| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Доброго дня форумчане, поделитесь советом, машину взял месяц назад, и не могу понять через сколько она должна уходить в сон, утром заглянул не открывая машины, часы и пробег горят, и не пропадает питание на прикуривателе, по привычке не вытащил регистратор, так он всю ночь записывал, есть проблема с концевиком моей двери(не зажигается свет, и машина закрывается периодически если не включишь зажигание) , может из за него не уходить в сон?
И ещё один проблем, не работает прикуриватель задних пассажиров, на него отдельный предохранитель?
B5+ 2.8 BBG 4motion АКПП5-Tiptronic 2005г.в.
| Получено: 15 Отправлено: 15 |
Так у должно быть, бк в сон уходит!
На счет прикуривателя, пред находитсяне в основном блоке предохранителей, а в подрулевом отсеке https://passatworld.ru/showthread.php?t=191576
VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
У меня тоже этот предохранитель если вытащить то утечка 0,06mA;когда вставляю его обратно на место утечка 0,47mA ради эксперимента включил двигатель и вытащил этот предохранитель,то двигатель тоже заглох.Предохранитель под номером 14 отвечает за Установка зеркал,стеклоподъёмники,центральная блокировка замков.Что делать?
Протестил ваг-комом выдала такую ошибку;01329 - 0531 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
Были ошибки ещё но они не постоянные и я их удалил,а что с этой ошибкой делать?
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
Товарищ по несчастью! У меня тоже шина данных в аварийном режиме. Утечка 350 мА примерно... Пока не нарыл решения проблемы. Появилось все после небольшого потопа в ногах водителя.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
После удаления всех ошибок через ваг-ком,сегодня с утра поехал на машине было солнце и я козырёк опустил а там дети видимо отломали крыжечку на зеркале и лампочка горела постоянно,вставив крыжечку на место, залепил её изaлентой,пока новый казырёк не куплю.Приехав домой решил снова померить ток утечки на аккумуляторе и о чудо,в спящем режиме (Закрыл машину ключом)утечка составила 0.04mA.
можно вопрос - а если вообще отключить этот блок комфорта то машина будет нормально работать? не считая стеклоподьемники, центральный замок , зеркала. все остальное оборудование будет работать?
| Получено: 447 Отправлено: 995 |
Должна вроде, но не комфортно это. Например подсветка пропадет или откр/закр дверей и багажника с брелка и т.д. и т.п.
подсветка салона? думаю не критично. можно и самому потом переделать. у меня тоже где то утечка. надо глянуть БК. он у меня вообще глючил . как взял машину в том году так у нее при открывании дверей опускалось стекло пассажира. кнопки управления стеклоподьемниками и зеркалами не работали. во время езды тоже могли замки то открыться то закрываться. переделал открывание дверей от сигналки , протянул через двери провода и подключил с помощью реле стеклоподьемники и кнопки открывания дверей , выкинул плату в водительской двери. сейчас шина управления висит в воздухе. может изза этого БК давать утечку тока? может где то была неисправность и он жрал много энергии?
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
Заметил закономерность.
Если поставил на сигналу(штатную и не очень) то жрет 0.050. Если включить свет в салоне и выключить. То жрет 0,170. И не пропадает, хотя лампочка не горит. Ждал минут 10.
Почему не падает до 0.05.
может мало ждал ?
Может быть.
У себя никто такой эксперимент не делал?
и что интересно, машина закрыта(условно).замки в положении "дверь закрыт", а сами двери открыты. Стоит на сигналке. Потребление 0.05 А, нажимаю любой плафон и потребление 0.17А и не падает, ждал уже 30 минут. Вытаскиваю пред. номер 14. Падает до 0.02А. Далее вставляю пред обратно. Потребление опять 0.05 А.
Может так и должно быть?
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
сигнал о том что машина закрыта, мозги получают от замков, так? так... значит переводим замки в положение закрыто(язычок в замке щелкаем два раза), а сама дверь открыта, т.е. доступ в салон и к блоку предохранителей есть.
значит ставим на сигналку, мозги думают что машина закрыта и ставит е на охрану. Потребление идет 0.05А. Хорошо? ну не плохо, так как стоит на штатной сиге, на не штатной сиге. Магнитола не штатная, но подключена правильно.
Решил от нечего делать включить и выключить любой плафон освещения при поставленной сиге на охрану. Вот после этой операции потребление подскакивает до 0.17А и не падает вообще.
Если при всём при этом(включена сига, машина на охране) вытащит предохранитель 14, то потребление падает 0.02А. Естественно светодиод не моргает сразу. Потом вставляю пред обратно и потребление опять идет 0.05А. и не меняется.
Стоял и ждал целый час, потребление не изменилось.
Почему решил экспериментировать... С новым акб, после суток простоя, заряд 12.57В стал,
ну не должно же так быть![]()
| Получено: 5,415 Отправлено: 241 |
386, а смысл какой от этого эксперимента?
У тебя же в закрытой машине никто ничего включать не будет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Эт понятно... Но подумал, а вдруг ченить замыкает и блок просыпается. И стало интересно когда уснет... А он не засыпает потом....
Но и не замыкает вроде ничего, что тоже хорошо..
Какой язычок???
Аааа... защелку замка, которой он цепляется за запорную скобу в дверном проеме.Понял.
Ты же был внутри машины и включил свет. Она решила что кто-то в ней сидит и ждет дальнейших действийМожет ты решил поспать и поставил на сигнализацию.
Попробуй так же поставить на сигнализацию (только штатную)Когда ток упадет, включи и выключи свет. А потом открой изнутри дверь, например пассажира переднего. Посмотри, заорет машина или нет. Потом отпиши.
Так это всё со штатной сигой. Не штатная не вмешивается в работу штатной. Два независимых контура.фКакой язычок???
Ребят, у себя такой эксперимент можете проделать? Просто интересно, так только у меня или у всех. Если у всех так, то это значит норма для этой модели, если у вас не так и потребление падает на свои положенные 0.05А, то буду дальше разбираться.
Думаю ещё зависит от блока комфорта, у разных машин разные блоки.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
У себя знаю одно, если забыть выключить плафон и поставить на сигу (не штатную) то где-то через час машина заорет благим матом и будет ругаться что открыли двери =)) Вот такой интересный случай у меня был, два раза ночью выходил и только на третий заметил что свет в салоне забыл выключить![]()
