Недостаточное охлаждение салона - Страница 3
  1. #41
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Можно попробовать сняв нижние решетки.
    Перешёл в стан к ипонцам
  2. #42
    Похоже нет у меня датчика температуры воздуха снаружи...
    Смотрел на радиаторной решётке, вроде должен быть в районе трубки-охладителя ГУР... Нету...
    Откуда же тогда идёт температура воздуха на климат???
    Читал на форуме, что компрессор включается при температуре не ниже +4. Что, если в морозы он у меня работал??? Не накрылся ли?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
  3. #43
    Могилев, Беларусь
    Уважаемые обладатели всеми любимого WV, терзает меня вот какой вопрос. Для хорошей работы компрессора кондея необходимо систематически прогонять фреон в системе кондицианирования воздуха, в том числе и ЗИМОЙ! А как это сделать на климате, если он включается автоматом, и при минусе просто не работает???
  4. #44
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    А подземных парковок и теплых гаражей не существует?
  5. #45
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Хороший совет, только находиться в тепле надо не менее 2-ух часов, только после двух часов блок управления обратится к датчику G-17.
  6. #46
    Сегодня купил резистор на 1,5КОм, подсоединил вместо датчика температуры. Сказали, что датчик при температуре 26град имеет такое сопротивление. У меня компьютер с этим резистором показывал температуру 16град, ошибки стирал, появлялась только ошибка по датчику давления в системе. Но ни вентилятор, ни компрессор не включается так же...
  7. #47
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    значит смотри именно сам датчик или проводку к нему, если с ним всё нормально, значит в системе не достаточно давления
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    У тебя есть ещё G89 вот от туда он и берёт наружную температуру.
    Но дело походу в датчике давления или отсутсвия давления.
    Димыч,
    давал очень полезные ссылки.
  9. #49
    Если нет давления, значит ли это, что у меня система пустая?
  10. #50
    Моск обл. г Пушкино
    какая система
  11. #51
    хладогента нет, имел в виду, утечка...
  12. #52
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Именно так и есть, когда глючит G89, температура на дисплее может опускаться до -42*
    Система может быть и не совсем пустой, но давлеия может не хватать.
  13. #53
    При старте у меня на секунду -51град, потом достаточно нормальная температура...
    Значит всё-таки сперва к заправщикам лучше съездить, чем искать датчик давления, пусть проверят???
  14. #54
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Уже что то не правильно, не должно быть 51-го градуса. А я бы сначала разъем на датчике прверил, а уж потом к запрвщикам поехал, и не прсто к заправщикам, а в нормальную контору дабы и диагностику сразу провели.
  15. #55
    Ок, попробую сперва найти этот датчик.
    А -51град появляется только с отсутствующим датчиком воздуха снаружи. Сопротивление ставил, температуру показывал соответсвующую. Может таким способом он отключает компрессор? (Не видит датчика и даёт сигнал -51град, а потом считывает температуру со второго датчика... Фантастика))
  16. #56
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    goodcolor, Не заморачивайся G89-ым, по нему у тебя ошибок нет. Разбирайся с F129-ым или с давлением.
  17. #57
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Здравствуйте.
    Заметил, что в позиции LO кондиционера холод в салон поступает не постоянно, а периодически. Т.е. компрессор работает 30 секунд, потом выключается и снова включается через 15 секунд. Это так должно быть или дефект системы кондиционирования? Заранее спасибо за ответ....
    И еше вопрос - Какой температуры должен входить воздух в салон при включенном LO ?
  18. #58
    Львович, я конечно со своим климатом этого холода ещё почувствовать не успел, но как я думаю климат-контроль так и должен работать - охладил салон, выключился и так постоянно...
  19. #59
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ошибки какие нибудь есть?
    нет, компрессор на Пассате работает постоянно если включен кондиционер, он только меняет производительность. Если компрессор периодически выключается, надо искать проблему.
  20. #60
    Отправлено: 95
    А как опредилить работает компрессор или нет? Я сужу об этом когда машина стоит, а не едет, по расходу топлива и по небольшому сотрясанию двигателя, когда компрессор включается. Расход с 0,7-0,8 л/час увеличивается до 1,1 - 1,3 л/час.
  1. Химчистка салона!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:43
  2. ХИМЧИСТКА САЛОНА.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 14:22
  3. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
