| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый вечер!!
Мне как то не удобно после остановки, когда забываю закрыть передные стекло и люк, и открываю передный двер, уже стекло не возможно поднимать. пока сново не открываю замок зажигания и поднимаю стекла...
Хочу уточнить - ради интерса почему немци так программировали для чего так?
И вазможно как то менять чтоб после открывания передных дверей...работали стеклоподйомники....если другой способ?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500&page=1
это я читал но я точно это не могу делать))
P.S.
Мне не трудно закрыть и потом вийти из машини.. а вот когда пассажир у меня переди сидит.. каждый раз не удобно сказать подожди не открывай двер... пока не закрыта стекло...Вообще немци если что то делают то знают зачем.....а вот мне не понятно зачем так праграммировали ...это не удобства...
Спасибо!!!
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
| Получено: 3 Отправлено: 30 |
а зачем вручную закрывать???? когда сигналкой машину закрываешь, через секунду они сами закрываются
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
Как закрываются? не закрываются...вот сегодня люк оставил чуточку окрытим, через час выходил из дома он так и был открытим у меня штатная сигналка...с брелка не как не закрываются...а может я что то незнаю....так не думаю...(как помнию я пробовал- ждал минуту....они не закрываются)...если бы был так я был бы счаслив))) как сделать чтоб у меня тоже от сигналки закрился?...мне это и нужен...
ключом они закрываются если держать несколько секунд в положения закрыто.
P.S.
здесь тоже ребята пишут об этом не удобстве ... и пишут про перепрошивки...
https://passatworld.ru/archive/index.php/t-147204.html
« B5+Driver, как вариант - можно перепрошить блок комфорта, чтобы управлять стеклоподъемниками с брелка. читай тему управление стёклами со штатного брелка - сделано! (https://passatworld.ru/showthread.php/90500) »
Да, ты прав - немцы ничего просто так не делают.
Если в автомобиле остались дети, то они не смогут открыть или закрыть (высунув голову наружу) стекла.
На второй случай еще, когда зажигание включено, предусмотрено отключение моторчика стеклоподъемника при перегрузке во время закрытия (т.е. зажато что то стеклом при его закрытии)
С родной то сигналкой?![]()
У меня радной брелок....И НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ С БРЕЛКА ТОЖЕ.... Я ТОЖЕ СОМНЕВАЮСЬ... КАК ТО
Вот спасибо это уже понятно зачем так.......это уже лагично!!!...
а как с брелка закрыть? можно ли?
С родного брелка (с родной сигналкой), стекла сами не закрываются.
В соседней ветке есть обсуждение, как сделать закрытие стекол при удержании кнопки на пульте (путем перепрограммирования блока комфорта): https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500&page=1
Да, и еще .. окно можно закрыть, если повернуть ключем (механическим) на закрытие и подержать пару секунд.
| Получено: 703 Отправлено: 617 |
всё закрывается со штатного брелка, только специальный шнур нужен для этого, чтобы через DOS загрузить VSDC и там уже можно это все перепрограмировать. я себе пока что тоже не сделал так- но знаю где это можно сделать в Москве
у меня все с родного брелка закрывается, причем без перепрошивок
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
возможно
Спасибо всем!!! да знаю что нужен не Vag кабель А ДРУГОЙ..знаю это тоже....из DOS загрузить VSDC, но наверно так и оставлю...
