Загорелись ESP и EPC (лягушка?)
    Беларусь Минск
    По умолчанию Загорелись ESP и EPC (лягушка?)
    Добрый вечер!
    Подскажите пож-та.
    До этого были случаи когда произвольно загорались лампочки АБС и ЕСП. Выключал зажигание, включал - все пропадало. На форуме вычитал , что дело в лягушке (вытащить, почистить контакты, поставить на место).
    Но, вот нужно было сегодня вечером по делам отскочить. Да кстати, весь день сегодня мотался - все было в порядке. Так вот, вечером проехал пару км после того как машина стояла пару часов, и при трогании со светофора машина резко дернулась (назад) и загорелись на приборке ESP и EPC (подумал сразу что кто-то ударил). Стал на аварийке посмотрел не глуша поехал дальше (очень спешил). Приехал к месту на пару минут раньше, заглушил, включил зажигание - ESP не гаснет (АБС при этом не горит). Попытка завести с 1 раза не удалась. Со 2 раза завелась, EPC погасла, ESP горит. Нажал на газ - как будто топлива не подается 1 секунду - небольшой провал оборотов , снова загорелась EPC и двигатель заработал нормально (при этом 2 лампы горят). Заглушил, завел, снова EPC потухла, ESP горит. Понажимал на тормоз, открыл капот, подергал "трубки" абс блока, вернулся в салон, ESP перестала гореть. Заглушил, завел - все без проблем потухло. ЗАбрал человека, проехал пару км, и снова дернулась авто и загорелись 2 лампы.
    Скажите пож-та, в поиске не смог найти, т.к. пишет что эти слова исп-ся оч часто и ниче не ищет, проблема в чем. Загуглил, вышел на пару тем, люди говорят мол лягушка. Так ли это? (пошел бы сейчас да решил проблему за час).
    П.С.
    когда зарорались АБС и ЕСП вмесле ваг выдавал след. ошибку по датчику давления (точно ее не помню т.к. ноут на работе оставил).
    Заранее огромное спасибо. Оч интересует т.к. завтра машина ну очень нужна, и если не решу проблему, без нее никак вообщем
    не дождавшись ответа пошел снимать лягушку
    почистил лягушку, поставил. Изменений нет. Скинул минус, через пару мин включил зажигание - ошибки пропали. Завел - снова загорелись.
    Подскажите пож-та в чем может быть проблема?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вроде более серьезно у тебя.блок авс подходит.
    Беларусь Минск
    жесть
    его можно самому как-то почистить/перебрать?
    наверное дорогой ппц
    немного добавлю - когда включаешь зажигание, через секунду слышен щелчек переключения как будто какого-то реле, но так и не разобрал где конкретно (вроде как из мозгов).
    раньше такого не было, и когда вынимаю предохранитель есп, щелчка нет.
    И, блин, ну оч интересно, какого черта тормоза к двигателю имеют прямое отношение, тут получается изза неверно работающего есп топливо неверно подается? или я ересь пишу?
    почитав темы, понял, что когда делаешь диагностику и нет коннекта в блоку АБС то да, но у меня с этим вопросов нет, коннектится и читает ошибки
    Беларусь Минск
    Проблема решена.
    Сутра завел на холодную. Обороты не были повышенными, полез к расходометру. Итог, плохой контакт проводки в месте соединения с датчиком, все перекрутил. ESP и EPC работают как надо.
    Получено: 61
    к какому расходомеру?дмрв?причем тут тогда авс.
    Беларусь Минск
    там где воздушный фильтр, снял накладку, видим резиновое уплотнение, вытянул, там 2 провода - один из них отошел от датчика, разобрал датчик перекрутил провод, поставил, все заработало. Сам не пойму чего ESP выскакивало.
    Всем бодрого дня.
    Подскажите пожалуйста, уезжал в командировку машина стояла, просил товарища периодически ее заводить, щас вернулся аккумулятор сел((((прикурили завелась но стала гореть лампочка EPC, может ли это быть связано с севшим АКБ?или необходимо делать диагностику
    Добрый день все! У меня загорелись лампочки: EPC и ESP. Просто вышел утром, сел в машину, завел и опа, две лампочки горят, антипробуксовка не работает, прошлой зимой эта система очень помогала ездить, сейчас зима пришла и она отключилась В чем может быть проблема? Машина работает нормально, ничего странно не замечено, только что отключилась ESP (горит постоянно лампочка) и горит EPC (не знаю почему). Еще когда стартер крутит бывает лампочка ABC загорается, но когда движок стартует- все нормально. Пробовал скидывать клему с аккума- не помогло, при включении зажигания уже ESP горела и не гасла. Вот еще вспомнил прошлой зимой ехал и во время движения загорелись лампочки ABC и ESP причем все это отключилось (проверял экстренным торможением и резким стартом), но после того как включил/выключи все пропало и больше не появлялось. Завтра конечно поеду к электрику и отпишусь тут, но может кто знает, что это может быть?
    Получено: 61
    ошибки все расскажут.может какой то датчик колесный умер?
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Ремонт выключателя стоп-сигналаhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=184244
    Всем привет у меня такие проблемы на пассат б5 GP бензин турбированный 170 лошадей 2001г. помогите. короче проблема на ходу отключается турбина и начинает тупить а на панели выбивает ошибки одновременно ошибка двигателя,ЕPC И ЕSP глушиш и заводиш пропадают ошибки ЕPC И ЕSP в чем проблемы???
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    MONK1991, ошибки пробывали читать?... вариантов полно ... чтобы сказать куда лезть и где резать нужны жалобы пациента...
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    EPC-- это электронное управление дросельной заслонкой.. и если она загорается на работающем двигателе-- то это либо проблема электроники либо проблема дроссельной заслонки..... имхо.
    был на деогностике сказали ошибка педали газа
    разобрали спецы посмотрели проверили все хорошо. потом сказали что ошибка педали тормаза тоже все проверили все супер
    скидываеш разьем с дросельной зослонки загорается epc esp
    Pointer Аватар для Wariior
    Г.Москва САО М.Войковская
    скидываешь разъем с дроссельной заслонки загорается epc esp
    Проверь проводку за мозгами, окисляются и начинают мозги компансировать, обычно после дождей или во влажную помогу начинают себя проявлять...
    B3 1.8 Pf-Gt седан. 90г продан((
    Passat B5+ Седан 01г 2.8 BBG 4Motion, Типтроник. Есть
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    MONK1991, номера ошибок они сказали хотя бы?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 22:37
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 18:56
  3. EPC и ESP
    от gennadiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:12
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  5. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
