Замена дисков и колодок - Страница 2
    Всем привет! Тоже озаботился сменой задних колодок, да вот свое приспособление при переезде ракушки про... Теперь прошу помощи у соклубников, может кто откликнется?
    В5,АНН(66W),универсал,1999 г.,мкпп
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Razin, карел, приспособа есть у многих, у меня в частности. Если ближе не найдете - обращайтесь
    Цитата Сообщение от Razin Посмотреть сообщение
    кстати, почему его вкручивать надо, а не вдавливать? Он что, выкручивается по мере износа колодок?
    Вот в теме есть фотки, поймешь:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=141984
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    значит так для снятия диска скобу не откручивал так как написано в бз!
    просто аккуратненько так вытащил!(тем более что она не хотела откручиваться!
    это как интересно ты умудрился вытащить диск не снимая скобы?опиши подробнее
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Подтверждаю, в минувшую субботу менял задние диски и колодки, с одной стороны скобу открутил, а с другой так и не смог выкрутить один болт удерживающий скобу. Пропшыкал вэдэшкой и ждал пока болт откиснет, дай думай пока тормозной диск расшатаю чтобы время не терять и он легко слез с посадочного места не задевая скобу, правда вынимать нужно чуть под углом и новый ставится легко
    Блин, где бы мне взять приспособу для закручивания поршней в суппорта?.. Сегодня хотел заменить задние колодки, все снял и... поставил обратно...( не смог вкрутить поршень обратно... обидно...
    Кстати, купил задние колодки ATE, там болты в комплекте есть.
    Легко все вкручивается и вдавливается, больше времени уходит на снятие - установку колеса Менял первый раз, взял болт подлиньше, металлическую планку и ключ от болгарки. Рукой вкручивал болт до упора в распор между суппортом и тормозным цилиндром, пару раз провернул ключом от болгарки по часовой стрелке и по новой болт до упора. На каждый суппорт на вкручивание уходит не больше 5 минут.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    легко и просто ловкость рук и ни какого мошейничества!
    но это только зад! спереди пришлось откручивать там так не получается!
    а че мужики то этого не знали???
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Я тоже менял задние диски без снятия скоб. А вот с передними скобами пришлось повозиться.
    Да и самая простая приспособа для вдавливания задних супортов - ключ от болгарки и рукоять молотка. Бить поршень молотком нельзя.
    Вставляем ключ для болгарки в пазы поршня и прижимаем его рукоятью молотка. Только рукоять молотка надо вставить между ключем и рогами супорта. И вращая ключ по часовой стрелки с небольшим придавливанием рукоятью заворачиваем поршень в супорт. Весь процесс занял несколько минут.
    Son@r,как найти тебя, добрый человек?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 16:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:28
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 17:11
  5. Замена передних тормозных дисков и колодок
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:59
