Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 928
  1. #18541
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это то, что накопилось...
  2. #18542
    Гляньте лог.
    Пассат б5 2000г 1,9тд. AHH. жалобы: плохо тянет на обгоне. раньше на 5ой с 90кмч легко на обгон шел, сейчас на 4й не уверенно. между 1 и 2 логом почистил дмрв и н75. через пару дней турбина опять начала отключаться. егр летом был чист и работал. аутпут тест н75 дергает шток актуатора резво и без клина. в каком состоянии кат хз. не лазил в него, по звуку еще не выбит.
    Вложения Вложения
  3. #18543
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от ebobot Посмотреть сообщение
    Гляньте лог.
    Логи снимать умеем?
    Передув и занижающий дрмв. Пока это вижу.
  4. #18544
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Тута как дела обстоят Если сток давка на дизеле 2500 то сколько делают на чипе или на дизелях в основном льют?
  5. #18545
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Где ты на стоке видел запрос 2500?
    На дизеле чтобы залить нужен воздух. А для этого нужно турбу раскрутить.
  6. #18546
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    на своем 3.0tdi запрос и факт, на скрине фактическое. Спрашиваю т.к. откатился с чипа на сток и удивило что на чипе было 2600, а сток 2500, т.е. надули всего 100hPa Впрыск правда был 76мг/цикл, а на стоке стал 71мг/цикл.
    Эт че, корявый чип получается был
    Сориентируй по 1.9tdi, сток vs чип какие цифры.
  7. #18547
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С такой добавкой это не чип.
    1,9 разные есть по мощности. А данные зависят от автора чипа. Тут по сути зависит от хотелки.
  8. #18548
    Логи снимать умеем?
    переснял. 3я передача 1100-1200об/мин и газ в пол. 2 попытки, TIME STAMP 0.38-19.32 первая попытка, 100.97-118.88 вторая. как ни пытался сегодня, турбина так и не отключилась. Но при этом машина медлено идет на разгон. на 4й с 90кмч-110кмч 9,89 сек. на 5й 90кмч-110кмч 10,8 сек. или это норм и я уже загоняюсь?LOG-894.zip
  9. #18549
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    любой пример подойдет
  10. #18550
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну в стоке у 130 сильного вроде 2350. Ну а чип любой же можно сделать, в зависимости что на выходе хочется получить. Тут уже надув подгоняется под топливо, чтобы обеспечить воздухом.
    Какой то непонятный затуп по надуву после 2700об. причем резкий. Как будто что то перекрывает. Катализатор проверял?
  11. #18551
    YUZEF, кат не снимал хз в каком он состоянии. постучал ключем по нему, по звуку еще не выбит. тут в соседней теме лог с забитым катом
    STAMP, /мин, __мг/R, __мг/R, ___%,__STAMP, _/мин, __мБар, ___мБар, ____%,
    10.03,__2730,__850.0,__455.5,__4.8,___9.67,__2688, __1795.2,__1162.8,__34.7
    10.75,__2793,__850.0,__455.5,__4.8,__10.39,__2751, __1795.2,__1173.0,__34.7
    11.47,__2856,__850.0,__445.6,__4.8,__11.11,__2814, __1795.2,__1173.0,__34.7
    12.19,__2919,__850.0,__435.6,__4.8,__11.83,__2877, __1795.2,__1173.0,__34.7
    12.91,__2961,__850.0,__435.6,__4.8,__12.55,__2940, __1795.2,__1173.0,__34.7
    13.63,__3003,__850.0,__425.6,__4.8,__13.27,__2982, __1795.2,__1173.0,__34.7
    14.35,__3045,__850.0,__425.6,__4.8,__13.99,__3024, __1795.2,__1173.0,__34.7
    сюдя по нему кол-во газов которое может пропустит кат доходит до максимума и турбина дальше не раскручивается и не дает давление. а у меня давление по тихоньку растет. или мой кат еще не до конца забился и проявляется пока так?
    заказал новые шланги вакуумные, судя по логу дмрв и н75 рабочие?
  12. #18552
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну дмрв немного занижает. но это может быть следствием забитого ката. по н75 трудно сказать. т.к. пускает в передув. ну и с резким падением давления нужно разобраться.
  13. #18553
    YUZEF, ок, попробую до ката добраться. а дырка в патрубках или интеркулере может быть? до определеннго давления держит, а потом открывается и спускает в атмосферу
  14. #18554
    Пассат 2,5тди Аkn после перехода на мкпп потеря мощностиlog8-10-11.ziplog-4.zip
  15. #18555
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну по всем параметрам должна ехать, притензий нет. Тут либо "новый" тнвд уставший либо х.з. Машина давно? Может кто то когда чиповал ее под автомат.
  16. #18556
    Машина 1,5 года. До меня женщина ездила там не до чипа.
    А динамика хуже чем у т4 2.5тди 150сил, причем заметно
  17. #18557
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    если не лень, подкинь свой старый тнвд, перекодируй под автомат и проедь, чтобы развеять сомнения. можно еще и лог записать.
  18. #18558
    Динамика на старом тнвд на механике с прошивкой автомата на первых трех передачах была примерно такая же. Но вот 5 и 6 существенно отличалась в лучшую сторону.
  19. #18559
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    динамика хреновая во всем диапазоне оборотов?
  20. #18560
    да. Машина и едет по ощущению правильно но все это происходит вяло. На второй передаче может ощущается небольшой рывок при 2500 оборотах. Похоже как на старом дизеле подачу зажали, А расход при этой вялость в районе 13 литров.
Страница 928 из 1098 ПерваяПервая ... 4288288789189269279289299309389781028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
