Руль (гур) - глючит, то туго, то не туго
    По умолчанию Руль (гур) - глючит, то туго, то не туго
    Привествую вас, господа знатоки)
    Имею следующую проблему с рулевым управлением.
    Завожу с утра машину, руль крутится одним пальцем.
    Через 15 минут езды по городу, на холостых оборотах руль начинает крутиться туго в обе стороны. Жижа в бачке есть, только сам я её ещё не менял, езжу месяца 2 после покупки. Думаю пора менять. Но в ней ли проблема... ??? Или это воздух в системе?
    Так же есть проблема с пуском авто именно на горячую, но тут мне посоветовали перебрать стартер. Может не в стартере дело? Не могут ли эти 2 проблемы быть взаимосвязаны?
    Что вы думаете по этому поводу? Может сталкивались?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Неужели у меня такая оригинальная проблема???
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    И тебе привет. Для начала попробуй поменять масло в системе. Воздух из системы вроде как выгоняется так: руль до упора в право и до упора в лево (срабатывают перепускные клапана), но скорее это не воздух. Проблемы с ГУ. Также можно попробовать залить более вязкое масло.
    На горячую стартер плохо крутит? Если да, то переборка
    Нет
    Просто твоя тема была уже загнана на 3 страницу
    А при оборотах?
    Масло нагрелось и увеличилась его тягучасть
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    А при оборотах?
    При движении нормально крутится, но это вроде как и без гура можно легко при движении крутить...
    Значит есть надежда, что проблема лишь в отработке жижи??? И по цвету она какая-то не понятная, тёмная...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Уточняю: 15 мин. ты проехал, остановился (двигатель работает), нажал на педаль газа (при оборотах) крутишь руль----туго или нет???
    Тягучасть увеличивается, уменьшается давление на выходе насоса ГУР. Проблема может быть в жидкости и в самом насосе
    Таким макаром не пробовал, но обязательно попробую...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если будет нормально крутиться, (да в любом случае) я бы посоветовал для начала заменить масло.
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    такая же проблема зимой меня преследовала , в результате по весне рейка накрылась
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    при нагреве вязкость падает
    Стартер крутит, да чего-то там шёлкает: типа "вжжжж чик... вжжж чик" Потом заводится, но трудновато до 800 оборотов набирает. На холодную всё окей.
    всё точь в точь как у меня, и со стартером так же?
    не в сервисе случайно приговорили?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всё правильно. Имел ввиду, что становится жиже
    Перебери стартер, почисти его, посмотри втулки (если люфты замени их), заодно щётки и коллектор проверишь. Не помешает
    Итак, я попробовал погазовать на месте и покрутить руль... Так вот, в этом случае руль крутится нормально... Какая тут возможна зависимость? Генератор?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    гудит небось насос ГУРа, как сумасшедший, когда на месте руль крутишь?
    г. Мирный Архангельской области
    судя по симптомам выработка в корпусе рейки. сам зимой попал. Замена насоса, рейки и промывка всей системы... А жидкость не металлического цвета???
    когда туго крутится гудит, а так нет...
    не утешительно...) Прям вот так всё сразу??? Что за выработка в корпусе? Цвет жидкости какой-то коричневый.
    В архиве нашёл тему:
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-151367.html
    Так хозяин поменял всё, что возможно и не раз, так проблема осталась...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Не падай духом. Пробуй с начала заменить масло
    Генератор?
    Ни стартер, ни генератор здесь не причём
    Прикупил 2 банки Феби сегодня, зелёного цвета, 6162.
    Читал по тому как нужно чистить и заливать систему.
    Вот только не хочу перепутать шланги. Нужно открутить от бачка шланг обратки... Т.е. тот который идёт не от насоса, а от рейки???
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Наверно как то так, извини, ни разу не менял. В литературе какая под рукой об этом ничего нет. Полазь в базе знаний. Зато вычитал как удалять воздух: Отвернуть крышку заливной горловины бачка довести уровень масла до МАКС. Поднять переднюю часть авто и установить на колодки. В течение короткого времени повернуть рулев. колесо из одного крайнего положения в другое 10 раз. Проверить и при необходимости долить масло. Повторить операции с кручением руля пока уровень масла в бачке не перестанет падать. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ 2 мин. Повернуть руль руль до упора в обе стороны 10 раз. Проверить что в бачке перестали появлятся пузыри. Довести уровень масла до МАКС.. Завернуть крышку. Заглушить двиг. Опустить авто.
    ну как сказать... у меня сначала жидкость стала металлического цвета, потом начались закусывания рейки на холодную. при разборке рейки обнаружилась выработка в корпусе. цена вопроса 25 000 руб. насос ZF 8000, рейка не оригинал 10000 руб промывка, снятие, установка 7000. пока проблем нет..
    феби не в коем случае, только как промывку. мне вообще всю систему уайт-спиритом мыли. заливать для работы только G004 примерная стоимость 1 литра 500 рублей...
    как это выглядит закусывание?
    почему? я залил сегодня, минералку, как на бачке написано. купил 2 банки, 1 залил, думаю покатаюсь денёк, солью и новую залью, типа лучше может промоется.
    Но вот незадача, заменил всё без проблем, но стало хуже... насос гудит, крутится руль ещё туже. может недостаточно воздух выгнал???
    И какая может быть связь с оборотами? Даю обороты порядка 1000-1200 крутится легче.
    Посмотрел на охладитель, так он где-то в нижней части бампера находится... Так и должно быть? Фотки нужно сделать.
    Наверно воздух... Я кажется забыл повертеть рулём после работы на ХХ 2 мин...
  1. туго руль
    от vik1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 18:00
  2. туго вращаеться руль вправо на в5
    от mike7007 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:47
  3. Туго руль P5
    от Vd1ma в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 19:09
  4. Туго поворачивается руль
    от kuz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 12:43
  5. АКПП туго идет в разгон
    от dimss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 21:12
