наверно бензонасос сдох - есть вопросы
    Финляндия
    По умолчанию наверно бензонасос сдох - есть вопросы
    если не сложно, подскажите, кто уже прошел это
    -как всегда, машина не завелась, притом, было пару раз такое, по весне, но тогда поставил движок на подогрев, после этого завелась, и все забылось. неделю назад тоже утром- не заводится, раз, два, потом третья поытка, как ни в чем не бывало, с первого оборота ни чихала, не дергалась, я опять забыл. А вот вчера днем поездил, вечером завожу, опять предательская тишина, крутит, а не схватывает, теперь навсегда похоже... думаю умер бензонасос- пробег уже за 300т, так что пора. Подключил ВАГКОМ, ошибок нет...
    -Насчет фильтра - я его не помню когда менял... очень давно... ну фильтр не можер же так резко... будет недостаток топлива, дергаться начнет машина, но ехала до этого нормально.
    -Как проверить насос? Манометра нет конечно, воскресение, я смогу если только вытащить насос. Если он качает, не факт, что качает нормально, на глаз как определить? Как померять на разъеме питалово? На предохран вроде когда ключ проворачиваешь будет, а потом уже нет. С предохрана 28 куда идет? на релюху? Может реле сдохло? схему пока ищу, не смотрел еще.
    -Советуют подать 12в на предохран- а как? прямо с акома? ключ в каом положении? предохран вынул, куда провод? право- лево? слева меряю сопротивление 0,8ом, справа бесконечность.
    -Насос- есть VDO и BOSH, у меня был СААБ, там тоже сдох насос, купил бош, когда разобрал оказалось WALBRO, притом конструктив совсем другой. VDO против БОШ у нас 160е/80е. У меня 1,8т АЕВ '98.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    При повороте ключа слышно как он накачивает топливо.
    Может, было раз, но правда на гольфе, заводился с 3-4 раза
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какую температуру показывает ДТОЖ?
    подать питание и проверить производительность (смотри график)
    Финляндия
    питание на насос идет, 11,6в - маловато..., акком надо заряжать, и через пару секунд до 0,18, лючок открыл, при повороте ключа тишина, ничего не качает, сдох собака 99,9%
    Грязи там- выше крыши... не знаю как открывать.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нормально
    все правильно, насос отключается
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Глянь здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=162580 может поможет.
    Финляндия
    Пассатовец,
    я в смысле, чтобы грязь в бак не попала, а за отчет спасибо- буду представлять последовательность действий- и нюансы со шлангом! очень полезно.
    У меня штуцера на банке другие- насос, интересно, внутри такой-же, или бош? цена вопроса 80е ;) ...
    Кемерово
    Привет!!! Ну дело может быть не только в бензонасосе, у меня насос был целый, но при детальном осмотре оказалось что порван был шланг который от насоса идёт. Заменил, через неделю его снова порвало, щас вот нашел покрепче, езжу уже месяц вроде пока нормуль) Правда запас себе сделал, поездив по магазинам набрал шлангов на любой вкус) Удачи, там ничего сложного нет, держись подальше от огня и надень какую нить повязку на лицо, а то потом голова шумит после вдыхания ароматом бензина))
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
