Задняя ступица
    Получено: 5,797
    По умолчанию Задняя ступица
    Всем привет! Появился гул в движении. вчера проехал ок 700 км и гул усилился. грешу на задний подшипник. Так как передние поменял прошлым летом на FAG и при торможении гул пропадает. Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой (в поиске ни чего пока не нашел). Трудна ли замена и, самое главное, скока можно проехать на гудящем подшипнике?
    Грешу на правую сторону, но не уверен, подскажите, как точно диагностировать. За ранее спасибо
    И еще, менять только вместе со ступицей? Других вариантов нет?
    Архангельск
    Привет! Для проверки вывешивать колесо и крутить, нужно, чтобы оно крутилось мягко. Вывеси два и сравни кручение. Ступица снимается без проблем, только нужен шестигранник по-длиннее.
    Можно ездить пока не загудит, как самолет, но лучше этого не делать ИМХО...
    А диагностировать так: выезжаешь на трассу и резко начинаешь крутить рулем в право и влево, если при повороте влево гул пропадает, то правый подшипник и наоборот...
    Получено: 5,797
    Это может с передними так? а с задними наоборот?
    Oleguar29, какого производителя ставил?
    Bond12779, абсолютно точно так же, при повороте руля влево нагрузка увеличивается на левую сторону автомобиля, а на правой уменьшается и гул пропадает...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    есть отчетец как их менять?
    ksa, у меня задний подшипник, вместе со ступицей идет, поэтому менять никаких проблем - снять колесо и открутить 5 шестигранников, более чем уверен, что и у вас аналогично...
    Получено: 5,797
    Есть https://passatworld.ru/showthread.php?t=147414
    Я наверное на сервисе буду менять...
    ksa, А какие признаки у тебя?
    Bond12779, я менял месяц назад, был гул с правой стороны, отчетливо слышен, но я так долго проездил, и зря, при снятии обнаружилось что подшипник в ступице уже подклинивать начал, так что не затягивай с этим делом! Да, кстати, забыл сказать, самой большой проблемой в замене, оказалось вытащить датчик АБС, остальное без проблем...
    Получено: 5,797
    AndyB5, Да я сам менять не буду....
    Архангельск
    б/у оригинал за 750 руб.
    Да там вообще все предельно понятно. Проблема только с датчиком АБС, который бывает закисает. Вторую ступицу менял прямо с датчиком. Чтобы его подключить нужно пластиковый порог снять сзади.
    CПБ
    оригинал за 750 руб.[COLOR="Green"]
    что-то оригинал очень дёшево тебе обошёлся, я на днях купил передний подшипник фирмы ASB, у меня за одни подшипник 1.5 кэса вышло
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    никаких!
    Получено: 5,797
    никаких!
    А зачем меняешь?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а кто сказал что меняю??
    Получено: 5,797
    Ну ты там ссылку просил и все такое
    Воть
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    просто интересно стало вот и спросил на будущее пригодица
    Получено: 5,797
    ksa, А ну тади понятно
    Заказал FAG, завтра привезут.... дорого сцуко 4200
    осталось понять, какая сторона
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 01:33
  2. Продам B5/B5+/Audi A6. Ступица задняя с подшипником в сборе.
    от k.o.petrov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 00:50
  3. Продается задняя ступица (новая)
    от =B O N D= в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 23:34
  4. Задняя ступица
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:01
  5. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
