Подскажите, причину троения.
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    По умолчанию Подскажите, причину троения.
    Привет всем, был мой пассатик послушный и вот закапризничал, начал троить на холодную - прогретую, не зависимо какие обороты просто тупо троит.
    Проверил шнурком и был шокирован немного, ошибок 0 (вообще ни одной)
    Свечи не менял с момента покупки (накатал уже 30т.км) и думаю что это именно они, или есть другие варианты когда не показывает ошибки при троении.
    Хочу купить свечи Ngk PFR6Q
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    вот машину купил ! когда проеду не много а потом встану на перекрестке на скорости и начинается троение... вклучю нейтралку не троит(коробка автомат)
    свечи заменены на оригинал платину или как то типа того называется)
    Passat Аватар для GERCULES913
    Vjacheslavs,шнурком пропуски не проверишь. свечи меняются как правило через 20-25 тык. смотри изолятор свечи, если есть темный налет скорее всего уже пробивают. а так катушки на АЕВ надежные.
    коммутатор какой?
    если не палево*, можно и*Ngk PFR7Q
    gaiver1999,о какой машинке речь?
    Пассат б5 2001 г , awt двига...
    Диагностиа ничего не показа...
    И подскажите как написать что бы внизу ответа отбражалось какая у меня машина))
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Vjacheslavs, смотри комутатор. Но если он Hitachi, то скорее всего не в нем дело, а вот если Bosch, то вполне мог накрыться. Но сначала просто проверь разъемы на комутаторе и на катушках.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Латвия
    Ок, завтра гляну и отпишусь.
    Латвия
    Оказывается коммутатор у меня Bosch ( буду надеяться что он работает, поменяю свечи и будет видно уже "Ху из Ху"
    Латвия
    Блин, заменил свечи (их всё равно надо было менять уже) и толку 0 как троила так и троит (не зависимо на каких оборотах и t. движка).
    Остаётся только коммутатор ???
    Ошибок нету и разъёмы на месте и вроде целы.
    з.ы. кстати старые свечи были Ngk PFR6Q, правда они чёрные от нагара просто пипец
    Латвия
    Виновником был коммутатор Bosch, поменял на такой же Bosch , полёт нормальный. Кстати под коммутатором не было вообще термопасты, может поэтому и произошла столь быстрая кончина его.
    Проверяется коммутатор очень просто, к нему подходит две фишки (одна на 4 провода а вторая на 5), отсоединяем фишку на 4 провода и проверяем простым тестером ток на контактах коммутатора при заводке, у меня на одном контакте из четырёх тока не было.
    Может кому поможет.
  1. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  2. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  3. Ответов: 4
  4. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
  5. Нашел причину скрипа-свиста
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:45
