ДТОЖ - Страница 17
  1. #321
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    думаю что нет, но точно незнаю, у меня там прокладка дтожа дубовая вся как деревяха
    но спасибо за совет, обращу на это внимание
  2. #322
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    ну не знаю.попробуй,но думаю фланец от времени
  3. #323
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Алекс85, нет, ненормально, если машина стояла всю ночь на улице/в холодном гараже... достучись до Sergei8 у него была похожая ситуация, сделал он или нет. Вот тут обсуждали:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=270
    мой пост № 4039
    В связи с этим может она у меня и не перегревается вовсе? Ведь по 45 каналу доходит температура до 102 град.
    Сейчас еще раз проверил. На улице реально 9 градусов. На климате показывает тоже 9 град. А по 45 каналу 6 град. Прошлый раз на улице было -3, а 45 канал показывал +4. Ничего не пойму.
  4. #324
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    Добрый вечер всем. Решил обратиться к вам двигатель бывает не прогреваеться скачет температура на приборки и в климатронике в 45 группе плавают резко то 67 то 63 то 54 и так далее сегодня попробовал снять разъев с ДТОЖ по климату нарисовал аж -114 градусов хотя на улице -2 до этого прогрел и показывал температуру 63 парубок от термостата холодные как был так и остался а температура скачет грел 7 минут на холостых больше не поднялась, ДТОЖ был поменян на оригинал летом т.к. Была таже фигня не нагревался двигатель. Подскажите что и как посмотреть или же опять поменять ДТОЖ? Уже не знаю чего делать.
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
  5. #325
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ДТОЖ двигатель не греет, он только измеряет температуру. Если уверен, что двигатель не догревается, меняй термостат, сам же пишешь
    При отключенном датчике на климате показывает максимальное значение шкалы, т.е. дак и должно быть.
  6. #326
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    наверно китайский оригинал.
    pavel1, он же написал что патрубки холодные.
    воздух попробуй страви с патрубка печки и открути пробку бочка рас,и смотри нагреется или нет
  7. #327
    Псков
    Сам то мотор нагреваеться сегодня проехался на повышенным оборотах и температура была 88-89 печка греет. Скачет температура на приборки и климатронике датчик когда пришел то осмотрел штамповка ваговская была.
  8. #328
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    тогда от времени,обычно 5-6 лет и на замену
  9. #329
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если термос работает исправно, то можно предположить что контакты т.е. грязь, окисел....посмотри внимательно фишку на ДТОЖ, приборке (более трудоёмко)...брызни спец. жижей, а то что ВАГ....это не говорит о 100% исправной работоспособности
  10. #330
    Псков
    Решил вопрос заменой ДТОЖ попался как и говорили Китай. Поставил то что было в магазине посмотрим надолго его хватит но буду заказы врать оригинал.
  11. #331
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    я себе когда то давно ставил не оригинал за 300 руб. работал пару лет пока машину не продал,
    симптомы были такие: заводилась не с первого раза и ошибка загоралась что время нагрева не соответствует нормативу
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  12. #332
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    что за ошибка, подробнее можно?
  13. #333
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    komsernik, привет.
    или номер
  14. #334
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VETER., привет
  15. #335
    Отправлено: 30
    это было летом 2008г. гдето, точно не вспомню....
  16. #336
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!ребят подскажите по ваг кому какие группы нужно сравнить для проверки ДТОЖ на улице -2 машина стоит сутки хочу на холодную проверить какие показания должны быть по датчик
  17. #337
    Не могу у себя этот датчик найти, в упор не вижу...есть у кого нибудь фотка на AWT.........
  18. #338
    Получено: 85
    Отправлено: 52
  19. #339
    Сорри, 1000 раз. Правильноя понял, что он находится под этой трубкой ВГК под т.н. грибком???? за двигателем , со стороны салона?????
  20. #340
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да,тольку будет геморой,если он не менялся-скоба от двигателя вставлена,а так 10 минот-снять гриб и отсоединить катушки и клемму с ДТОЖ и все.
Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
