего знакомого пассат с таким же как у тебя движком, такие же катушки, также установлены и прикручиваются, никакой разницы.
    GEKA43,буду надеяться, что она))))а чё по чём нынче катушки?))а то как-то менять не приходилось...
    Россия, Киров
    мая обошлась в 1,5 т.р., не оригинал написано что германияя. но че-то на вид не очень, главное работает.
    GEKA43,спаленую катушку можно вычислить только по черной свечке?
    я думаю взять бу оригинал всё таки))))
    Passat Аватар для GERCULES913
    (@Ваня@),попробуй начать проверку с модуля зажигания(коммутатор).
    какой у тебя стоит хитачи или бош?
    GERCULES913,а вот хз))))смотрел как-то, но уже не упомню)))))они блин дорогие заразы(((((
    как коммутатор проверить?)
    Россия, Киров
    Я так вычислил, просто поехал к родителям в деревню отдыхать, она там накрылась, (я думаю Ваг-ком тоже покажет пропуски) компа со шнурком с собой не было, потом знакомые послали поездом катушку, я так на 3-х цилиндрах км 120 прокатался. на оборотах больше 1,5 т. вроде нормально едет.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    перед покупкой катушек проверь наличие дыр опрессовкой ...
    GEKA43,ну да))в нейтральном режиме троит норм))))на передаче почти на холостых ужас как троит)))а где-то 1300-1500 уже норм, но всё равно чувствуется неотчётливая работа двигателя)))))Ваг кома нету к сожалению, а платить за эту операцию 800рэ я не считаю разумным(((
    (@Ваня@),вот темка недавно была https://passatworld.ru/showthread.php?t=171883
    Kimi, опрессовка чего))))разве она как-то влияет на отключение одного из цилиндров)
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    опрессовка чего
    ВКГ
    вполне может, особенное внимание можешь уделить впускному коллектору ...
    Вчера при езде на работу динамика машины показалась мне немного туповатой((((а потом с работы двигатель стал работать потише и динамика опять взрывная))))значит всё же коммутатор наверное?)
    Kimi,Перед заменой ВКГ я обратил внимание, что она как тряпка рваная в некоторых местах была)поставили всё норм и впуск опрессовали)
  1. Троение + проблемы с тормозами
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 08:54
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 09:37
  3. Потеря давления + троение
    от Alexei095 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 09:24
  4. Троение на хол и бурление после замены ГБЦ
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 11:30
  5. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 20:33
