Началось с того что собственно не работает
Сделал диагностику - лопнул шланг (заменили, заправили 740 грамм холодка), когда забирал авто мастер сказал что ремень привода под замену т.к. свистит при запуске двигателя. Купил ремень, снял защиту ион новый и натянутый, на следующий день после заправки кондея он не включился и если подрючить вкл выкл то с 20 раза он включается свистит 4 сек и тухнет. Кидал на прямую с клемы 12в, тож самое.Система чистая, масло присутствует, залили чуть больше дозы.
Сказали электо - магнитный клапан или что то типо надо менять...может развод и лечиться проще?
По электрике тож все путем, реле рабочее, сигнал приходит куда нужно и наверное....уходит)
Нужен совет!
похоже на умирающую э/м муфту компрессора и ее подшипник
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
можно это как то смазать, разобрать проверить и нужно ли для этого откачивать холодок?
вот статья в базе знаний
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162022
Вся засада в том, что шкив крутиться но не подключает компрессор, а когда это случается на несколько сек. то тогда стоит звук похож на звук износившегося ремня, так что скорее всего дело не в подшипнике а сопряжении муфты с компрессором.вот статья в базе знаний
ты муфту со шкивом не путаешь?
вот на этой картинке поз .1, 3 пятака. Они крутятся или нет?
Разобрался..да крутяться
и в тот момент когда включается муфта, начинается скрежет и свист?
Для начала проверить электрический контакт (Фишка обычно зеленого цвета, идущая к компрессору.) Первый конец этого кабеля находится слева под капотом возле бачка стеклоомываетля, второй конец в моторном отсеке возле радиатора. Это по включению
Свист, скорее всего, связан с подшипником или муфты или натяжного ролика.
Крайний случай: компрессор умер и закидывает систему стружкой.
спасибо буду побывать.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
