					https://passatworld.ru/showthread.php?t=172084
Эпопея продолжается:
Банку извлек, разобрал, купил насос VDO, заранее..
НО когда разобрал свой, был неприятно удивлен...
Насос ДРУГОЙ!!! совсем...
слева, мой а справа, то что мне продали...
Ну и весь комплект:
Пока вытащить сам насос боюсь, я пытался, но чтото треснуло внутри, решил сначала пробиться...
В VW мне сказали, что мой насос стоит 340 евро !!!! и весь в сборе...
КОгда отвернул кольцо, используя молоток и деревяшку, потом замерил сопротивление на контактах - контакт появился... я даже подумал, что если насос поставить то он возможно заработает, но когда он снова откажется работать неизвестно...
| Получено: 66  Отправлено: 60  |
					Опознать бензонасос !!!!!?????? Круто , заменил красивый ВАГовский на обычный бош делов 30 мин. дёшево и практично!!!!!!!![]()
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 12  Отправлено: 2  |
					хорошо, когда люди понимают
У БОШ 3бар, ВДО 4..., насос кстати заработал, но както нежно, очень тихо.
Самое интересное- как этот насос извлечь... и диаметр у него 50мм против 43мм- штатного VDO,
снизу тоже- узкий штуцер с сеткой прямо в насос вставляется.
если он подойдет по размеру, и конструкции... я хоть китайца от газонокасилки поставлю, если подойдет и дешево будет, у нас насосы на каждом углу не продают, а на ВАЗ насос стоит столько-же , как и на пассат БОШ...
http://www.alibaba.com/product-gs/50...fuel_pump.html
А вот и китайские насосы от 6 до 10 $ ... на фобе правда... но это НЕ VDO и BOSH...
-не реклама... наткнулся в поиске
8E0 906 087 D вот уточнился, такой должен быть- это то, что я купил... Но что в таком случае у меня?
					Там поправили и стоит у тебя 3B0 919 051 C
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C42&office=ru
					Тоже мимо... посмотрите же фотоТам поправили и стоит у тебя 3B0 919 051 C
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C42&office=ruповнимательнее?
3B0 919 051 C
http://img.alibaba.com/photo/3279505...3B0919051C.jpg
у него штуцера вверх, и колба другая, и насос личинка
| Получено: 15  Отправлено: 28  |
					Насос с фото очень похож на насос от А6 кватры
http://passat-rostov.ru
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Насос который видимо с бака разобранный это насос с ANB, APU, AWT моторов...и точка.
Насос который беленький, новый это с АЕВ и AWm моторов.
Как у тебя оказался другой насос я не знаю, может бензобак другой или вколхозили. Снизу бака ищи крепеж для беленького(нового) насоса и прикручивай...если нет, то покупай насос как был...те от AWT.
Хотя да...на AWTешный не очень похож, у него нет черных штук и стакан более круглый что ли![]()
					На кватрах не хватает высоты, и там насосы с торчащим в бок соском, и еще какая то байда накручена по прекачке с одной стороны нав другую. может на фольксах полноприводных тоже так... но топикстартер вроне не на 4моушен...
| Получено: 0  Отправлено: 8  |
					насос который у тебя стоял - от двига awt (у меня такой же)
UPD а что номера уже перестали на насосах писать? выложи номер с насоса который у тебя стоял
VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
					ДА уж... ребус. Уже просто интересно- что у меня за девайс. Не знаю от чего он, но стоит он даавно, я насос не трогал, шланги завальцованы родными хомутами, не похоже что его трогали. У меня и коробка CJZ, которые на A8 стоят... как она ко мне попалакомплектация - блин...[COLOR="Green"]
http://cgi.ebay.co.uk/95-99-VOLKSWAG...#ht_2386wt_905
похоже, вышел на след... банка- как у меня. Это насос на ПОЛО !!! Что теперь делать?
