| Получено: 257 Отправлено: 3,605 |
привет!
а откуда там газель?
там ГАЗ - 3 тонны возит
значит 30 тонн за 10 ходок перевезут... но можно ввести любую цифру...
главное считает вроде правильно - проверял
про ограничения не нашел ничего...
Задача 7-1. Вычислить стоимость автоперевозок заданного веса груза на заданное расстояние разными типами автомобилей. Путевая скорость всех типов а/м считается равной 50 км/час. Здесь Число ездок это <Вес груза>/ <Грузопод*ъемность>, округленное до большего целого; Пробег это <Число ездок>*<Расстояние>*2 (удваивается, пос*кольку автомобиль должен возвращаться в исходный пункт). <Стоимость перевозок> состоит из зарплаты и стоимости аренды. Зарплата водителя определяется Временем в пути. Кроме того, если автомобиль находится в пути в оба конца больше 12 часов, водителю производится доплата (командировочные) в размере 100р. за каждые 12 часов в пути на каждом маршруте. Для извлечения данных из таблицы тарифов используйте функцию ВПР( ).
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
вот таблица
0 Нет 1 Нехватка 20 Норма 100 Избыток
Вот формула: =ВПР(D2;$G$2:$H$6;2;1) в ячейки "D3"
вот результат в столбцах "D" "E"
0 Нет 1 Нехватка 2 Нехватка 5 Нехватка 19 Нехватка 20 Норма 21 Норма 99 Норма 100 Избыток 101 Избыток 120 Избыток 140 Избыток 50000 Избыток
Это с функцией ВПР
но можно и просто тупым "Если", но тебе похоже учат этой функцией пользоваться, что правильно и наглядно
| Получено: 430 Отправлено: 848 |
хм. сколько нового узнаЮ!
Жена Зубастого
Да, Андрюш, для этого надо еще таблицу рисовать, но это не входило в задание(задача 7-4). Увы, но в данном случае тупо через функцию ЕСЛИ. Промучавшись часа два, сделала на 95%, т.к. четвертое условие "в остальных случаях кавычки ("")" так и не нашла куда впихнуть
| Получено: 25 Отправлено: 8 |
Есть документ в Word. Там неверное форматирование, т.е пол предложения на одной строке и пол на другой. Я переношу строку выше, нажимаю пробел, чтобы разделить между словами и удаляется первая буква у слова. Если еще раз нажать пробел или букву поставить, то еще одна буква у слова удаляется. Как исправить, помогите!
ну через ЕСЛИ - это примитивно и не наглядно, и потом если надо что-то в границах поменять - надо лезть в формулу... ковырять все скобки, значения и т.д.
а это приводит к ошибкам... а ведь строк может быть несколько тысяч.... и не только на этой странице.
а в таблице + ВПР очень наглядно
учись!
пока сама не набьешь шишек - ничего не получится.!
а вот уже потом - можно и на новый уровень выходить - писать макросы, обрабатывать таблицы, сращиваться с другими офисными прогами,
делать свои меню, формы и т.д.!
вот там интереснее!!!
вот видишь - ты супер, когда вопрос касается того, в чем ты разбираешься!
Дождь, привет
вот сюда загляни - http://www.excelworld.ru/
http://www.planetaexcel.ru/tips.php
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Dron, помоги советом. Надеюсь, легкий:
Есть некоторая форма в экселе. В поле кое-где встречаются подсказки. Как сделать так, чтобы подсказки не убирать, не удалять, не делать белым шрифтом, но при выводе на печать они не печатались???? Расположение ячеек произвольное.
P.S. в инете не нашел...
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
это очень простоDron, помоги советом. Надеюсь, легкий:
управлять видимость примечаниями на листе можно с помощью панели инструментов "примечания"
а печатать или не печатать - в параметрах страницы
все это описано в помощи:
Печать примечаний
- Выберите лист.
- Если нужно распечатать примечания на своих местах на листе, необходимо отобразить примечания, которые будут распечатаны. Для отображения отдельного примечания щелкните правой кнопкой мыши его ячейку и выберите команду Отобразить примечание в контекстном меню. Для отображения всех примечаний выберите команду Примечания в меню Вид. Перемещайте пересекающиеся примечания и изменяйте их размер по необходимости.
Инструкции
- Щелкните границу области примечания, чтобы появились маркеры изменения размера.
- Выполните одно или несколько из указанных ниже действий. Чтобы переместить примечание, перетащите с помощью мыши границу области примечания.
Чтобы изменить размер примечания, перетащите с помощью мыши маркеры выделения на углах или сторонах области примечания.
- В меню Файл выберите команду Параметры страницы, а затем откройте вкладку Лист.
- Выполните одно из следующих действий. Чтобы распечатать примечания в том виде, в каком они отображаются на листе Microsoft Excel, выберите значение Как на листе из списка в поле Примечания.
Чтобы распечатать примечания в конце листа, выберите значение В конце листа из списка в поле Примечания.
- Нажмите кнопку Печать.
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Dron, Ну ты ГОЛОВАДва дне Excel мучил, освоил только азы. Не люблю я его
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
дак ить раньше то было проще:
а сейчасВозьми во ИМЯ Господа от этой Райской Воды, или Божественной Воды Меркурия, столько, сколько надо, помести ее в сосуд и поставь на медленный огонь, и когда содержимое станет красным, это будет Золотом, а когда - белым, то это - Серебро, и процесс для обоих тот же самый.![]()
Щелкните границу области примечания, чтобы появились маркеры изменения размера. Выполните одно или несколько из указанных ниже действий. Чтобы переместить примечание, перетащите с помощью мыши границу области примечания.![]()
Ой, а мне, мне можно еще...???
За предыдущую подсказку СПАСИБО! Все сработало!
Тот же файл. Так скажем, шаблон...
В нем есть таблица. Так вот, можно ли сделать так, чтобы в зависимости от ситуации она продолжалась самостоятельно, без ручного добавления строки, форматирования и т.д. Например, изначально у меня табличка в виде шапки и одной строки. Я ее заполняю... Но, если мне понадобится, я нажимаю ентер и она автоматически добавляет еще одну строку, с соответствующим оформлением и, скажем, последняя ячейка этой строки (цена или сумма) уже участвовала в итоговом суммировании позиций, которое располагается под таблицей....... Сложно, не?
просто так без написания каких-либо макросов или команд ничего САМО добавляться и форматироваться не будет и не ДОЛЖНОВ нем есть таблица. Так вот, можно ли сделать так, чтобы в зависимости от ситуации она продолжалась самостоятельно, без ручного добавления строки, форматирования и т.д. Например, изначально у меня табличка в виде шапки и одной строки. Я ее заполняю... Но, если мне понадобится, я нажимаю ентер и она автоматически добавляет еще одну строку, с соответствующим оформлением и, скажем, последняя ячейка этой строки (цена или сумма) уже участвовала в итоговом суммировании позиций, которое располагается под таблицей....... Сложно, не?
иначе от очень умной проги Вы сами устанете...
но можно сделать по умному:
написать формулу, которая будет отслеживать наличие в ячейки определенного столбца любого значения,
и при вводе туда чего- либо будет проявляться результат вычислений
такие строки можно размножить на 10000 строк и с виду они будут "пустые",
но при заполнении определенных ячеек. другие ячейки этой строки будут что-то вычислять
ну как-бы рождаться...
цветовая форма может сменяться от содержимого (цвет фона и цвет текста)
это регулируется в меню "условное форматирование" от содержания ячейки
но там ограничено число "условий" - 3 уровня![]()
вот пример,
только при условном форматировании формулы все равно "всплывают", поэтому от него отказался..
вписываем любое чисто в первый столбец - в остальных по текущей строчке идет расчет
