натяжитель ремня генератора
    Украина, Днепропетровск
    По умолчанию натяжитель ремня генератора
    добрый день люди добрые, столкнулся с такой бедой, после замены ремня генератора, начал как бы рычат сам наяжитель генератора при резком газе, мастер сказал -что вышел из строя сам механизм натяжителя, после замены на б.у исправного натяжителя ситуация не изменилась, тепер мастер говорит что скорей всего растянулся ремень, но..... ведь он менял его 200км.... назад вопрос- может ли растянутся так ремень за 200км ,что его не может натянуть натяжитель? p.s. ремень брал Gates в Ехist
    Москва ЗАО
    а может подшипник вискомуфты рычит???тот что в кронштейне стоит
    да вроде слушали он и я звук идет как будто с механизма натяжителя......хотя спасибо за совет тебе saitek , посмотрим и его .....
    Москва ЗАО
    просто у меня когда он зашумел,я тоже дум что это натяжитель,потом думал что шкив на гене шумит,а в итоге подшипник воет когда газу даешь,а на холостых гремит как дизель
    saitek а у моего на холостых- тишина, плавно даеш газу -тишина, если резко нажать секунды 2-3 идет рычаще-дизельний звук , скинули ремень с генератора для проверки, газовал и так и этак-тишина.......
    Москва ЗАО
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162975 вот посмотри,звук ужасный
    sanec, а может от самого генератора звук идет???подшипникам может конец пришел
    у моего не такой, мой рычит как лев чандр
    Москва ЗАО
    даже и не знаю что это может быть,может кто и подскажет куда копатьудачи
    да подкидывал это предположение мастеру....а он -''да нет, это не он''.....записался на воскресенье к нему, буду долбить его до победы, пока не найдем'' собаку'' эту, спасибо тебе большое за советы saitek!,
    Москва ЗАО
    sanec, да не за что
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    могу посоветовать поменять мастера....
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    да вроде мастер не плохой один из лутчших в'' Атлант-Днепр'' хотя... и'' на старуху бывает проруха''......
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    могу посоветовать
    Здравствуй, sanec! Что за незадача?
    Вопрос: а с какой проблемой, ты, обратился в сервис?
    В смысле, до замены ремня генератора.
    Игорь решил поменять гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи , ну и заодно решил поменять ремень генератора......после его замены пробега 200км'' это ''и началось......
    Беларусь, Витебск
    была проблема: за 150-200 км растягивало ремень генератора так, что натяжитель колотился, грохот был..... начинало даже сам натяжитель относительно оси установки сворачивать, поменял натяжитель, ролик 2 раза, штуки 4 ремня... оказалось заклинила обгонная муфта генератора. Проверить просто: в одну сторону шкив генератора должен вращаться вместе с внутренностями, в другую впустую. Если тоже вместе с внутренностями то обгонную муфту на замену.
    спасибо overkill 1984, проверим его.
    спасибо всем, при замене ремня на оригиналний, все пришло в норму брал до этого Gets, а он на 3мм был длиннее, вот эти три мм и играли роль, хотя на сайте Ехист.ua он показывал его....
    Мурманская обл.
    Была такая же беда, поставил оригинальный новый натяжитель, все прошло. Ремень тоже Gates.
    Получено: 68
    [quote="Serj_K;3608103"]Была такая же беда, поставил оригинальный новый натяжитель,
    Цитата Сообщение от Serj_K Посмотреть сообщение
    новый натяжитель
    Интересно чего? Судя по заднему плану: и шо, - судя по по плечам-то у тебя, ну не то натягивает!
    Подошел бы и шо?
    А Вы откуда? Если Вас не затруднит,то машинку поставте, пожалуйста, в подпись.
    Мурманская обл.
    [QUOTE=igor71;3608673]
    Интересно чего?
    Читаем внимательно тему.
    З.Ы. Кроме подписи и местоположения из вашего поста ничего не понял. На флуд похоже!
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  2. Вопрос про натяжитель ремня генератора
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:15
  3. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
