Снятие аккумулятора - Страница 2
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от AndreyVrn Посмотреть сообщение
    После того, как установишь аккум назад, перед тем как завести машину, включи зажигание и подержи некоторое время (мин. 5 примерно), а машину не заводи. В это время под капотом слышно жужжание. Жужжание прекратиться - можешь заводить.
    Это всё нужно делать на полностью прогретом двигателе Откидываешь минус с АКБ на 7-10 мин. Подсоединил. Ключ зажигания во второе положение, заслонка жужжит, перестала, далее доворачиваем ключ зажигания на старт, заводим авто. Педаль газа не трогаем
    Короче говоря сегодня провернул это дело! У меня еще проблемка была - отпускаешь газ на скорости - толчок, появилось после замены АКБ примерно (грешу на заслонку).
    Сегодня на даче уехал подальше, снял минус и пару минут слушал сигналку потом повернул зажигание, открыл-закрыл все как надо, и о чудо! Толкаться при отпускании педали стала заметно, заметно меньше!! Но видимо почистить ее все равно надо чувствую.. + заработал доводчик стекол при закрывании дверей и выключенном двигателе, только я не совсем понял, когда оно срабатывает
    Цитата Сообщение от _ovchinnikov_ Посмотреть сообщение
    Сколько раз снимал АКБ проблем не было. Едественно, аккуратно с тормозной трубкой и трубками от климата. И пластмассовый щиток около стеклоочистилея не поломай, когда будешь АКБ вынимать.
    Посоветуйте как быть..
    Проблема именно в пластмассовом щитке стеклоочистилей. Аккумулятор стоит 90амп, большой. Сидит плотно, как вынуть его ума не приложу - цепляет щиток бортом при попытке достать (вверх и на себя) Как поступить?
    Кемерово
    Привет!!! Снял тут на днях свой и был в ужасе, сколько там всякой ботвы накопилось, наверное целое ведро мусора достал))
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,479
    Всем привет!..А обязательно для подзарядки вынимать батарею? Может минус откинуть и к ЗУ подсоединить на полсуток не снимая? Или забрызнает электролитом? Спасибо!
    Хотя наверно сниму, полезно посмотреть на предмет засоренности дренажа.
    Авто простояло дней 40 со снятой клеммой...Все внимательно прочитал, что писали ранее...Спасбо за советы.
    optimist_51
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вот шой то я не пойму, предыдущий владелец мне при продаже машины дал код магнитолы, правда перед этим он по моему требованию чинил ее на сервисе (менял считывающую головку).
    Но сколько я не снимал аккумулятор она этот код у меня никогда не требовола, так просто начинала работать и все!
    Сеня снял минус клему с аккумулятора.... покопался под сидушкой (чинил подогрев)... Где то через час клему назад вернул. Обнаружил следующую проблему. Дверь передняя со стороны водителя не хочет закрываться/открываться ни с брелка ни внутри. Все двери автоматически закрываются а вот эта дверь никак не опускает щеколду. Только если рукой сам не опустишь эту пимку.. )) При этом стеклоподъемники и регулятор боковых зеркал нормально работают. Подскажите пож. что может быть?
    Как-то пару дней назад снимал аккумулятор и такая проблема тоже была... но она через пару минут как то автоматом разрешилась... заработала... хотя ничего такова и не делал с ней))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VuseR, диагностировать и чинить замок.
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Аналогичная проблема, снимая АКБ зимой до ломал свой уже порядком надломленный щиток, планирую поставить новый, может есть щитки чуть-чуть другой формы короче или иначе изогнуты которые лучше подойдут для замены большого АКБ?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Самара
    Недавно решил эту проблему https://passatworld.ru/showthread.php?t=173556
    Нормально он вынимается, просто надо изловчиться, вынимать под углом примерно 60 градусов. Т.е. почти вертикально.
    москва юао
    Аккуратнее со щитком.Я свой кокнул,когда зимой акб тащил-пластик замерз.А в умной книге написано:надо снимать поводки дворников,потом открутить щиток.Это минут 20 проделывать,если еще и торкс есть.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да нормально АКБ вынимается, проходит в притирку, ничего не ломается и не выгибается. Вынимается он под углом, как и описано:
    даже может и 40.
  13. #33
    Пермь
    Получено: 7
    Вынимается конечнох....во, это конструктивно не продумано место расположения, удобнее когда АКБ расположена у фары, а по поводу щитка - можно было бы его поуже сделать, радиус капота под лобовуху изменить, и тогда возможно, - турег получится
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Снятие аккумулятора
    от Foxik45 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 23:28
  3. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
