засада с машинкой!ДПКВ
    Зеленоград
    По умолчанию засада с машинкой!ДПКВ
    Приветствую!заглохла машинка на ходу! чё только не делали где только не рыли! потом в сервисе побывали то заводиться то не заводиться! короче грееться и глохнет! уже в сервисе 5 дней.Мастера уже её собрали и разобрали!ну вот потихоньку подходим к истине нет питания с мозгов вроде так сказали на датчик вала ДПКВ! где копать чё подскажите !форумчане выручайте!где рыть?? машинка 2003 АVF tdi автомат
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Ситуация очень похожа на мою. Прошлым летом мучала проблема один в один. Как нагреется глохнет. Крутишь стартером - реакции на схватывание вообще ноль. Остынет - с пол пинка. Короче проблема была в ДПКВ. Суть такова, что попросту треснул сам датчик, при нагреве трещина расширялась и пропадал контакт, соответственно когда остынет контакт появлялся. Поменял и забыл.
    И вообще это скотский датчик, ошибки попросту не показывает. Ладно мне хоть толковый мужичек попался - сразу на него пальцем ткнул.
    Удачи
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Mih@tlt, И вообще это скотский датчик, ошибки попросту не показывает.
    Ну это ты зря, по вашим симптомам должна эту ошибку показывать:
    16706 - датчик оборотов двигателя G 28 нет сигнала. P 0322- 35-10 Спародическая.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Факт остается фактом, сам лично смотрел. Да и на форуме уже не раз об этом говорилось, что он в большенстве случаев попросту не показывает ошибку.
    Зеленоград
    а не подскажете я скинул клейму с датчика и проверял контролькой на фишку! а с блока на него нет сигнала! так должно быть! или у меня что то с блоком>>??
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А какой ты там сигнал хотел увидеть?
    Зеленоград
    ну объясните неграмотному! электрик сказал что скинул с датчика клейму и крутя стартером проверял контролькой и сказал что сигнал на датчик ни идёт! или датчик на мозги должен давать сигнал????
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это не блок подает на него сигнал, а он на блок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Pandor, На него ни чего не подается, это катушка с магнитом. А ошибка по нему должна быть, чего там за диагносты на сервисе? Проверьте его сопротивле, около 800 ом. А пролема может действительно быт в контроллере БУ.
    , VAG COM
    Зеленоград
    всё всем спасибо!!! я в сервис
    Вроде нашли причину! датчик дпкв прикасался с блоком двигателя и прогорел до проводов!мож кому пригодиться! и датчик показывал 500ОМ! могла ли с такими показаниями она не заводиться??
    Зеленоград
    люди помагите в чём причина поменял тендемник поменял дпкв! не заводиться и всё!пробывали через промывку инжекторов залили саляру дали давления через него и напрямую в тендемник очень плохо заводиться и глохнет!!!
    народ помогите!!!
    Получено: 38
    Вообще-то такие вещи делаются осцилографом, лампа в этом случае НИЧЕГО показать не может.
    Во избежании дальнейших неоправданных затрат советую сменить сервис.
    Датчик поставил оригинальный или съэкономил???
    Зачем менял тандемник, и изменилось ли что-либо от его замены???
    Привет! Я тут в соседней ветке https://passatworld.ru/showthread.php?t=162264 с такой же фигней. Форумчане тоже на ДПКВ грешат. Думаю завтра заняться! Если у тебя заведется отпиши в чем гемор был!
    Зеленоград
    датчик оригинал! после замены тендемника ничего не изменилось!!
    люди может кто помочь!!
  1. Засада
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 12:36
  2. Гольф 4 1.4 л одна большая засада
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:12
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 10:45
  4. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
  5. Засада
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 08:33
