Недостаточное охлаждение салона - Страница 2
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от Львович Посмотреть сообщение
    Что можно сделать? Заранее спасибо за ответ.
    Заправлять.
    Цитата Сообщение от goodcolor Посмотреть сообщение
    Приветствую!!! У меня тоже подобная проблема, дует совсем не холодный воздух. Смотрел под капот, а там вентилятор который поменьше и слева не крутится вообще. Я подумал, может из-за этого вентилятора. Хотя не знаю точно какой вентилятор работает на климат...
    Заправлять.
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Заправлять.
    Заправлять.
    Как часто заправлять?
    Не будем биться!
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    По необходимости.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Позавчера ездил на заправку - ровно за год ушло 180-200 гр. фреона.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Померей напругу на вентеляторе, подкинь на прямую. (круглая фишка под чёрным кожухом бочка гура)
    Я себе поменял в прошлом году, у меня электроника отсекала муфту компрессора, правда сначала разобрал, но понял что так же точно собрать не смогу, у меня кончились щётки, пошел в тазовский магазин вместе с пропелером, и купил за 750 руб. вот это
    http://www.luzar.ru/catalog/200/1
    Наростил шнурок и все заработало.
    Новая Москва
    Получено: 22
    Он и есть из-за него и будет не достаточное охлаждение, т.к. фреон не успевает охладиться и компрессор выключается, меняй щетки на вентиляторе, тема в БЗ есть или замена его, если щетки не под силу самому поменять.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Львович и goodcolor, изучите вот эти темы:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151761
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151769
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Вообщем первое что надо сделать - запустить самодиагностику Climatronic, записать ошибки и только после этого что то делать, а не бросаться отдавать деньги за заправку системы
    Перешёл в стан к ипонцам
    По вашему наставлению проверил ошибки и вентилятор.
    - На фишке вентилятора нет напряжения.
    Нашёл 3 ошибки:
    - 00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    - 00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    - 01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Диагноз?
    Подвёл напрямую 12В к вентилятору - работает...
    можете реле или предохранитель?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а как по ощущениям, температура на дисплее Климатроника актуальная?
    надо попробовать адаптировать заслонки с помощью VAG-COM
    а при включении Климатроника в режим "AUTO" вентилятор включается?
    Да, на дисплее вроде нормальная... А датчик у меня оборван, пока не дотягиваются руки до него. Это важно?
    Нет, вообще обездвижен...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    В смысле который под бампером?
    Это важно?
    Ну вообще то Климатроник опирается и на его показания в том числе, при работе.
    А компрессор включается?
    как узнать, что компрессор включается или нет?
  13. #33
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Посмотреть на его муфту - когда компрессор выключен муфта не вращается, когда включен соответственно вращается.
  14. #34
    Что это будет значить?
    Могут на работу этого вентилятора влиять предохранители, реле, датчики?
  15. #35
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    goodcolor, ты сначала выясни включается ли компрессор с отсутствующим датчиком температуры, а уж потом с вентилятором будим разбираться.
  16. #36
    Понял, но забыл спросить, где смотреть на компрессор??? Чувсвуется он как-то скрыт...
  17. #37
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот на фотке компрессор слева от шкива КВ:
    Фото из Базы знаний
  18. #38
    Нет, муфта компрессора неподвижна...
  19. #39
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Думаю надо востанавливать G-17.
  20. #40
    Ясно, до него не дотянуться без снятия бампера?
  1. Химчистка салона!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:43
  2. ХИМЧИСТКА САЛОНА.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 14:22
  3. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
