| Получено: 3  Отправлено: 37  |
					Добрый день.. проверь все клапана системы... у меня такое было... клапан в сервисе сняли и поставили не правильно... (противаполжном направление)
там есть стрела что показывает направления к мотору...
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
| Получено: 49  Отправлено: 26  |
					SUREN, у тебя мотор другой, принцип как у и меня, а у kolchev77 видимо система другая, хотя если комби клапан стоит значит он как то должен управляться, есть предположение что он открывается от напора насоса СВВ и закрывается по окончании продувки![]()
| Получено: 68  Отправлено: 3  |
					Добрый день, ребята подскажите по моей проблеме, раньше насос слышал как работает, сейчас перестал работать и появилась ошибка снижена пропускная споособность. Помогите понять как выглядит сам насос и какие патрубки и трубки нужно проверять?
Спасибо
					а есть схема именно расположения патрубков и насоса?
| Получено: 3  Отправлено: 1  |
| Получено: 57  Отправлено: 13  |
					Прога galleto 1260 с кабелем считывает родную прошивку и заливает исправленную на УРА. Себе пару недель назад заливал правленную прошивку-отключал только один насос СВВ-далее выкинул реле и предохранитель насоса СВВ. Пока все гуд-чек не горит-ошибка по вагкому не прописываетьсяпроблема таже, вообще решал координально, после опресовки, заменил все клапана дырявые патрубки и интеркулер, радовался ровно 1 час, сейчас все по новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я был бы очень рад, если кто подскажет какой прогой прошить мозги и отключить всю эту хрень! на экологию насрать!
. За прошивку отдавал 2р.Кабель брал на ali за 14$-прошивал сам
					забить то можно, но ошибка постоянно мозолит глаза, в общем проверить его можно ваг-комом (сделать тест исполнителей),так же по шагам проверить- напрямую подпть 12в. на сам насос(обычный электромоторчик с 2мя крыльчатками, как старый пылесос)он находится под передней правой фарой, скорее под воздушным фильтром черный такой монолитный с ребрышками, вот глянь все что нашел, по внутренностям у нас другой но по внешности он очень похож-http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/vitavolk/journal/288230376152111195 , его можно точно обнаружить если проследить патрубок тонкий пластиковый идущий от воздушного фильтра с торца вниз! далее есь у этого насоса предохранитель большой на 40А. находится он в блоке с мозгами(в моторном отсеке под водительским дворником) бывает что перетирается какая-нибудь трубка самого насоса СВВ (насос вторичного надува) у когда менял вместо тонкого отлично подходит сливной гафрированый шланг стиральной машины автомат, толстый патрубок брал от жигулей (какой не помню), если все работает остается комби-клапан на ГБЦ(гловка блока цилиндров) с задней стороны око фланца (тройника) отопителя к нему идет шланик вакумный из под коллектора впускного, отсоедения втянуть в себя(проверить будет ли работать комби-клапан, щелкать), далее электро-перепускной клапан(находится под коллектором nfv два одинаковых,один для турбы-Н249,его не трогаем),ну его только снимать и подавать напряжение, должен щелкать и открывать продувку из одного канала в другой,есть еще реле под торпедой, какое и где не подскажу! если же все работает-насос дует, шланги целы и релюшки шелкают то пришло время на прошивку мозгов иначе от этого гемороя не избавиться,сам с этим мучаюсь.
П.С. насос в опрделенное время может и не включаться, это как мозги пожелают, мол вроде зависит от температуры окружающего воздуха!
					а зачем он вообще нужен?
| Получено: 156  Отправлено: 279  |
					То же самое хочу(+2 лямбда), в связи сэтим вопросы:Прога galleto 1260 с кабелем считывает родную прошивку и заливает исправленную на УРА. Себе пару недель назад заливал правленную прошивку-отключал только один насос СВВ-далее выкинул реле и предохранитель насоса СВВ. Пока все гуд-чек не горит-ошибка по вагкому не прописываеться. За прошивку отдавал 2р.Кабель брал на ali за 14$-прошивал сам
Обычный ВАГ-комовский шнурок подойдет?
Есть ли "galleto 1260" free или у кого заказывать?
С какой ОС работает?![]()
| Получено: 6  Отправлено: 25  |
					Извините если обсуждалось.
Я хочу выбить нафиг кат.+ отключить насос подачи воздуха. Так вот вопрос можно это сделать прошивкой блока?
1)выбиваю кат. прошивкой отключается 2 лямда и прошивкой отключается насос?
2)Или прошивкой отключается 2 лямда. Прошивкой отключается контроль насоса + отключаю фишку насоса?
VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
| Получено: 3  Отправлено: 5  |
					Да
можно програмно отключить контроль катализатора (вторая лямбда), свв и если я не ошибаюсь еще и вентиляцию топливного бака.
только с лямбды и насоса свв коннектор отключить не забудь.
Я кстати так и сделал.
Только я не выбивал кат а поставил пламягаситель.
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
					Доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста, вот шланг который идет от СВВ на крышку воздушного фильтра, у меня постоянно идет из этого шланга сильный звук, как бы пояснить... типа бубубубубу, отдает сильно в салоне, как будто я на дизельке катаюсь, при заведенном двигателе снял этот шланг с крышки воздушного фильтра и закрыл его ладонью, звук прекратился, но в ладонь отдает воздух, получается у меня СВВ постоянно работает? Звук в салоне меня очень раздражает. Чек не горит. Помогите решить проблему пожалуйста, заранее благодарен.
