| Получено: 9 Отправлено: 5 |
всем привет после легкого дтп (разлетелась КИТАЙСКАЯ решетка радиатора без значка и погнулся капот ) все уже сделано но осталась одна проблема когда дергаешь капот за ручку в салоне он не поднимается надо идти его вручную поднимать а потом тока дергать за язычок до ДТП все было отлично перебробывал все не могу понять в чем проблема мож чего там погнулось кто может помочь ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО или объяснить принцип его работы или кинуть ссыль
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Здорова! У меня идентичная проблема была и тоже после ДТП! После удара происходит смещение замка капота. Ну или в любом случае его могли просто криво установить! У меня мастер не регулируя ничего просто прикрутил его и все! Хотя он там регулируется влево вправо! Вот из-за этой ерунды он тоже у меня и не отщелкивался. Приходилось идти поднимать -в общем как у тебя. Ты просто отрегулируй замок. Он там на 2-х или 3-х болтах (не помню уже)всем привет после легкого дтп (разлетелась КИТАЙСКАЯ решетка радиатора без значка и погнулся капот ) все уже сделано но осталась одна проблема когда дергаешь капот за ручку в салоне он не поднимается надо идти его вручную поднимать а потом тока дергать за язычок до ДТП все было отлично перебробывал все не могу понять в чем проблема мож чего там погнулось кто может помочь ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО или объяснить принцип его работы или кинуть ссыль![]()
1.8T 02, AWM
да я все делал сам крепиться он там на трех болтиках лично мое мнение это не от регулировки его относительно капота а просто что то там погнулось хотя пружина которая отталкивает капот довольно мощная я попробывал ее вручную отверткой затолкать (имитирую закрытие капота )не получилось ладно на досуге посижу в гаражике подумаю ХОТЯ МОЖ КТО ЕЩЕ ЧЕГО ДЕЛЬНОГО ПОДКИНЕТЗдорова! У меня идентичная проблема была и тоже после ДТП! После удара происходит смещение замка капота. Ну или в любом случае его могли просто криво установить! У меня мастер не регулируя ничего просто прикрутил его и все! Хотя он там регулируется влево вправо! Вот из-за этой ерунды он тоже у меня и не отщелкивался. Приходилось идти поднимать -в общем как у тебя. Ты просто отрегулируй замок. Он там на 2-х или 3-х болтах (не помню уже)
не зняю я что ты там имитировал! Я спокойно отверткой с небольшим усилием защелкнул! И потом друг дернул крюк и я убедился что пружина работает нормально и ничего ей не мешает! Проверь и ты! Может и не можешь отверткой защелкнуть потому что поломано что или погнуто! Ты проверь - попробуй - должно получиться! Может не с первого раза!да я все делал сам крепиться он там на трех болтиках лично мое мнение это не от регулировки его относительно капота а просто что то там погнулось хотя пружина которая отталкивает капот довольно мощная я попробывал ее вручную отверткой затолкать (имитирую закрытие капота )не получилось ладно на досуге посижу в гаражике подумаю ХОТЯ МОЖ КТО ЕЩЕ ЧЕГО ДЕЛЬНОГО ПОДКИНЕТ
1.8T 02, AWM
Я постараюсь конечно...ХОТЯ МОЖ КТО ЕЩЕ ЧЕГО ДЕЛЬНОГО ПОДКИНЕТ
Но устройство давно расписано в БЗ...
Посмотри, может поможет: https://passatworld.ru/showthread.php?t=151768
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
ПРоблема в не верной установке "морды" или замка...
Здесь всё проще думаю и вы не туда копаете, не в замке дело.
Есть 2 упоры для капота, которые находятся выше фар по бокам, они регулируются, нужно немного их приподнять и тогда при дергании рычага открытия капота он будет приподниматься.
Не смог найти картинку чтоб показать про какие упоры я имею ввиду, но они там одни и регулируются по высоте.
Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Юра хватит бабушку лохматить.Приезжай ко мне в гости отрегулируем тебе капот![]()
упоры находятся рядом с болтами крепящими фары
да нет .не в них дело.сначало морду правильно поставить нужно ,потом замок отрегулировать![]()
после дтп тоже не отщёлкивался с салона..я вэдешкой обрызгал и всё пршло..зработало как надо
Упоры крутятся только для регулировки зазоров. Немного не туда - и капот либо просядет, либо будет выше.
Проблема в установке морды и регулировке самого замка!![]()
+ стотысяч милионов сам так регулировал с помощью их зазор по бокам
по ссыле все намного глобальней хотя завтра пойду с ноутом в гараж разберу весь замок и буду действовать по фотоЯ постараюсь конечно...
блин леха жди(если че звякну ) сам как раз завтра(уже сегодня) собирался на лыковский потом в красногорск а потом к ТЕБЕ ЗА РЕГУЛИРОВКОЙ![]()
регулировка прошла успешно подправлен телевизор и фары (за что большое спасибо ЛЕХЕ SVETKOVREIN ) появился характерный звук открывания капота но все же он не отпрыгивает до того чтоб выскочил язычек мы порешали на том что он и не должен так высоко выпрыгивать ТАК ВОТ ВОПРОС :А КАК У ВАС ОН ОТКРЫВАЕТСЯ
У меня просто на 1 см подпрыгивает и все. Язычок вроде тоже сам не вылезает. Нужно чуть капот поднять - тогда вылезетрегулировка прошла успешно подправлен телевизор и фары (за что большое спасибо ЛЕХЕ SVETKOVREIN ) появился характерный звук открывания капота но все же он не отпрыгивает до того чтоб выскочил язычек мы порешали на том что он и не должен так высоко выпрыгивать ТАК ВОТ ВОПРОС :А КАК У ВАС ОН ОТКРЫВАЕТСЯНе парюсь даже
| Получено: 201 Отправлено: 316 |
