Может ли ДТОЖ на двигателе показывать отрицательные температуры?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Может ли ДТОЖ на двигателе показывать отрицательные температуры?
    Добрый день. Немного раздражает, когда в холодную погоду двигатель при заводе троит 1-2 сек, все перебрал, свечи, катушки, поменял МСК, но не помогло, решил подключить комп и посмотреть температуру. Так вот когда на улице -15, завожу и смотрю температуру, он показывает +1 и начинает расти до 93, потом останавливается.
    Так собственно вопрос, датчик в принципе не может показывать отрицательные значения или он не исправен?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    witnessx, ДТОЖ на БУ должен выдавать данные о реальной температуре двигуна(для нормальной работы БУ).
    Я бы ДТОЖ поменял.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Московская область, Электросталь
    ДТОЖ под замену.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от IRC Посмотреть сообщение
    ДТОЖ под замену.
    Понятно, скорее всего ДТОЖ под замену, а кто нибудь мерил температуру от ДТОЖ на холодном двигателе, как она с окружающей температурой совпадает?
    Я сравнивал, расхождения максимум градуса 2-3.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Он может показывать что угодно, если не исправен.
    Это-же переменный резистор. В каком положении заклинит, то сопротивление показывать и будет!
    А уж какой температуре соответствует это сопротивление- это, как повезет.
    У одного клубня было постоянно 143 градуса казал...
    Испания
    может
    показывал -45* летом, когда на улице было +30*
    Украина.Черкассы.
    Смотрел на своей,при минусовых на улице - показывает +4.Заводится нормально,не троит.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    когда пробовал снимать логи по ДТОЖ смотрел показания датчика и бортового компьютера, то показывало и - 15, практически соответствовало тому что на улице было. по мере прогрева повышалась. Так что...выводы делать каждому свои.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    witnessx, Посмотри с какими двигателями народ пишет, что может и -.
    Начинает прослеживаться разница в блоке управления.
    Если доживёшь до вечера, могу и посмотреть у дома, когда остынет,
    но сегодня сильного минуса вроде нет, поэтому фиг знает, может до утра.
    Были бы гуру, может и сказали точно.
    Я бы ДТОЖ поменял.
    А я бы, всё же уточнил, может это особенность прошивки блока.
    Минск
    Получено: 22
    когда почитывал Elsa по своему пассику , нашел - первичная проверка датчиков температур проводится простым сравнением показаний всех датчиков на остывшей машине. И расхождение допустимое 2 градуса. Если больше уже надо искать кто виноват.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Условия диагностики описаны?
    Всё, что справедливо в Эльзе, происходит в тёплом боксе, при 20 градусах, они же не предпологают,
    что мы будем диагностировать на морозе в -27, с отмороженной задницей, не заводя двигатель.
    Lupo Аватар для SADOR
    по климе в режиме диагностики, при морозах плюс 4
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Всем спасибо, наверное придется менять.
    Еще в вагкоме нашел интересный параметр "Temperature start engine", не помню какая группа, фиксируется при какой температуре, последний раз заводился двигатель.
    Да да, я с этого и начал беспокоиться, но и по компьютеру температура выше была. Оказывается климат показывает температуру, которая идет на приборку и у него минимально +4, самое интересное, что когда заводишь в -20 и смотришь по климе, то температура практически сразу начинает расти, это двигатель мгновенно прогревается до +5 или датчик принципиально врет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    И еще он врет от 75 до 105.
    , VAG COM
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это уже врет не датчик а приборка
    он не врет, он успокаивает
    у себя на приборку реально не видел ниже +4
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не нужно делать поспешных выводов про замену датчика.
    Почитайте например тему: https://passatworld.ru/showthread.php?t=141206
    Ближе к концу есть и графики датчиков.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=133321&st=0
    Тут приведены графики для датчиков в.т.ч. и на отрицательные температуры.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 00:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 13:26
  3. Падение температуры в двигателе.
    от diclofoss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:38
  4. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
