Расход на ХХ. Есть странности
    По умолчанию Расход на ХХ. Есть странности
    Купил машину 2006г Vw passat b6 1.9 tdi двигатель BKC. Ранее была Вента с двигателем 1Z, какого никогда небыло. В городе расход составляет порядка 9л на холостых при полном прогреве 0.9-1л.ч, по моему многовато....(должно быть 0.6)
    Еще заметил одну странную особенность, на холодном двигателе сразу после старта, расход составляет 0.9л.ч по истечении примерно 1 мин обороты чуть падают и расход становится 0.7 л.ч!!! далее по мере прогрева двигателя и соответственно топлива, расход возрастает до 0.9-1л.ч Переход от 0.7 до 1 посходит когда топливо согрелось примерно до 65-75 гр.
    Выкладываю свои логи на всякий случай
    блоки 003, 010, 011 при полной нагрузке
    http://ifolder.ru/24104112
    тяга вроде нормальная, но смущает расход
    Угол синхронизации составляет 0.5
    Какие будут мнения?
    Беларусь, Могилев
    Передув? И да, расход на ХХ - масса воздуха под 300 вместо 225-250... А форсунки как льют? Дымит? Мерять компрессию, проверять форсунки, читать: https://passatworld.ru/showthread.php?t=118916
    Прередув? вроде такого нету, расход воздуха совпадает с расчетным. Мотор не дымит, только при полной нагрузке и то немного.
    По этой теме прошелся, все сводится к углу синхронизации... Так у меня от вполне нормальный 0.5
    Нет там особого переддува, да есть заброс легкий на 0.2атм, не страшно. Главное ЭБУ может контролировать ситуацию и держит наддув на верхах без переддува.
    И почему лог снимается с 1700 обм? Лень с 800 начать? Заодно видно было бы выход из турбоямы на малых.
    Есть вопрос по ДМРВ...малые показания на верхах.
    Что у нас с опресовкой?
    В 013 какие показания?
    И это...блин забыл как называется, угол синхронизации или как там его...выставлен куда? В 0? Или + или -?
    А угол вижу, сорри...в 0 выстави.
    Т мотора какая на горячем?
    Беларусь, Могилев
    Совпадает, но имхо многовато.
    0,5 не критично.
    0,5 не критично.
    по какой причине интересно подача завышенная? ведь расчетной управляет компьютер? Что влияет?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:26
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  3. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  4. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
