Добрый вечер Юрий. Я у же писал на 136 стр. Вообщем пассат б5 двиг. AKN поставил механику. Вами было сказано заменить насос. Вообщем насос поменял с нужным номером с механики. Блок двигателя перекодировал. Абс с есп логин и код по инструкции подобрал. Все ок ошибок нет. Но машина тупая не едет. Цикловая около 3.1. Зажигание 0.8 atdc. А динамики никакой. Она на автомате из под себя рвала. В чем еще есть подвох? Заранее благодарен.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Добрый! Подвоха как бы и нет больше. Угол впырска по базовым установкам выставлялся? Снимай логи и в тему логов вылаживай. Посмотрим что не так.
А какие группы указать в снятии лого?
Поздно 1.6atdc
Рано 15.2 btdc
А педаль газа у автомата и механики не отличаются? Я ее не менял.
Юрий, добрый вечер. Логи сделал, но в теме с логами почему то нет окна "быстрый ответ". куда можно скинуть их чтоб не нарушать тематику форумов?
Добрый! Есть там вроде все. Тебе нужен расширеный режим, там вложения. Тлоги в архив zip.
Я так понимаю сюда скидывать https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
Нет, сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page928Я так понимаю сюда скидывать https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Passat b5+ 2003г. американец, заменил коробку АКПП на МКПП все подключили, перекодировали блоки. Но не горит стопы при нажатии на тормоз и при включении задней передачи не горит огни заднего хода. В чем может быть проблема?? предохранители целые, проводка звонится целая.
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Может дело в датчике и лягушке?
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
| Получено: 8 Отправлено: 41 |
Привет, ребята. У меня вопрос к тем, кто менял АКПП на МКПП на дизеле. Почему-то после замены появилась вибрация по кузову. Переднюю опору можно отрегулировать. если только рассверливать отверстия на кронштейне, резинка на ней целая, но кажется не менялась вообще. Я рассверлил одно отверстие на кронштейне и прикрутил на 1 болт, вроде как теперь точка опоры внизу. Но все равно вибрация осталась, но уже не такая сильная. А самое интересное, что она проявляется больше в том случае, если кто-то сидит на пассажирском сиденье и когда едешь по дороге с волнами, ну как бы на нырках больше ощущается. Колеса отбалансированы, подушки двигателя целые, менялись не так давно, подушки МКПП новые, правда диски тормозные кривые. Вибрация, повторюсь, не от колес, а именно от двигателя по кузову. Как бьет внутренний шрус я знаю, там даже щеки тресутся)))) ТАк что его исключаем. Похожи ощущения были, когда была сломана пружина передняя, но тут все целое. Ощущается это все примерно на скорости от 70 км/ч и выше. По городу ездить особо не напрягает, но вот по трассе уж очень достает это.
Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Юра привет! Почему после установки мкпп у меня на пассате перестала работать блокировка колес?
Абс работает. Не работает блокировка eds или edl. Которая тормозит вывешеное колесо
Привод какой?
